Geachte,
Ik ben dus bezig iets te bouwen in miniatuur.
Hierbij zijn looplichten noodzakelijk.
Hier is hetvolgende:
De startbaan met leds eropgeplaseerd:
x = led
de buitenste leds zijn rode leds
de binnenste leds zijn witte leds (of nog een andere kleur)
       (e) x x (e)
x (4)               x (4)
       (d) x x (d)
x (3)               x (3)
       (c) x x (c)
x (2)               x (2)
       (b) x x (b)
x (1)               x (1)
       (a) x x (a)
de buitenste leds (van 1 naar 4) moeten langs de 2 kanten tegelijk lopen
de binnenste leds (van a naar e) moeten dus net hetzelfste als de buitenste leds in 2 rijen tegelijk lopen
en uiteindelijk begint dat terug van 1 naar 4 en a naar e dus een constante lus
kan iemand dit voor mij op schema zetten (ben zelf er echt niet handig in).
Het probleem is dat de buitenste 2 rijen leds tegelijk moeten lopen
de binnenste 2 rijen tegelijk moeten lopen
en de buitenste en de binnenste nog in snelheid regelbaar (als dit niet te moeilijk is)
Je hebt 2 4017's nodig
1 voor de buitenste rijen en nog een voor de binnenste 2 rijen.
 -------      led(1)L   Led(1)R
|   4   |-----|>|--------|>|-------|
|   0   |     Led(2)L   Led(2)R
|   1   |-----|>|--------|>|-------|
|   7   |
|       |enz...
 -------      led(a)L   Led(a)R
|   0   |     Led(b)L   Led(b)R
|   7   |
|       |enz...
De Snelheid kan regelbaar. Dan moet je gewoon een regelbare klok maken zie die ene Link.
Hier op de site onder schakelingen staat daar een schema voor:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/14
Die bouw je 2 keer, en zoals eerder gezegd, als je per uitgang 2 leds zet, een voor de ene rij, en een voor de andere rij dan lopen die perfect gelijk.
Op 17 september 2008 14:04:32 schreef Electroboy:
|   0   |     Led(2)L   Led(2)R
|   7   |
|       |enz...
|   0   |     Led(b)L   Led(b)R
|   7   |
|       |enz...
moet bij deze aansluiting van de leds 1 weerstand voor de 2 leds. of 2 weerstanden voor de 2 leds??
enzo ja welke. ik zou op 9VDC werken.
[Bericht gewijzigd door stefan_cramers op (17%)]
Als je de leds in serie zet zoals Electroboy zijn 'schema' dan moet je maar 1 weerstand per 2 leds [led(1)L, led(1)R] in serie gebruiken.
De waarde van die weerstand ga je toch zelf moeten berekenen aangezien die afhangt van het type led dat je gebruikt. Gewoon kijken welke stroom dat die led fijn vindt en welke spanning daarmee overeenkomt. En dan de wet van Ohm toepassen, of een online calculator gebruiken.
ik ga gebruik maken van 3mm rode leds langs de buitenkant
ik ga gebruik maken van 3mm gele leds langs de binnenkant
dit allemaal op 9V
ik moet zowizo met batterijen werken want het moet in een glazen kast staan waar je geen netspanning hebt.
dus een 9V batterij ga ik gebruiken.
die van velleman doen er toch altijd lang over voor deze leeg zijn
dus dat moet te doen zijn.
maar als ik nu gewoon zo 2 velleman kitjes pak MK107
En ik maak van elke 5mm led 2 x 3mm led.
Zou dit dan nog steeds met al de weerstandswaardes die erop staan werken?
en die schakelaars dat eropstaan zou ik niet willen gebruiken
kan ik bij dat kit de SW1 er gewoon uit kunnen halen en de SW2 met
http://www.dbrivierenland.nl/overige_docs/downloads/schakelaar.jpg vervangen.
laat aub iets weten.
http://www.velleman.be/downloads/0/manual_mk107.pdf de manuel van deze kit
Schakelaars vervangen gaat niet gaan, maar dat is ook niet echt wenselijk denk ik, die drukknoppen op dat kitje zijn bedoelt om een led aan te laten gaan of het geheel te resetten geloof ik. Daar ga je dus echt drukknoppen voor moeten gebruiken.
Die weerstanden ga je moeten vervangen ja en ik denk dat als je daar meerdere leds wil aansluiten dat je de best volledig alle leds vervangt gewoon om dezelfde specs te hebben.
dan moet ik iemand vinden die voor mij zo een schakeling tekent (kan het zelf niet).
en met de juiste schakelaars
van mij mag deze gewoon constant blijven lopen.
trouwens hoe weet ik welke specificaties bijvoorbeeld een rode led van 3 mm heeft??
waar kan ik dit vinden voor alle andere leds?
[Bericht gewijzigd door stefan_cramers op (29%)]
Datasheet van de led. Als je al leds hebt kan je ze eventueel nameten met een multimeter op de diode stand. Anders vragen aan de elektroboer.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/14 is een schema voor een looplicht, ik neem aan dat die schakelaar die jij voor hebt alleen voor aan/uit dient. Dus die schakelaar in de voedingslijn zetten en klaar.
ik wil op een 9V voedingsspanning 2 witte leds in serie zetten
nu is mijn vraag welke weerstand moet ik voor deze 2 leds zetten?
Kort antwoord: 330R ... 560R
Lang antwoord:
Bepaal de gewenste stroom door de LED's - bv. 10mA
Stuur die stroom door 2 LED's in serie, en meet de klemspanning over de LED's - bv. 5V
Trek die klemspanning af van de voedingsspanning - bv. 9 - 5 = 4
Deel de resterende spanning door de gewenste stroom - bv. 4 / 0.01 = 400
Gebruik een weerstand die dicht in de buurt komt. - bv. 390R
ze zeggen tegen mij om gewoon een R van 1000 ohm ervoor te zetten.
Dit is dan niet goed denk ik
Bij 1000R zullen de LED's wat minder licht produceren. Als het high-efficiency LED's zijn, kan de lichtopbrengst al voldoen aan je wensen.
dus als ik een R van 560 pak dan is dat zeker voldoende?
