Lithium
Zeg me wat je nodig hebt en ik zal je vertellen hoe je zonder kunt
Ik heb vandaag de S202S01 en 02 binnen gekregen.
Deze wil ik gaan gebruiken om een lamp te schakelen.
Ik heb ze alle 2 besteld omdat ik 1 lamp wil laten dimmen en de ander is een tl lamp dus dat is niet nodig.
De vraag is, kan ik dat ic in een wand doos zetten? (grijs vierkante lasdoos) of wordt hij daar te warm voor?
Zonder koelplaat enzo?
Ik heb ook een lamp met een trafo + 2 spotjes van 12 hangen.
Kan ik die trafo gewoon dimmen om mijn licht te dimmen of is dat niet goed voor mijn trafo?
Lithium
Het is even geleden dat ik hiermee verder gegaan ben.
Ik wil alles nu weer netjes op pakken.
Wegens omstandigheden en werk is het niet snel gelopen.
Ik heb weekend na gedacht hoe ik alles aan ga pakken en heb alles nu netjes op een rijtje.
De bedoeling is om mijn schakelaar te vervangen door een printje, daarin domotica verwerkt.
Een pic master, het hoofd ic dat zorgt voor de goede aansturing.
Stel ik druk op de schakelaar gaat er een signaal naar de hoofd pic waar die vervolgens weer een signaal door stuurt.
Waarom ik dit zo bedacht heb is omdat ik op deze manier makkelijk dingen in mijn programma kan wijzigen, en hoef dus niet meer mijn schakelaar open te maken om opnieuw te programmeren.
Vervolgens heb ik een 4 tal felle witte leds boven op me balk zitten die sfeer licht moeten geven als het donker is.
Verder nog een gewone tl lamp en een 2 tal spotjes op 12V die ik wil kunnen dimmen.
Ook heb ik een pic-web gekocht van olimex.
Deze gaat ook een rol spelen in de domotica.
Omdat ik in C niet weet hoe ik de communicatie tot stand kan brengen ga ik het anders doen.
Zoals de parallelle printer poort.
1 bit om aan te geven dat er data is en 7 andere bits voor de data.
Dit ook andersom, zodat ik op internet kan zien wat er precies aan en uit is.
Verder kan ik dus alles gaan besturen via internet en gewoon met schakelaars.
Ook kan ik mijn computer etc. aan zetten enzo.
Alles staat nog in de test planken.
Hier onder enkele foto's zijn niet altijd even scherp sorry daarvoor.
Pic-web:
Printje 1, deze kan ik overal in me kamer neerleggen, heeft standaard 8 I/O poorten kan hem dus bijna overal voor gebruiken.(onscherp)
Print voor in de schakelaar:
Dan nog me werk plekje, er staat niet zoveel op bordje dat heb ik er pas af gehaald:
Rechts onder in beeld nog de printjes, de grote is de test print.
De andere ga ik gebruiken.
Verder heb ik de sharp even op een bordje gezet.
Daar een oude wekker aangesloten om het even te testen
Lithium
Vandaag ben ik begonnen om de boel te installeren.
De schakelaar + TL schakeling zitten.
Morgen ga ik verder met de spotjes en led verlichting.
Ik zal kijken of ik foto's kan maken, er valt niks van te zien:P
Alles zit netjes weg gewerkt en ingebouwd.
