Scheef_schaap
't schaap is de preut af, meestal vooralleer het spel hespe is! (of in het AN: Meestal zal het eerst mislukken voor alleer het lukt..)
Jeepz,
Graag zou ik wat prutsen met DSP (Digital Signal Processing), alleen ontbreekt me er een goed bord voor.
Is een µC van de ATMEGA-reeks (bv de ATMEGA88) in staat om via z'n ADC samples op te nemen van een geluidsbron, voldoende rap om er wat DSP technieken op te gaan doen?
Hoe kan ik het Digitale signaal opnieuw analoog maken, moet dit met een DAC of via PWM, etc. ?
Tips?
Voor niet al te gecompliceerde tasks kun je een DsPIC gebruiken. Ontwikkelboarden zijn niet al te duur:
http://www.mikroe.com/en/tools/easydspic4/
http://www.mikroe.com/en/tools/lv24-33a/
[Bericht gewijzigd door Arco op (13%)]
free_electron
Silicon Member
TI en AD hebben mooie bordjes voor hun DSP's. Vooral die Blackfin en Shark dinges van Ad zijn sheurijzers ...
Scheef_schaap
Mooi board die EasydsPIC, maar als een PIC dit kan, kan een ATMEL dit ook, niet?
De ATMEGA8 z'n ADC kan maximum aan 200kHz draaien (10bit) en het duurt 13 ADC-clock cyclussen voor 1 conversie.
Dus maximum sample freq. is 15,4kHz.
Is dit acceptabel bij stereo? (er wordt jammer genoeg gebruik gemaakt van een gemultiplexte ADC)
Kan m'n CPU tijdens de conversie gewoon doorrekenen?
Die PIC is ene met een paar ingebakken DSP functies. Heet dan ook niet voor nix dsPic
Helaas heeft een ATMega8 geen ingebakken dsp-fucnties...
Daar wringt het schoentje.
Atmel's DIOPSIS® 940HF is a dual-core processing platform for prosumer audio, speech processing, automotive sound and robotics applications, integrating a floating-point Magic DSPTM and an ARM926EJ-S RISC microprocessor
Een Arm + dsp in een doosje van amtel. Het eninge van amtel dat ik kan vinden met een dsp
RES
RES
Misschien is de nieuwe ATXmega AVR snel genoeg om een DSP op te ontwikkelen. (32 MIPS, DMA, 12-bits ADC/DAC)
En heel voordelig. Er zijn al mensen geweest die een MP3 codec in een AVR hebben geperst, dus misschien is het mogelijk.
Ik denk dat een DsPic ook prima geschikt is. ( En waarschijnlijk de goedkoopste oplossing; zijn er al vanaf €1.75 )
stecj366
Sonar is meer dan Ping...
Wat ga je uitrekenen? Heb je al een idee over een algoritme? Ik kan er zo een dozijn uit de mouw schudden die je niet realtime krijgt uitgerekend, en er zijn er ook massaal veel die helemaal niet zo moeilijk uit te rekenen zijn. Dus: wat wil je doen?
Als je met DSP wil beginnen: leer matlab of octave (de gratis , open source versie van matlab), dat is eigenlijk een must...
[Bericht gewijzigd door stecj366 op (20%)]
Een moderne ARM controller met snelle ingebouwde ADC (bijvoorbeeld de LPC2000 serie van NXP) is prima geschikt als DSP. De ADC kan op 400kHz samplen en de processor heeft zat rekenkracht om iets zinnigs met de data te doen. Eigenlijk is DSP een achterhaald begrip. Tegenwoordig zijn de DSPs en 'general purpose' processoren vrijwel hetzelfde. De ARM heeft bijvoorbeeld ingebouwde multiply-accumulate instructies voor filters. Deze kwamen voorheen alleen op DSPs voor.
Scheef_schaap
De algoritmen zijn eigenlijk simpel, bepaalde frequenties versterken/verzwakken.
Ik wil gewoon een beetje experimenteren. Een goed begin zou al zijn moest hij samples kunnen opnemen én terug afspelen, zonder enige bewerking, om vervolgens er wat in te prutsen.
Grtz
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
ik zou dan kijken naar een dsPIC.
Ze zijn snel, een DSP coprocessor die veel DSP functies in 1cycle kunnen uitvoeren. Speciaal geheugen voor die DSP functies (normale CPU functies kunnen daar ook gewoon gebruik van maken).
Heb zelf nog geen DSP functies heoven gebruiken overigens. Maar ik heb wel 2 dsPIC33's.
stecj366
Op 26 september 2008 10:15:44 schreef Scheef_schaap:
De algoritmen zijn eigenlijk simpel, bepaalde frequenties versterken/verzwakken.Ik wil gewoon een beetje experimenteren. Een goed begin zou al zijn moest hij samples kunnen opnemen én terug afspelen, zonder enige bewerking, om vervolgens er wat in te prutsen.
Grtz
Als je selectief frequenties wil gaan bewerken kom je zowiezo uit bij FFT's. Daar gaan een aantal zaken mee gepaard: windowing (je wil in je freq. respons geen dirac steken, dat zorgt voor oscillaties...) om maar eentje te noemen.
Debug je algo eerst in matlab of octave alvorens je het op de DSP gaan implementeren...
SparkyGSX
Als je het geluid wilt kunnen afspelen, heb je natuurlijk minimaal 2x 44.1kHz nodig voor goed stereo geluid, en dan eigenlijk ook 16 bits. Dan denk ik dat een AVR op 15kHz totaal, waarvan je bij na omschakelen het eerste sample weg kunt gooien (raden ze aan), en 10 bits, op alle fronten flink tekort schiet.
Ik heb wel ooit een Chebyshev filter gemaakt in een MEGA32 geloof ik, maar die had een window van 200 samples, en hoefde maar op 1kHz te lopen.
44.1kHz sampelen, FFT berekenen, aanpassen, reverse-FFT, en weer afspelen wordt een probleem, denk ik.
Kun je niet beginnen met een programma op een PC om mee te experimenteren, en dat later naar een DSP porten? Als je libSDL gebruikt, is het verwerken en afspelen heel gemakkelijk, en ik geloof dat er ook een module is om op te nemen. libFFT heeft alles aan boord voor FFT en reverse-FFT, dacht ik.
Daan Timmer
Voor zo ver ik weet kan een dsPIC dat, wat sparkyGSX zegt, wel. Niet helemaal zeker maar ik lees regelmatig het microchip forum waaronder ook de dsPIC33 forums. Ze hebben het vaak genoeg over geluids amplen, FFT eroverheen en outputten.
Als je een pic met DMA neemt kan de ADC automatisch zonder CPU interferentie naar het geheugen schrijven
DMA in pingpong mode
Zodra er 1 bufffer vol is, switch je van buffer. FFT over de volle buffer en dan geef je de DAC de opdracht om die buffer uit te lezen, ook weer zonder CPU interferentie.
