nonkel_dw
nonkel dw
Hoi,
Na dit topic gevonden te hebben.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/55525/1/boone
Ben ik aan de slag gegaan om dit na te bouwen.
Ik heb een nuldoorgangs detectie gebouwd.
Alles werkt alleen zit ik met het volgende raare probleem.
Mijn lampen flikkeren,maar als ik het dmx signaal verwijder van de dimmer branden de lampen mooi zonder enige flikker.
Dus mij 0 doorgangs detectie werkt lijk me.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Ook als ik meerder kanalen aanstuur, loopt het ook in het honderd.
Dan branden sommige lampen 100% als ze maar voor 80% aangestuurd worden door de dmx zender.
; Controller invullen
LIST p=16f870
#include <P16F870.INC>
; Variabelen definieren
#DEFINE OUT1 PORTB,1
#DEFINE OUT2 PORTB,2
#DEFINE OUT3 PORTB,3
#DEFINE OUT4 PORTB,4
#DEFINE BREAK DMX_reg,0
#DEFINE STARTCODE DMX_reg,1
#DEFINE ADDR9 DMX_reg,2
#DEFINE RC_9 DMX_reg,3
; Variabelen invullen
W_SAVE equ 020h
S_SAVE equ 021h
P_SAVE equ 022h
R_ADDR equ 025h
D_ADDR equ 026h
Offset equ 027h
DMX_reg equ 030h
Reg1 equ 035h
Reg2 equ 036h
Reg3 equ 037h
Reg4 equ 038h
Reg1c equ 040h
Reg2c equ 041h
Reg3c equ 042h
Reg4c equ 043h
pwmtel equ 045h
delay equ 050h
; Macro's voor banken maken
bank0 MACRO
bcf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP1
ENDM
bank1 MACRO
bsf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP1
ENDM
bank2 MACRO
bcf STATUS,RP0
bsf STATUS,RP1
ENDM
bank3 MACRO
bsf STATUS,RP0
bsf STATUS,RP1
ENDM
; Opstartvector invullen
org 0x00
goto INIT
; Inerrupt invullen
org 0x04
movwf W_SAVE
movfw STATUS
movwf S_SAVE
movfw PCLATH
movwf P_SAVE
goto INTROUTINE
; Start programma
org 0x10
INIT bank0 ; Select bank0
clrwdt
clrf PORTA ; Poorten laag, (Reset)
clrf PORTB
clrf PORTC
bank1 ; Select bank1
movlw 0x00
movwf TRISA ; Allemaal outputs
movlw 0x01
movwf TRISB ; Allemaal outputs
movlw 0x80
movwf TRISC ; Allemaal outputs, RX als ingang (DMX in)
bank0
movlw B'00000000' ; Disable AD
movwf ADCON0
bank1
movlw B'00000111' ; Digitale uitgangen
movwf ADCON1
movlw B'11001111' ; Enable watchdog
movwf OPTION_REG
clrwdt
movlw 04h
movwf SPBRG ;Set baud rate
bsf TXSTA,BRGH ;Async connection
bcf TXSTA,SYNC
clrf PIE1 ;clear other interrupts
bsf PIE1,RCIE ;Set recieve interrupt
bank0
bsf RCSTA,RX9 ;Enable 9bit data
movfw RCREG ;clear RCREG FIFO
movfw RCREG
movfw RCREG
bsf RCSTA,CREN ;Enable recieve
bsf RCSTA,SPEN ;Enable UART
bsf INTCON,PEIE ;Enable interrupts
bsf INTCON,GIE
; Initialisatie variabelen
clrf W_SAVE
clrf S_SAVE
clrf P_SAVE
clrf R_ADDR
clrf D_ADDR
clrf Offset
clrf DMX_reg
clrf Reg1
clrf Reg2
clrf Reg3
clrf Reg4
clrf Reg1c
clrf Reg2c
clrf Reg3c
clrf Reg4c
clrf pwmtel
; Start hoofdprogramma
MAIN clrwdt
movlw d'5' ;Adres instellen, nu 9bits, dus 512 kanalen !!!
movwf D_ADDR
bcf ADDR9
WachtNulH clrwdt
btfss PORTB,0 ; wacht op nuldoorgangsdetectie puls
goto WachtNulH
clrf pwmtel
bcf OUT1 ; zet uitgang laag
bcf OUT2 ; zet uitgang laag
bcf OUT3 ; zet uitgang laag
bcf OUT4 ; zet uitgang laag
PWM clrwdt
movfw Reg1c
xorwf pwmtel,w
btfsc STATUS,Z
bsf OUT1
movfw Reg2c
xorwf pwmtel,w
btfsc STATUS,Z
bsf OUT2
movfw Reg3c
xorwf pwmtel,w
btfsc STATUS,Z
bsf OUT3
movfw Reg4c
xorwf pwmtel,w
btfsc STATUS,Z
bsf OUT4
incf pwmtel
call delay39
movfw pwmtel
xorlw 0xFF
btfss STATUS,Z
goto PWM
goto MAIN
; Gedeelte om terug van interrupt naar hoofdprog te gaan
INTRETURN movfw P_SAVE
movwf PCLATH
movfw S_SAVE
movwf STATUS
swapf W_SAVE,F
swapf W_SAVE,w
retfie
; Programma in de interrupt
INTROUTINE clrwdt
btfss PIR1,RCIF
goto INTRETURN
btfsc RCSTA,OERR
goto OVERRUN
btfsc RCSTA,FERR
goto FRAME
btfss BREAK ; controleer als break al gepasseerd is
goto RET
btfss STARTCODE ; controleer als startcode al gepasseerd is
goto SC
goto CHANNEL
goto RET
OVERRUN clrwdt
bcf RCSTA,SPEN
bsf RCSTA,SPEN
movf RCREG,w
goto LAST
FRAME clrwdt
bcf BREAK
bcf STARTCODE
bcf RC_9
movlw D'1'
movwf R_ADDR
clrf Offset
btfss RCSTA,RX9D
bsf BREAK
RET clrwdt
movf RCREG,w
goto INTRETURN
SC clrwdt
movf RCREG,w
xorlw 0x00
btfsc STATUS,Z
bsf STARTCODE
goto INTRETURN
CHANNEL clrwdt
movfw Offset
xorlw 0x00
btfss STATUS,Z
goto CHAN
movfw R_ADDR
xorwf D_ADDR,w
btfsc STATUS,Z
goto NINTH
call INCREASE
goto RET
NINTH clrwdt
btfsc ADDR9
goto TRUE
movf RCREG,w
goto FALSE
TRUE clrwdt
btfsc RC_9
goto CHAN
call INCREASE
goto RET
FALSE clrwdt
btfss RC_9
goto CHAN
call INCREASE
goto RET
CHAN clrwdt
incf Offset
movfw Offset
xorlw 0x01
btfsc STATUS,Z
goto CHAN1
movfw Offset
xorlw 0x02
btfsc STATUS,Z
goto CHAN2
movfw Offset
xorlw 0x03
btfsc STATUS,Z
goto CHAN3
movfw Offset
xorlw 0x04
btfsc STATUS,Z
goto CHAN4
movfw Offset
xorlw 0x05
btfsc STATUS,Z
goto LAST
goto RET
CHAN1 clrwdt
movf RCREG,w
movwf Reg1
comf Reg1,w
movwf Reg1c
goto INTRETURN
CHAN2 clrwdt
movf RCREG,w
movwf Reg2
comf Reg2,w
movwf Reg2c
goto INTRETURN
CHAN3 clrwdt
movf RCREG,w
movwf Reg3
comf Reg3,w
movwf Reg3c
goto INTRETURN
CHAN4 clrwdt
movf RCREG,w
movwf Reg4
comf Reg4,w
movwf Reg4c
goto INTRETURN
LAST clrwdt
bcf BREAK
bcf STARTCODE
clrf Offset
goto INTRETURN
INCREASE clrwdt
incf R_ADDR
btfsc STATUS,Z
bsf RC_9
return
; delay van 39µs @ 20MHz X-tal
delay39
clrwdt
movlw D'49'
movwf delay
delay39_loop
decfsz delay,1
goto delay39_loop
delay39_end
return
END
Turbokeu
Begin al eens met je WDT af te zetten via je config bits.
Dit is duidelijk niet de manier om de WDT te gebruiken, de WDT clear je via een interruptroutine waar je met zekerheid binnen de x tijd door gaat, bvb. timer overflow interrupt (waarbij x kleiner is dan de minimale WDT periode bij de gegeven klokfrekwentie).
nonkel_dw
nonkel dw
Ik heb net de WDT uitgeschakeld.
Maar dit verhelpt het probleem niet.
Als ik het DMX signaal verwijder dan blijft de lamp mooi branden zonder flikker.
timmie
zonder echt aandachtig de code hebben bekeken:
je dmx handler is te lang waardoor de controller niet optijd de pwm'd
[Bericht gewijzigd door timmie op (66%)]
FullPower
De grootste moeilijkheden liggen daar waar we ze niet zoeken. [Goethe]
Op 28 september 2008 08:54:13 schreef Turbokeu:
Begin al eens met je WDT af te zetten via je config bits.Dit is duidelijk niet de manier om de WDT te gebruiken, de WDT clear je via een interruptroutine waar je met zekerheid binnen de x tijd door gaat, bvb. timer overflow interrupt (waarbij x kleiner is dan de minimale WDT periode bij de gegeven klokfrekwentie).
Een WDT clear je NOOIT in een interrupt routine! Als er door een fout een race-conditie optreedt waarbij de ene interrupt de andere naadloos opvolgt, zal de WDT niet ingrijpen; je systeem 'hangt'. Het best is om de WDT in de mainloop te clearen. Ook het aantal plaatsen in de code waar je de timer cleared moet tot een minimum beperkt worden.
(In de mainloop kun je ook checken of je interrupts nog aanstaan en werken... Bij een fout kun je deze dan proberen te herstellen).
FullPower
Turbokeu
Een WDT clear je NOOIT in de mainloop!
Ik weet niet waar jij leren programmeren hebt, i.i.g. is er nog werk aan de boeg voor je!
FullPower
Tsss! Om nu gelijk een belediging te posten en persoonlijk te worden... je zou ook de zaak kunnen beargumenteren, zoals ik gedaan heb... Jammer joh!
FullPower.
@turbokeu,
mijns inziens heeft Full power gelijk, een WDT moet je niet in een interrupt routine resetten. Interrupts zijn gewoonlijk externe impulsen die altijd wel komen, bijv zero-crossing van het net oid.
Een WDT wordt gewoonlijk gerest in een IDLE stuk van het programma en zorgt er zo voor dat het programma niet blijft hangen in een eindeloze loop (door een programma fout of een externe impuls die niet meer lomt).
En ook ik heb normaal gesproken het idle stuk in mijn main loop ziten. Deze loop loopt een aantal zaken af en kijkt wat er moet gebeuren voert deze zaken uit en komt terug in de main loop alwaar de WDT gereset wordt.
Dus uiteindelijk wordt de WDT gereset in de main loop.
Bart-d
uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
Waarschijnlijk moet je je dmx signaal eigenlijk afsluiten met een dummie
je hebt dmx in dmx uit om door te lussen. Wij gebruikten altijd een XLR plug ( plug met 3 pinnen ook wel een microfoon plug ) met een weerstand er in die in de dmx uitgang komt om storingen zoals deze te verkoemen. De waarde weet ik niet meer maar kun je wel ergens opzoeken.
succes
