Hoi,
Na dit topic gevonden te hebben.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/55525/1/boone
Ben ik aan de slag gegaan om dit na te bouwen.
Ik heb een nuldoorgangs detectie gebouwd.
Alles werkt alleen zit ik met het volgende raare probleem.
Mijn lampen flikkeren,maar als ik het dmx signaal verwijder van de dimmer branden de lampen mooi zonder enige flikker.
Dus mij 0 doorgangs detectie werkt lijk me.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Ook als ik meerder kanalen aanstuur, loopt het ook in het honderd.
Dan branden sommige lampen 100% als ze maar voor 80% aangestuurd worden door de dmx zender.
; Controller invullen
	LIST p=16f870
	#include <P16F870.INC>
; Variabelen definieren
#DEFINE		OUT1		PORTB,1
#DEFINE		OUT2		PORTB,2
#DEFINE		OUT3		PORTB,3
#DEFINE		OUT4		PORTB,4
#DEFINE		BREAK		DMX_reg,0
#DEFINE		STARTCODE	DMX_reg,1
#DEFINE		ADDR9		DMX_reg,2
#DEFINE		RC_9		DMX_reg,3
; Variabelen invullen
W_SAVE		equ			020h
S_SAVE		equ			021h
P_SAVE		equ			022h
R_ADDR		equ			025h
D_ADDR		equ			026h
Offset		equ			027h
DMX_reg		equ			030h
Reg1		equ			035h
Reg2		equ			036h
Reg3		equ			037h
Reg4		equ			038h
Reg1c		equ			040h
Reg2c		equ			041h
Reg3c		equ			042h
Reg4c		equ			043h
pwmtel		equ			045h
delay		equ			050h
; Macro's voor banken maken
bank0		MACRO
			bcf			STATUS,RP0
			bcf			STATUS,RP1
			ENDM
bank1   	MACRO
			bsf			STATUS,RP0
			bcf			STATUS,RP1
			ENDM
bank2  		MACRO
			bcf			STATUS,RP0
			bsf			STATUS,RP1
			ENDM
bank3   	MACRO
			bsf			STATUS,RP0
			bsf			STATUS,RP1
			ENDM
; Opstartvector invullen
			org			0x00
			goto		INIT
; Inerrupt invullen
			org			0x04
			movwf		W_SAVE
			movfw		STATUS
			movwf		S_SAVE
			movfw		PCLATH
			movwf		P_SAVE
			goto		INTROUTINE
; Start programma
			org			0x10
INIT		bank0					; Select bank0
			clrwdt
			clrf		PORTA		; Poorten laag, (Reset)
			clrf		PORTB
			clrf		PORTC
			bank1	    			; Select bank1
			movlw		0x00
			movwf		TRISA		; Allemaal outputs
			movlw		0x01
			movwf		TRISB		; Allemaal outputs
			movlw		0x80
			movwf		TRISC		; Allemaal outputs, RX als ingang (DMX in)
			bank0
			movlw		B'00000000'	; Disable AD
			movwf		ADCON0
			bank1
			movlw		B'00000111'	; Digitale uitgangen
			movwf		ADCON1
			movlw		B'11001111'	; Enable watchdog
			movwf		OPTION_REG
			clrwdt
			movlw		04h
			movwf		SPBRG		;Set baud rate
			bsf			TXSTA,BRGH	;Async connection
			bcf			TXSTA,SYNC
			clrf		PIE1		;clear other interrupts
			bsf			PIE1,RCIE	;Set recieve interrupt
			bank0
			bsf			RCSTA,RX9	;Enable 9bit data
			movfw		RCREG		;clear RCREG FIFO
			movfw		RCREG
			movfw		RCREG
			bsf			RCSTA,CREN	;Enable recieve
			bsf			RCSTA,SPEN	;Enable UART
			bsf			INTCON,PEIE	;Enable interrupts
			bsf			INTCON,GIE
; Initialisatie variabelen
			clrf		W_SAVE
			clrf		S_SAVE
			clrf		P_SAVE
			clrf		R_ADDR
			clrf		D_ADDR
			clrf		Offset
			clrf		DMX_reg
			clrf		Reg1
			clrf		Reg2
			clrf		Reg3
			clrf		Reg4
			clrf		Reg1c
			clrf		Reg2c
			clrf		Reg3c
			clrf		Reg4c
			clrf		pwmtel
; Start hoofdprogramma
MAIN		clrwdt
			movlw		d'5'		;Adres instellen, nu 9bits, dus 512 kanalen !!!
			movwf		D_ADDR
			bcf			ADDR9
WachtNulH	clrwdt
			btfss		PORTB,0		; wacht op nuldoorgangsdetectie puls
			goto		WachtNulH
			clrf		pwmtel
			bcf			OUT1		; zet uitgang laag
			bcf			OUT2		; zet uitgang laag
			bcf			OUT3		; zet uitgang laag
			bcf			OUT4		; zet uitgang laag
PWM			clrwdt
			movfw		Reg1c
			xorwf		pwmtel,w
			btfsc		STATUS,Z
			bsf			OUT1
			movfw		Reg2c
			xorwf		pwmtel,w
			btfsc		STATUS,Z
			bsf			OUT2
			movfw		Reg3c
			xorwf		pwmtel,w
			btfsc		STATUS,Z
			bsf			OUT3
			movfw		Reg4c
			xorwf		pwmtel,w
			btfsc		STATUS,Z
			bsf			OUT4
			incf		pwmtel
			call		delay39
			movfw		pwmtel
			xorlw		0xFF
			btfss		STATUS,Z
			goto		PWM
			goto		MAIN
; Gedeelte om terug van interrupt naar hoofdprog te gaan
INTRETURN	movfw		P_SAVE
			movwf		PCLATH
			movfw		S_SAVE
			movwf		STATUS
			swapf		W_SAVE,F
			swapf		W_SAVE,w
			retfie
; Programma in de interrupt
INTROUTINE	clrwdt
			btfss		PIR1,RCIF
			goto		INTRETURN
			btfsc		RCSTA,OERR
			goto		OVERRUN
			btfsc		RCSTA,FERR
			goto		FRAME
			btfss		BREAK		; controleer als break al gepasseerd is
			goto		RET
			btfss		STARTCODE	; controleer als startcode al gepasseerd is
			goto		SC
			goto		CHANNEL
			goto		RET
OVERRUN		clrwdt
			bcf			RCSTA,SPEN
			bsf			RCSTA,SPEN
			movf		RCREG,w
			goto		LAST
FRAME		clrwdt
			bcf			BREAK
			bcf			STARTCODE
			bcf			RC_9
			movlw		D'1'
			movwf		R_ADDR
			clrf		Offset
			btfss		RCSTA,RX9D
			bsf			BREAK
RET			clrwdt
			movf		RCREG,w
			goto		INTRETURN
SC			clrwdt
			movf		RCREG,w
			xorlw		0x00
			btfsc		STATUS,Z
			bsf			STARTCODE
			goto		INTRETURN
CHANNEL		clrwdt
			movfw		Offset
			xorlw		0x00
			btfss		STATUS,Z
			goto		CHAN
			movfw		R_ADDR
			xorwf		D_ADDR,w
			btfsc		STATUS,Z
			goto		NINTH
			call		INCREASE
			goto		RET
NINTH		clrwdt
			btfsc		ADDR9
			goto		TRUE
			movf		RCREG,w
			goto		FALSE
TRUE		clrwdt
			btfsc		RC_9
			goto		CHAN
			call		INCREASE
			goto		RET
FALSE		clrwdt
			btfss		RC_9
			goto		CHAN
			call		INCREASE
			goto		RET
CHAN		clrwdt
			incf		Offset
			movfw		Offset
			xorlw		0x01
			btfsc		STATUS,Z
			goto		CHAN1
			movfw		Offset
			xorlw		0x02
			btfsc		STATUS,Z
			goto		CHAN2
			movfw		Offset
			xorlw		0x03
			btfsc		STATUS,Z
			goto		CHAN3
			movfw		Offset
			xorlw		0x04
			btfsc		STATUS,Z
			goto		CHAN4
			movfw		Offset
			xorlw		0x05
			btfsc		STATUS,Z
			goto		LAST
			goto		RET
CHAN1		clrwdt
			movf		RCREG,w
			movwf		Reg1
			comf		Reg1,w
			movwf		Reg1c
			goto		INTRETURN
CHAN2		clrwdt
			movf		RCREG,w
			movwf		Reg2
			comf		Reg2,w
			movwf		Reg2c
			goto		INTRETURN
CHAN3		clrwdt
			movf		RCREG,w
			movwf		Reg3
			comf		Reg3,w
			movwf		Reg3c
			goto		INTRETURN
CHAN4		clrwdt
			movf		RCREG,w
			movwf		Reg4
			comf		Reg4,w
			movwf		Reg4c
			goto		INTRETURN
LAST		clrwdt
			bcf			BREAK
			bcf			STARTCODE
			clrf		Offset
			goto		INTRETURN
INCREASE	clrwdt
			incf		R_ADDR
			btfsc		STATUS,Z
			bsf			RC_9
			return
;	delay van 39µs @ 20MHz X-tal
delay39
			clrwdt
			movlw		D'49'
			movwf		delay
delay39_loop
			decfsz		delay,1
			goto		delay39_loop
delay39_end
			return
			END
Begin al eens met je WDT af te zetten via je config bits.
Dit is duidelijk niet de manier om de WDT te gebruiken, de WDT clear je via een interruptroutine waar je met zekerheid binnen de x tijd door gaat, bvb. timer overflow interrupt (waarbij x kleiner is dan de minimale WDT periode bij de gegeven klokfrekwentie).
Ik heb net de WDT uitgeschakeld.
Maar dit verhelpt het probleem niet.
Als ik het DMX signaal verwijder dan blijft de lamp mooi branden zonder flikker.
zonder echt aandachtig de code hebben bekeken:
je dmx handler is te lang waardoor de controller niet optijd de pwm'd
[Bericht gewijzigd door timmie op (66%)]
Op 28 september 2008 08:54:13 schreef Turbokeu:
Een WDT clear je NOOIT in een interrupt routine! Als er door een fout een race-conditie optreedt waarbij de ene interrupt de andere naadloos opvolgt, zal de WDT niet ingrijpen; je systeem 'hangt'. Het best is om de WDT in de mainloop te clearen. Ook het aantal plaatsen in de code waar je de timer cleared moet tot een minimum beperkt worden.
(In de mainloop kun je ook checken of je interrupts nog aanstaan en werken... Bij een fout kun je deze dan proberen te herstellen).
FullPower
Een WDT clear je NOOIT in de mainloop!
Ik weet niet waar jij leren programmeren hebt, i.i.g. is er nog werk aan de boeg voor je!
Tsss! Om nu gelijk een belediging te posten en persoonlijk te worden... je zou ook de zaak kunnen beargumenteren, zoals ik gedaan heb... Jammer joh!
FullPower.
@turbokeu,
mijns inziens heeft Full power gelijk, een WDT moet je niet in een interrupt routine resetten. Interrupts zijn gewoonlijk externe impulsen die altijd wel komen, bijv zero-crossing van het net oid.
Een WDT wordt gewoonlijk gerest in een IDLE stuk van het programma en zorgt er zo voor dat het programma niet blijft hangen in een eindeloze loop (door een programma fout of een externe impuls die niet meer lomt).
En ook ik heb normaal gesproken het idle stuk in mijn main loop ziten. Deze loop loopt een aantal zaken af en kijkt wat er moet gebeuren voert deze zaken uit en komt terug in de main loop alwaar de WDT gereset wordt.
Dus uiteindelijk wordt de WDT gereset in de main loop.
Waarschijnlijk moet je je dmx signaal eigenlijk afsluiten met een dummie
je hebt dmx in dmx uit om door te lussen. Wij gebruikten altijd een XLR plug ( plug met 3 pinnen ook wel een microfoon plug ) met een weerstand er in die in de dmx uitgang komt om storingen zoals deze te verkoemen. De waarde weet ik niet meer maar kun je wel ergens opzoeken.
succes
