Ik heb een testprogramma geschreven om de waarde van mijn touchscreen display uit te kunnen lezen.
Ik gebruik proton Plus (picbasic)
Ik heb een EasyPic5 bordje met GLCD en touchscreen layer
Dit ordje is dus standaard voorzien van een Touchscreen controller. Deze maakt gebruik van RA0 en RA1 om respectievelijk Read x en Read Y op binnen te halen
Drive a en b worden aangestuurd door RC0 en RC1
Het vreemde is nu dat ik wel een waarde zie van Read y en Drive b maar niet van Read x en drive a
Read x maakt dus gebruik van AD0 en
Read y maakt dus gebruik van AD1.
DEVICE 18F452
XTAL = 8
@CONFIG_REQ
 @__CONFIG CONFIG1H, OSCS_OFF_1 & HS_OSC_1
 @__CONFIG CONFIG2L, BOR_ON_2 & BORV_20_2 & PWRT_ON_2
 @__CONFIG CONFIG2H, WDT_OFF_2 & WDTPS_128_2
 @__CONFIG CONFIG3H, CCP2MX_ON_3
 @__CONFIG CONFIG4L, STVR_ON_4 & LVP_OFF_4 & DEBUG_OFF_4
include "GLCD_declare.inc"   ; hierin staan de pin configuratie van de GLCD
ALL_DIGITAL = TRUE
;        76543210
PORTA = %00000000             ;Alle niveaus van PORTA eerst laag maken
TRISA = %00011111             ;PORTA.4, A.3, A.2 en A.1 omschakelen als uitgang, de rest blijft ingang
TRISc = %00000000             ;Alle PORTC poorten omschakelen als uitgang
adcon1 = %10000000; Set analoge input an porta.0
adin_res = 10
adin_tad = frc
adin_stime = 50
;Variabele declareren
dim var1 as word    ;hierin komt de waarde van AD0 in
dim var2 as word    ;hierin komt de waarde van AD1 in
CLEAR                         ;Wis alle RAM geheugen
DELAYMS 500                   ;LCD stabilisering
cls
;Hoofdprogramma
Main:
delayms 100
PORTC.0 = 1          ' DRIVEA = 1 (LEFT drive on, RIGHT drive on, TOP drive off)
PORTC.1 = 0          ' DRIVEB = 0 (BOTTOM drive off)
var1 = adin 0
print at 1,1, dec var1
delayms 100
PORTC.0 = 0          ' DRIVEA = 1 (LEFT drive on, RIGHT drive on, TOP drive off)
PORTC.1 = 1          ' DRIVEB = 0 (BOTTOM drive off)
var2 = adin 1
print at 2,1, dec var2
goto main
include "font.inc"
Display werkt goed.
Alleen de waarde op regel 1 is dus niet goed.
Wie kan mij de juiste richting opsturen??
Okee, ik heb ondertussen meer leven via mijn read x
Als ik onderstaande wijzig van
naar:
  ADCON1 = 0x07
  PORTA  = 0x00
  TRISA  = 0x03                               ' RA0 i RA1 are analog inputs
Alleen nog kijken of ik nu de juiste waarden krijg.
Ook weten waarom het niet werkt zoals ik het had, dit komt namelijk uit de proton handleiding.
Eerdaags maar eens kijken
Op 30 september 2008 08:20:19 schreef lampje25:
Zonder me er verder in te verdiepen: je maakt bit 7 hoog, moet dat niet bit 0 zijn?
En wat wil je nu met PORTA.0? ;)
zou je van port a niet een ingang maken voor je ADC? zoals henry ook bedoelt
en verder draai je inderdaad je bitnotatie om. de ene keer is de eerste A0 dan de laatste.
[Bericht gewijzigd door MAH op (35%)]
Op 30 september 2008 19:43:57 schreef Henry S.:
Ja, das ook een mooie nog, dat strookt helemaal niet. TRISA wil een bitje op 1 zien voor een ingang, dus commentaar strookt niet met settings.
