Ik ben op zoek naar de datasheet van dit onderdeel:
http://www.uploadarchief.net/files/download/merlin%20gerin%20008.jpg
Het gaat om het onderste ic.
Waarschijnlijk een optocoupler?
Alvast bedankt allemaal.
oja Sine?
weet of heb je toevallig ook een datasheet van zoiets?
Zitten 8 pootjes aan.
Datasheet nee, maar daar waar de diode overheen gesoldeerd is zal de spoel zijn, blijven er nog 2 wissel contakten over, die kun je meten.
Is een (reed)relais. tussen pen 2 en 6 zit een diode.
Waarschijnlijk 12V en tussen pen 14 en 8 een maak contact.
http://www.lafayette.it/english/prodotti/schede/scheda.asp?ID=9413
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (24%)]
Hartelijk dank.
Dit wist ik niet, weer wat geleerd!
btw op welke spanning zou hij schakelen en zou zoiets nog te krijgen zijn?
OKee Piet!
Als je nou gewoon het nummer in google intypt, vind je deze site. Daar zie je deze afbeelding met de aansluitmogelijkheden.
http://onlineshop.muekra-electronic.com/images/621050.png
Het is dus 12V...
Reedrelais van o.a. Hamlin of Meder zijn mogelijke vervangers
Waarschijnlijk 230 volt over het spoeltje gestaan, kan ie niet zo goed tegen...
Het is een apparaat om automaten af te stromen, normaal wordt hiervan een hulpcontact gebruikt maar dit keer 1 van de hoofdcontacten..
Is trouwens 12VDC 2NO.
Deze catalogus pagina 18.
http://www.gunther-gmbh.de/catalogues/STG%20Product%20Range%202008-2.p…
Voor de pin bezetting e.d.
Zou een standaardboumaat (en pin configuratie) moeten zijn.
Succes met zoeken naar een vervanger.
Conrad (professional) heeft overigens ook dergelijke relais. pinconfiguratie is standaard. Gewoon ff de spoelspanning & weerstand en de contact bezetting opzoeken.
Merk toeternietoe
