Ik ben op zoek naar de datasheet van dit onderdeel:
Het gaat om het onderste ic.
Waarschijnlijk een optocoupler?
Alvast bedankt allemaal.
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Datasheet nee, maar daar waar de diode overheen gesoldeerd is zal de spoel zijn, blijven er nog 2 wissel contakten over, die kun je meten.
rbeckers
Is een (reed)relais. tussen pen 2 en 6 zit een diode.
Waarschijnlijk 12V en tussen pen 14 en 8 een maak contact.
http://www.lafayette.it/english/prodotti/schede/scheda.asp?ID=9413
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (24%)]
Hartelijk dank.
Dit wist ik niet, weer wat geleerd!
btw op welke spanning zou hij schakelen en zou zoiets nog te krijgen zijn?
OKee Piet!
Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
Als je nou gewoon het nummer in google intypt, vind je deze site. Daar zie je deze afbeelding met de aansluitmogelijkheden.
Het is dus 12V...
Waarschijnlijk 230 volt over het spoeltje gestaan, kan ie niet zo goed tegen...
Het is een apparaat om automaten af te stromen, normaal wordt hiervan een hulpcontact gebruikt maar dit keer 1 van de hoofdcontacten..
Belleblaas
BelleBlazer4Life
Is trouwens 12VDC 2NO.
Deze catalogus pagina 18.
http://www.gunther-gmbh.de/catalogues/STG%20Product%20Range%202008-2.p…
Voor de pin bezetting e.d.
Zou een standaardboumaat (en pin configuratie) moeten zijn.
Succes met zoeken naar een vervanger.
Conrad (professional) heeft overigens ook dergelijke relais. pinconfiguratie is standaard. Gewoon ff de spoelspanning & weerstand en de contact bezetting opzoeken.
Merk toeternietoe
