Mooie rode print hoor! Ik vindt het ook altijd mooi als je de de componenten omtrek in het wit eromheen heb.
Klasse!
Jochem
Ziet er goed uit, is het hobby of voor de baas?
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Hobby voor de baas ;)
Hij heeft een nieuw huis gekocht en wilde dit hebben en ik had hobby matig wel de interesse om het te maken.
Iets een haast klus geworden om dat z'n huis inmiddels al opgeleverd is .... vandaar ook de kleine foutjes.
Nieko
Mooie print.. Maar had je die weerstanden niet beter wat hoger kunne plaatsen, de print zal nu wel lekker heet worden of niet? Lijkt me namelijk niet zo goed voor de print...
EdwinNadorp
nee, dat verwacht ik niet, de max stroom per lamp zal niet meer dan 700mA zijn. Ik heb deze lompe weerstanden gebruikt om dat ik simpelweg zo snel geen andere (kleinere) van 0,39 Ohm kon vinden.
Maar goed, het is een prototype, moet wel wat te verbeteren hebben ;)
Hoe werkt het precies? Ik zie maar een paar FETs voor die 32 kanalen (en geen relais maar tis een dimmer geen schakelaar). Verder, verbruik je niet continu met die weerstanden als belasting (ja ik zie niet hoe het werkt dus)?
Inderdaad mooie print. Ik moet nog leren zulke printjes te maken. Voornamelijk het silkscreen ben ik benieuwd naar hoe dat te maken. Lijkt me niet echt iets voor thuis om te doen. Misschien uitbesteden aan Niels :P.
[Bericht gewijzigd door Eagle666 op donderdag 16 oktober 2008 23:25:26 (33%)]
Ik besteed mijn prints ook vaak uit aan niels. Zeer goede prijs/kwaliteit verhouding. (je moet alleen geen haast hebben)
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
Op 17 oktober 2008 00:38:27 schreef ken536:
Even snel tussen door (SORRY VOOR OFFTOPIC). Maar 2dingen, 1) makepcb.com is dus van Niels? Hij antwoord ook de emails? 2) hoe is de kwaliteit? Goed? voldoende?
EdwinNadorp
Op 16 oktober 2008 23:24:02 schreef Eagle666:
Het is maar 8 kanalen, per kannaal 4 lampen.
Een simpel pwm doet de truuk, de weerstand is om de stroom te beperken, deze staan in serie met de lamp. Bij een andere lamp moet er ook een andere weerstand gekozen worden.
Ik zou niet weten hoe ik dat thuis had moeten doen.
Niels heeft nauwe contacten met makepcb maar of het van hem is, dat weet ik niet.
Iemand anders antwoord iig de email.
Het resultaat vind ik echter geweldig, het leveren duurde helaas wel langer dan aangegeven.
elmowww
Mijn ervaringen daar zijn niet zo geweldig.
IPC standaard voldoet het al helemaal niet aan (verschuivingen van pads ed).
Leuk om mee te hobbyen, maar je moet in je achterhoofd houden dat je het achteraf nog een keer ergens anders naartoe moet. Afspraken zijn ook lastig.
Op 17 oktober 2008 01:29:15 schreef NaaDje:
Makepcb is via niels in ieder geval. Mijn mails die ik in het nederlands stuur worden in het engels beantwoord als het om de prints gaat.
De kwaliteit geef ik een ruim voldoende. De silkscreens zijn niet altijd helemaal perfect (wat ook niet heel erg nodig is) maar de print zelfs is echt goed. (laatste printjes hebben ze wel een stukje weg gefreesd tussen 2 signalen, maar dat zat ook wel erg dicht op elkaar.
Maar daarbij.. Het beste kun je het gewoon zelf eens proberen! De moeite waard
die berekening is vaag vind ik :P als je een 1 pcb neemt betaal je 25 euro. als je er 10 ofzo neemt betaal je 30 euro :P
Berekening is niet zo vaag: per ontwerp betaal je 20€ vast. En dan nog eens x aantal vast voor silkscreen, ... en daar bovenop betaal je het aantal print opp daarom dat de prijs niet veel stijgt als je meer bestelt want te prijs per print opp is niet veel
elmowww
Ik heb ook wel eens gehad dat een ontwerp van maepcb een heel aantal doorverbindingen had. Heb ik met een mesje de lijnen langs moeten gaan om de sluitingen te verwijderen :(
die €20 is niet voor je ontwerp, dat zijn de opstartkosten van de productielijn. Er moet speciaal voor jouw printje mallen gemaakt worden e.d. dat zijn de hoogste kosten
Gr. rik
Op 18 oktober 2008 13:27:30 schreef elmowww:
waren dat smd formaatr lijnen?? of wat breder??? :P
klein is fijn
Mag ik ook even de boel weer bij elkaar vegen?
ONtopic vanaf nu! Bij nog meer offtopic verdwijnt de hele discussie over PCB's gewoon in de trashcan.
PD4VDW
Van een echte kattemepse zendamateur!
Klein is fijn, Volgens mij moet die 2e ontopic in offtopic veranderd worden.
Ik heb een pickit2 clone gemaakt, gebaseerd op dit artikel.
Schema:
http://blogger.xs4all.nl//images/blogger_xs4all_nl/loosen/33069/r_schematic.jpg
Ik heb wat aanpassingen gedaan zodat hij zelf de voedingsspanning in kan stellen, ook heb ik een 18F4550 gebruikt ipv een 18F2550. De potmeter R4 is om de spanning iets te kunnen verlagen, de pickit2 verwacht een schottky diode die ik niet heb gebruikt.
Print:
http://blogger.xs4all.nl//images/blogger_xs4all_nl/loosen/33069/r_pcb.jpg
Hij is wat rommelig geworden maar ik ben er blij mee, het is ook maar een programmer.
edit: Ik ben er net achter gekomen dat de target voeding met Q2 en IC2C staat te oscilleren :(
Benadski
Voor de kaarsgezinden een klein filmpje van 3 lampjes. Die met 6 kaarsen kan ik niet goed filmen, kaarsen zijn te ver uit elkaar geplaats + te donker. Dan maar zo, zie je toch nog wat van het effect met meerdere lampjes... Klik hier!
Zitten er in de echte PicKit ook geen zeners over de USB ?
Groeten, Bram
In het schema van de pickit2 staan geen zenerdiodes.
De oscillatie heb ik al opgelost met een 8,2n condensator van de uitgang van de opamp naar de inverterende ingang :)
Daan Timmer
Volgens mij klopt het niet bij je switch1. Die input van je µC float als hij niet is ingedrukt? Pull-up vergeten?
Daan Timmer
Aahh, dat kan natuurlijk ook :-) (Was ik vergeten ;-) Terwijl ik zelf ook veel met de 4550 heb gewerkt)
Hier dan mijn (ondertussen iets meer dan een half jaar oude projectje)
(met 4550's)
Het is een school project geweest, waar ik ook wel serieuze bedoelingen voor had. Het idee was om een sterrenhemel (+/-400leds) te maken. Met zoveel mogelijk verschillende kanalen, PWM gestuurd. 11bits resolutie. M.a.w. aan 1processor voor een stuk of 10-20kanalen had ik niet genoeg. Dus ik ben gaan testen en bleek dat ik ongeveer 4kanalen op een 4550 met 11bits resolutie aan kon sturen, zonder flikkeren.
Nu wilde ik er ook USB aanhangen (niet meer verdergegaan, verkeerde USB stekker zit erop -_- en had ook geen tijd meer voor school prject, moes thet afronden). In iedergeval en heb ik een modulair systeempje gemaakt. 1master (met LCD) en meerdere slaves (via I2C). De master prop ik (in FLASH) vol met verschillende schema's e.d. en die stuurt dan de slaves aan. Het enige wat de slaves doen is in een while loopje zitten en 4poorten te PWM-en.
Ik heb atm geen filmpje om te laten zien, aangezien de sterrenhemel er zelf nooit gekomen is. (Geld gebrek... tijd gebrek... noem maar op).
Bordje's heb ik zelf ontworpen en zelf geetst. Ze zijn dual layer met een laagje lak spul eroverheen.
Master met LCD (niet klikbaar, kreeg een foutmelding op uploadarchief iets van error: malformed\uuxxxxx)
http://www.uploadarchief.net/files/download/_dsc_4245.jpg
De rest is vanaf nu klikbaar
Master zonder LCD:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/_dsc_4246.jpg
master zonder µC:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/_dsc_4247.jpg
Master en slave zonder µC aanmekaar.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/_dsc_4248.jpg
Een ander project waar ik mee bezig ben voor hier in het huis is verlichting voor onder de trap leuning. Dit kan helaas door omstandigheden niet gedaan d.m.v. een normale hotel schakeling. Dus ik had bedacht dat ik zo iets wel kon maken! Maar dan wat leuker natuurlijk ;-).
Op dit moment komen er 3x 13W TL balken onder de trapleuning en nu was mijn idee het volgende:
Als je hem onder aan doet, dan gaan ze van onder->boven aan. En als je hem beneden weer uit doet, dan gaattie weer van boven->beneden uit. En uiteraard het omgekeerde voro vanaf boven.
Ik heb nog niet iets concreets om te laten zien, wel een concept ontwerp. De microcontroller word nog een andere (had even een random 28pins controller uit de microchip library gepakt).
Rechts komen 5SSRs (5 aangezien er nog ruimte is in de trapleuning dus miss. voor 2extra TL-etjes).
De dipswitch is het aantal lampen mee in te stellen.
Als schakelaar ga ik twee IR-range sensoren van SHARP gebruiken. Nu zit ik echter met een vraag en ik hoop dat jullie die mij kunnen beantwoorden. Het zijn digitale SHARP sensoren, kan het kwaad als ik 1 v.d. twee over een kabel van +/-4 meter uit lees?
(klikbaar)
de toplayer + silkscreen:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/trapverlichting-top.png
de bottom layer.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/trapverlichting-bottom.png
[Bericht gewijzigd door Daan Timmer op maandag 20 oktober 2008 00:52:34 (28%)]
