Monster_Henry
My brain's all broken, but I'm feelin' alright, I feel like I'm chokin', but I'm feelin' alright, I'm goin' down fast, but I'm feelin alright, I'm not gonna last,but I'm feelin ALRIGHT! Oh Henry
Dag iedereen, ik heb deze middag op de beurs in mortsel een mooi LCD display gekocht.
Nu is het probleem dat ik er geen enkele datasheet van vind, heb ook al de OPTREX website uitgepluisd, maar daar was dit model ook niet op te vinden.. En ook niet direct een model dat er op trok...
Heb de IC's al nagekeken, en dit is blijkbaar geen standaard LCD, en misschien moet ik hier wel iets speciaals voor doen eer ik dit kan aansturen.
Datasheets van de IC's die er opstonden..
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/40665/SANYO/LC36256AML-7… Dit is SRAM oid...
http://home.comet.bg/datasheets/LCD%20Grafical/T6963c.pdf Dit is de driver, maar dus geen standaard Hitachi geval, maar dat moet wel uit te pluizen zijn
http://www.chipcatalog.com/Toshiba/T6A39.htm En dit is de column driver, ook van toshiba.
Nu als er iemand mij zou kunnen zeggen of op gang zetten hoe ik dit moet aansluiten of een datasheet zou ik daar al veel mee geholpen zijn..
Op deze link staat iets over het aansturen van LCD's met deze controller (was de 3e link toen ik zocht op het nummer van je controller)
http://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/Monochrome/T6963C-AppNote.pdf
http://www.baso.no/content/pdf/T6963C.pdf
Op tweakers.net is er ook nog wel wat over te vinden:
http://gathering.tweakers.net/forum/find/keyword?data[boolean]=AND&…
En hier op CO ook wel:
http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=T6963C&mode=a…
Hier staat nog een schema:
http://www.lcdstudio.com/forum/viewtopic.php?t=8639&sid=8b276276a2…
[Bericht gewijzigd door ThinkPad op (15%)]
Monster_Henry
Alvast bedankt voor al de reacties, maar die dingen had ik ook al gezien, maar met dit weet ik nog niet hoe ik hem moet aansluiten.
Voor zulke displays is een DS altijd handig, achtergrond verlichting (wat met 2 draadjes naar buiten komt, dus dat zal ook wel zo'n cpld geval zijn?) aansluitingen, deze kan ik ook zelf uitmeten, maar het is even gemakkelijker als ik de DS vind, anders moet ik die zelf gaan maken
Op 18 oktober 2008 14:06:30 schreef Monster_Henry:
Aan de hand van de gegevens die je hebt kan je de connector uitpluizen.
Hou je Vee en/of een of meerdere speciale aansturing over, war ook wel uit te komen is.
Geen spanningsconverter op de print zelf (7660 oid)?
CPLD is een IC... CCFL of LED komt voor.
CCFL is HV, brede connector en HV draden zonder polarisatie.
Maar zo te zien zijn de twee draadjes er op gesoldeerd en geen HV.
Nooit rechtstreeks op 5V aansluiten, altijd via een weerstand (kan op print zitten). 4.2V is een gangbare waarde, labvoeding gebruiken.
Monster_Henry
Ja, de connector zal uitmeten worden, daar vreesde ik ook al voor... Maar dat is nog niet het ergste, enkel de voedingsspanning uitzoeken. maar geen spanningsconvertor, dus even zien waar de voedingslijnen naar toe gaan en opzoeken in de DS van de IC's
En inderdaad, ik bedoel CCFL's
Denk je dat het LED's zijn, want die 2 draadjes gaan naar een glazen buisje achtig iets...
Hoe komt het eigenlijk dat er van deze LCD geen DS is? is wel grappig want de kerel die het verkocht zei dat je de datasheet zo op het internet vond
niet dus...
Dat zeggen ze wel vaker.
Heb je een detailfoto van de achtergrondverlichting? Vooral waar de draden op aangesloten zijn.
Monster_Henry
Even groot gelaten, voor de duidelijkheid, anders maak ik er wel even een klikbaar fotoke van..
dus inderdaad geen polariteit, brede connector (3 polig met de middelste niet aangesloten..
En nog een vraagje, is dit nu eigenlijk een tekstueel of grafisch lcd? ik vermoed een tekstueel omwille van zijn vorm, maar ik lees altijd deze controller in verband met grafische display's...
Het zal een grafisch LCD zijn en ik denk ongeveer in de resolutie van 240*64.
Het lijkt veel op deze: http://www.htvision.com/product.asp?intProdID=107
Die heb ik hier liggen.
T6963C = grafisch.
Lijkt me idd een HV aansluiting, is een oude scanner bereid z'n inverter in te leveren?
Die inverter op een regelbare voeding aansluiten om te kijken wat nodig is.
Maar voor de zekerheid even met 5V proberen, ik ken deze constructie niet.
Monster_Henry
Grafisch, en aan de prijs te zien heb ik een goede deal gedaan
Ik zal wel ergens een oude scanner vinden, die bereid is om zijn binnenste aan mij te tonen :d
Dus nu gewoon al even met 5VDC probern, daar kan ik niets mee verkeerd doen?
Met 5V gaat een CCFL niet stuk, en led verlichting geeft meteen een teken van leven.
Maar als het toch ledverlichting is: Denk om de spanning.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
Monster_Henry
5V doet het em niet, met weerstand, zonder weerstand, dus toch ergens een ccfl driver oid zien te vinden..
Maar morgen eerst eens die aansluitingen zien te vinden...
Monster_Henry
Ok, ik heb me nog wat "geamuseerd" met doorpiepen van alles, en ik denk dat ik alles heb dat ik nodig heb om het werkende te krijgen, enkel het contrast, hoe kan ik dit het beste vinden?
http://www.uploadarchief.net/files/download/aansluitingen.pdf
En dan had ik ook nog een vraagje over die transistor, zit die er voor een reden of weet er iemand waar die naar toe gaat?
[Bericht gewijzigd door Monster_Henry op (20%)]
Monster_Henry
Sorry voor de tripple post, maar heeft er iemand een idee wat die transistor daar doet? is een SMD geval en er staat alleen maar "SY" op...
En hoe ik mijn contrast kan uitzoeken, waar dat staat?
En dan nog een vraagje om het af te leren, voor die CCFL, is daar elke CCFL voeding goed voor, of moet die aan bepaalde vereisten voldoen?
