wat ik wil vragen dat dit problemen kan geven voor een voeding die ik nodig heb en die 4.5Volt moet leveren .
http://www.uploadarchief.net/files/download/voeding%204.517%20volt.png
Gr
thevel dat heb ik ook al gedaan met 3 batterijen en het was inderdaad hoger dan voorgeschreven spanning,ik wil daar een printje voor maken en de voeding ingang met een adapter die een gelijkspanning geeft van 12 Volt 3 Amp
ik denk dat het wel zal werken.
iedereen hartelijk dank voor antwoordt .
Gr Rapperder
Voor een klok-radio is een "noodstroom voorziening" misschien wel handig. Met een viertal NiMh cellen een weerstand en twee diodes moet dat op te lossen zijn.
Rd12tf ja dat kan wel handig zijn,maar ik kan maar 3 batterijen in het compartiment plaatsen , en dan moet ik daar een schematje voor vinden die aangepast kan worden op dit printje,verder moet ik nog zien hoe groot het printje moet worden het moet ook juist kunnen passen.
Gr
Je kunt de 3 batterijen in het compartiment ook gebruiken als "noodstroom voorziening".
Zet een schotky diode in serie met de batterij en de uitgang van de LM317.
Sluit beide kathodes van de diodes aan op de plus van de klokradio.
Stel de uitgangs spanning van de LM317 in op 4,8V.
Normaal leverd alleen de voeding de stroom voor de klokradio, deze spanning is immers hoger dan de batterij spanning.
Valt de voeding weg dan nemen de batterijen het over.
thevel goed dat ga ik eens maken het zijn dan wel degelijk 2 schotky diodes die bij moeten geplaatst worden , komt er dan een diode met de anode aan de plus van de batterij of andersom en de andere anode aan uitgang LM317 en daarvan de kathode of heb ik het verkeerd voor?
eventueel een schets als het mogelijk is
dank U
Gr Rapperder
thevel bedankt voor schets, mogen dat ook andere diodes zijn oa 1N4002 of 1N4007? ik heb geen schotky diodes.
Gr
Probeer het eens met 1N4002's, iets hogere spanningsval maar daar maakt de wekker zich niet druk om.
Henry S. wat is een schotky diode en voor wat dient die voor wat wordt die gebruikt.Henry bedankt voor antwoordt 1N4002 daarvan heb ik genoeg liggen.
Gr
Jochem
Schottky diodes hebben een lagere spanningsval (de reden dat thevel ze hier heeft gebruikt) en schakelen over het algemeen sneller dan 'gewone' diodes. Spanning/stroom ratings zijn echter weer wat beperkter.
De 1N4002 kun je wel proberen, zoals Henry al zegt. Je verliest zo'n 0.65V dan.
Het is trouwens dat ik je al meer op het forum voorbij heb zien komen, maar ik kon je vraag in de startpost bijna niet serieus nemen; dat is slechts een afwijking van 0,38% hoor!
Met de spanningsval van je diode kun je nu overigens ook een 7805 inzetten, dan houd je iets meer over (een krappe 4,4 volt).
Jochem_S bedankt voor uwe beschrijving schotky diodes nu weet ik al meer,maar zo als Henry voorstelde ga ik wel die 1N4002 gebruiken omdat ik daar meer van heb liggen,maar wat ik wel wilde weten als ik die spanning verlies van 0.65 aftrek van die 4,517 Volt dan is de spanning uitgang lager dan de voorziene spanning die ik nodig heb 4,5Volt kan dat niet aangepast worden met de weerstand R2 te veranderen in het printje?
Gr
Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
Kan wel, maar probeer het nou eerst maar eens zo. Dat zal ook wel werken. Drie batterijen die iets leeg zijn (zeg 1.25V) leveren ook al 3*0,25=0,75V lager af. Dat werkt wel...
Waarom bouw je niet deze schakeling rond de lm317? Dan kan je met een potje je spanningafstellen.
Pietdepiet ik ga wel zien wat het beste wordt maar ik denk wel dat ik thevel zijn antwoordt ga op volgen die benaderd het dichtse bij mijn spanning die ik nodig heb.
Gr en iedereen bedankt
Pietdepiet
Pietdepiet dat heb ik de vorige keer gedaan , maar de spanning afregelen met een pot kan niet juist op 4.5Volt geregeld worden , de ene keer is hij een beetje te hoog andere keer is hij te laag , kunt U zeggen welke pot daar het beste voor is maar juist 4.5 uitgang.
Gr
Pietdepiet
Als je hand maar vast genoeg is krijg je hem echt wel op 4,5V. Maar los daarvan hoop ik dat je begrijpt dat het in dit geval absoluut niet precies komt omdat de spanning van batterijen ook niet constant is. Maar goed, als je het graag wilt kan je ook best een vaste maken, het komt immers toch niet precies. Ik weet niet of je nu al een met de standaard weerstanden hebt gemaakt, maar zo ja, dan stel ik voor het gewoon eens zo met een 1N4002 te proberen...
(Z)weetvoetje
Dat ding werkt op alle spanningen tussen 3 en 5V, en waarschijnlijk nog veel ruimer. Waar maak je je druk om?
