Dag allemaal,
Ik ben Jeroen, 25 jaar en full time elektromonteur.
Ik heb me hier aangemeld omdat ik een probleempje heb met een zelfgemaakt apparaat.
Het is een apparaat waar een 220 volt motor op gemonteerd is.
Het is deze motor: http://link.marktplaats.nl/204389250
220 volt
0.12 kw
1380 tpm
Mijn probleem is dat de motor wel eens vast slaat door de functie van het hele apparaat.
Het duurt dan zeker een seconde al dan niet langer voordat ik de schakelaar om kan zetten om de motor uit te schakelan, en nu gaat de motor toch steeds minder goed functioneren (logisch natuurlijk).
Waar ik dus naar op zoek ben is een bepaalde schakeling of relais o.i.d. dat op 1 of andere manier de spanning direct af kan schakelen als de motor vast slaat, dus doormiddel van een stroommeting of toerentalmeting ofzo.
Kan iemand mij hiermee helpen?
Alvast bedankt.
Jeroen
Schakel je de motor met een relais ?
Dan kan je een thermische relais gebruiken.
Deze meet de stroom door de fase en zal als de stroom de ingestelde waarde overschrijd een verbreekcontactje activeren waarmee je het relais uitschakelt.
Nee ik schakel de motor met een gewone opbouwschakelaar :p
Zo'n thermisch relais hebben wij ook op de zaak, maar een aantal collegas hebben mij verteld dat deze niet geschikt is omdat die niet direct uitschakeld, maar pas na een paar seconden.....??
Dat duurt idd even. Waarom geen slipkoppeling?
Daar heb ik inderdaad ook al aan zitten denken, probleem is dat ik dan het hele apparaat weer moet ombouwen en dan wordt die alleen maar groter.
Zoals die nu is is die al vrij groot, maar bijvoorbeeld een relaistje kan ik nog wel ergens wegwerken zonder dat die in de weg zit.
Maar wel bedankt voor het meedenken :)
Een stroommeetrelais waarvan je de hysteresis kunt instellen is hiervoor prima geschikt.
Dan laat je die een magneetschakelaar sturen.
-edit-
O ja, overigens schakelen de stroommeetrelais van crouzet, GE en Carlo Gavazzi die ik allen gebruik, mits juist ingesteld op 0,1 sec uit.
Dat moet snel genoeg
[Bericht gewijzigd door chuckie op (39%)]
Dat systeem ken ik niet. Thermisch is gewoon te traag en een instelbare zal te kritisch zijn en al bij een iets zwaardere belasting er uit gaan. Bovendien zijn ze ook nog gevoelig voor de omgevings temperatuur.
Ik zou gaan voor een tacho regelaar, daarvan is ook nog het toerental, frequentie, instelbaar en bij een dreigende vastloper zal deze dan ook direct reageren.
In ons bedrijf zaten deze ook en als ik het goed heb van Klockler Müller. De benaming wat er op stond was drehzal wachter. Wel moet je de mogelijkheid hebben om een sensor in de motor te bouwen.
Groetjes Hans.
Op 30 oktober 2008 00:36:42 schreef Zoef de Haas.:...en een instelbare zal te kritisch zijn en al bij een iets zwaardere belasting er uit gaan. ..
..drehzal wachter....
Het stroomrelais van Chuckie gaat probleemloos werken als de aanloop niet heel erg zwaar is, bv bij een lintzaag of ventilator. Lekker goedkoop ook, afhankelijk van hoe luxe je het wilt tusen de 80 en de 130 euro.
Een toerenwachter is natuurlijk ook erg chique maar wel wat duurder. De sensor hoeft overigens niet in de motor.
--edit--
Leroy Somer, toe maar. Mooie motoren hoor. Gebruiken wij ook altijd als het wat mag kosten. Of als het hele grote motoren zijn en juist zo goedkoop mogelijk moet.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (14%)]
Als ik zo naar dat tandwiel rondsel kijk, heb je misschien daarin wel ruimte om hierin een slipkoppeling te maken. Ik weet niet wat voor moment er op staat (het gevoel zegt vaak meer dan berekeningen), maar gezien 0.12 kW zal dat nog wel meevallen. Ik ga er even van uit dat er nu een spie in zit.
Misschien een plan om 1 of enkele gaten dwars op de as te boren, met de punt van de boor iets in de as. In die gaten draad tappen bv M8, een kogel erin, veer erachter en aandraaien met een stelschroef. Met de veerkracht en het aantal gaten kun je het slipmoment instellen.
Optie 2, V-snaar gebruiken ipv ketting en die met een verende spanrol de juiste spanning geven. Bij overbelasting gaat die dan wel slippen. Veel meer ruimte heb je er niet voor nodig.
Electronisch is natuurlijk de mooiste oplossing, maar misschien zijn de bedragen die eerder genoemd zijn voor jouw niet interressant. (als het voor de hobby is ??)
Op 30 oktober 2008 09:15:14 schreef ejm:
Optie 1 moet ik ff een paar keer overlezen en ff nadenken hoe je het precies bedoelt :P
optie 2 is geen optie aangezien ik het tandwiel niet gebruik, het apparaat zit rechtstreeks op de as van de motor.
http://img55.imageshack.us/img55/346/dsc00925xj1.jpg
Het is een hobbyprojectje, dus het zou het mooiste zijn inderdaad als het zo goedkoop mogelijk blijft. :)
Als je 2 schijven hebt dan boor je in de ene schijf wat ondiepe gaten ietjes minder diep dan de helft van de kogel die je gebruikt. In de ander schijf zitten dan kogels met veren eronder. De veer kan je dan op spanning draaien door een stelschroef aan de andere zijde van de schijf. Op de ene schijf de motor de andere de last. JE kan het natuurlijk ook uit een oude boormachine met slip slopen.
Dus als ik snap wat jij begrijpt bedoel je zoiets?
Let niet op men paint kunsten ;)
http://img362.imageshack.us/img362/4481/koppelingkt3.jpg
Bijna. In de linkerschijf zitten allen gaten waarin de kogel valt. Maar het gat moet iets minder dan de helft van de dia van de kogel zijn.
Als er nu veel tegenkracht is wipt de kogel uit het gaatje.
EDIT
De kracht is afhankelijk van aantal kogel die in de gaten liggen en de veerdruk.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (18%)]
Is er geen mogelijkheid de motor te monteren op 3 of 4 cilentblokjes. Wanneer de belasting té hoog wordt zal het geheel op zijn rubbers weg veren en een microswitch bedienen die de houdschakeling van een relais opheft.
cilentblokjes.
Die dingen heten Silent blocks!
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (25%)]
Je bent toch zeker dat het hoofletter "S" moet zijn.
Anders gaat niemand het begrijpen.
Inmiddels overleg gehad met een collega die installaties in bedrijf stelt en die zei mij dat een puls/tijdrelais(denk dat jullie daarmee die drehzal wachter bedoelen) waarschijnlijk het beste gaat werken.
Eentje die dus het toerental kan meten met bv een bout op de as en als die er bv langer dan 0.4 sec (ca. 140 rpm) over doet om langs te komen slaat die uit.
Beetje rare omschrijving maar ik heb nu wel in mijn hoofd hoe het ongeveer zou moeten gaan werken.
Nu maandag de magazijnbeheerder nog ff omhalen of die mij er 1tje kan verkopen voor een pakkie shag :p
