DimitriR
the world is yours (look at http://users.pandora.be/dimitrirejek :-)
Een tijdje gelden heb ik mij via elektor OBD-2-analyser.
Nadat ik componenten was gaan halen en alles eropgesoldeerd had, ben ik het gaan testen op de auto(obd2 poort).
Deze krijgt het niet om te communiceren met het printje
Enkel het rode lampje blijft aan.
Via het elektor forum hebben ze me enkel tips gegeven zoals C7 wel te monteren.
Echter denk ik dat er iets mis is met mijn ic T89C51CC02UA
heeft er iemand ervaring mee die me kan helpen hoe ik kan kijken of dit ic goed werkt?
DimitriR
@Sphere jep zou een voor geprogrammeerde microcontroller moeten zijn, maar heb vernomen dat het wel eens voorvalt dat ze die ongeporgrammeerd opsturen.maar zou zelf niet goed weten hoe dit te kunnen testen op het printje.
@shiptronic het is Ford Fiesta ST 2.0i 16v bj2005
volgens wat ik gevonden heb van info zou de auto werken met het CAN 29 bit ID, 250Kbaud protocol
Hoi dimitri je kunt contact met de service op nemen van elektor. die sturen je evt een nieuwe geprogameerde controller ik heb het zelf met obd one de move gehad.
Elektor stuurde me gelijk een nieuwe .
grt daan
keuninkske
!overload! to much information in this signature!
Op 8 november 2008 09:49:50 schreef DimitriR:
@Sphere jep zou een voor geprogrammeerde microcontroller moeten zijn, maar heb vernomen dat het wel eens voorvalt dat ze die ongeporgrammeerd opsturen.maar zou zelf niet goed weten hoe dit te kunnen testen op het printje.@shiptronic het is Ford Fiesta ST 2.0i 16v bj2005
de specificaties van je can netwerk binnenin je voertuig doen niets terzake voor het uitlezen via de OBD stekker, tenzij je de passende software (en hardware) hebt om ook de CAN-netwerken binnen het voertuig uit te lezen via de OBD stekker.
dit heb ik echter nog niet veel zien passeren tenzij bij merkgebonden diagnoseapparatuur.
grtz keuninkske
@shiptronic het is Ford Fiesta ST 2.0i 16v bj2005volgens wat ik gevonden heb van info zou de auto werken met het CAN 29 bit ID, 250Kbaud protocol
Dan zou OBD moeten werken, maar welk protocollen (er zijn er een stuk of 10) ondersteund deze lezer van elector?
heb je een link naar een artikel over deze reader ? (PDF?)
DimitriR
Op 10 november 2008 16:29:26 schreef shiptronic:
[...]Dan zou OBD moeten werken, maar welk protocollen (er zijn er een stuk of 10) ondersteund deze lezer van elector?
voor het artikel moet je bij elektuur betalen
Protocollen die de adapter ondersteunt.
ISO9141-2
KWP2000, gedefinieerd in ISO14230-1...4
J1850-PWM, gedefinieerd in SAEJ1850
J1850-VPWM, gedefinieerd in SAEJ1850
CAN-BUS, gedefinieerd in ISO15765-1...4
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Als je de componenten niet via elektuur hebt, dan heb je een lege microcontroller (T89C51CC02UA)in je obd-analyzer zitten. Je zult deze bij elektuur moeten bestellen. Microcontroller is deze: http://www.elektor.nl/products/controllers/all-controllers/obd-2-analy…
DimitriR
Op 10 november 2008 17:09:32 schreef WilToyo:
microcontroller komt van bij elektuur enkel de andere componenten heb ik bij de plaatselijke elektronicaboer gekocht
