Een tijdje gelden heb ik mij via elektor OBD-2-analyser.
Nadat ik componenten was gaan halen en alles eropgesoldeerd had, ben ik het gaan testen op de auto(obd2 poort).
Deze krijgt het niet om te communiceren met het printje
Enkel het rode lampje blijft aan.
Via het elektor forum hebben ze me enkel tips gegeven zoals C7 wel te monteren.
Echter denk ik dat er iets mis is met mijn ic T89C51CC02UA
heeft er iemand ervaring mee die me kan helpen hoe ik kan kijken of dit ic goed werkt?
Dat is een microcontroller.
Ik neem aan dat je die voorgeprogrammeerd hebt gekregen van elektor?
Merk + type + bouwjaar auto ?
@Sphere jep zou een voor geprogrammeerde microcontroller moeten zijn, maar heb vernomen dat het wel eens voorvalt dat ze die ongeporgrammeerd opsturen.maar zou zelf niet goed weten hoe dit te kunnen testen op het printje.
@shiptronic het is Ford Fiesta ST 2.0i 16v bj2005
volgens wat ik gevonden heb van info zou de auto werken met het CAN 29 bit ID, 250Kbaud protocol
Hoi dimitri je kunt contact met de service op nemen van elektor. die sturen je evt een nieuwe geprogameerde controller ik heb het zelf met obd one de move gehad.
Elektor stuurde me gelijk een nieuwe .
grt daan
Op 8 november 2008 09:49:50 schreef DimitriR:
de specificaties van je can netwerk binnenin je voertuig doen niets terzake voor het uitlezen via de OBD stekker, tenzij je de passende software (en hardware) hebt om ook de CAN-netwerken binnen het voertuig uit te lezen via de OBD stekker.
dit heb ik echter nog niet veel zien passeren tenzij bij merkgebonden diagnoseapparatuur.
grtz keuninkske
Dan zou OBD moeten werken, maar welk protocollen (er zijn er een stuk of 10) ondersteund deze lezer van elector?
heb je een link naar een artikel over deze reader ? (PDF?)
Op 10 november 2008 16:29:26 schreef shiptronic:
voor het artikel moet je bij elektuur betalen :-(
Protocollen die de adapter ondersteunt.
 ISO9141-2
 KWP2000, gedefinieerd in ISO14230-1...4
 J1850-PWM, gedefinieerd in SAEJ1850
 J1850-VPWM, gedefinieerd in SAEJ1850
 CAN-BUS, gedefinieerd in ISO15765-1...4
Als je de componenten niet via elektuur hebt, dan heb je een lege microcontroller (T89C51CC02UA)in je obd-analyzer zitten. Je zult deze bij elektuur moeten bestellen. Microcontroller is deze: http://www.elektor.nl/products/controllers/all-controllers/obd-2-analy…
Op 10 november 2008 17:09:32 schreef WilToyo:
microcontroller komt van bij elektuur enkel de andere componenten heb ik bij de plaatselijke elektronicaboer gekocht
