Hallo iedereen.
Ik heb een pomp gekocht om grondwater op te pompen.
De pomp heeft een vermogen van 0,75 kw (monofasig)
De nominale stroom is 6,9 A.
Ik zou verwachten dat de stoom ongeveer (750W : 230V = 3,2A) 4A zou zijn. Wil dit zeggen dat mijn pomp een laag rendement heeft of zie ik iets verkeerd.
Als mijn pomp opstart dan zal deze dus ook een startstroom van 6,9 x 5 = 34,5A trekken. Ik zal de lichten dan wel zien uitgaan !
Een pomp is een inductieve last, door de faseverschuiving is het opgenomen vermogen kleiner dan stroom x spanning.
De opstartstroom zou inderdaad 35 A kunnen bedragen, dat hoeft geen probleem te zijn omdat dat maar kortstondig is. De lichten zullen even knipperen bij het inschakelen.
Maar de cos phi zou hier dan minder dan 0,5 zijn. Dat is wel extreem laag. De fasehoek is dan over de 60 graden!
Ik zie op internetwinkels bij allerlei pompen waarden staan voor de cos phi die zo variëren tussen de 0,8 en de 0,95.
@gust, wat zegt de kWh-meter ervan als hij een paar uurtjes gedraaid heeft (waarbij je ook de stroom controleert) ?
De meeste van dit soort bronpompen kan zowel 3-fase als monofase werken.
Bij monofase zit er een condensator in ( of los in een kastje)
Het op het plaatje aangegeven vermogen is het afgegeven as vermogen.
Om het opgenomen vermogen te weten te komen moet je bv. de stroom x de spanning x de cos phi nemen.
Het is een beetje afhankelijk van de constructie van de pomp.
Heb je een onderwaterpomp, dan is de opstartstroom zeer kort.
Als de cos phi 0,8 zou zijn, dan zou ik voor het rendement op bijna 60% uitkomen. Een betere cos phi zou duiden op een lager rendement.
Kan dat een beetje kloppen? Ik heb geen idee wat het rendement van een pomp zou moeten zijn.
Hij zou dan 500W (of meer) aan warmte weggooien in de motor.
Dat ene pompje van 750W heeft zo'n klein blind vermogen dat hier niemand wakker van gaat liggen.
En die cos phi is van dat pompje zelf. Als je deze aangesloten hebt heeft dit misschien een beetje invloed op de cos phi van de gehele installatie.
Anders wordt het als je een heel peleton van die pompjes aan het lopen hebt.
En de cos phi van een motor zegt niets over het rendement van die motor.
[Bericht gewijzigd door Erik66 op (11%)]
Op 22 november 2008 00:31:55 schreef Erik66:
Klopt als een bus. Dit soort kleine motortjes heeft vaak een rendement van niet veel meer dan 75%.
Als het een waaierpomp is zou je de opstartstroom kunnen beperken door tijdens het opstarten de uitgang af te sluiten.
Jullie lezen/begrijpen me niet goed.
Ik bereken het rendement bij de gegeven getallen. Daarbij ontbreekt de cos phi.
Het afgegeven vermogen kennen we als 750W.
Als ik uitga van een hoge cos phi, is het opgenomen werkelijk vermogen, bij deze getallen, hoog.
Als ik uitga van een lage cos phi, is het opgenomen werkelijk vermogen, bij deze getallen, laag.
Anders gezegd: de hoge stroom kan komen doordat het rendement laag is, òf doordat de cos phi laag is.
De getallen zijn dus het resultaat van òf een laag rendement, òf een lage (slechte) cos phi.
Als de cos phi 0,8 zou zijn, duiden de getallen op een rendement van 60%.
Als de cos phi 1 zou zijn, duiden de getallen op een rendement van 47%.
Als het rendement 75% zou zijn, dan zouden deze getallen betekenen dat de cos phi 0,63 moet zijn.
Hopelijk snappen jullie nu wat ik bedoel. Uiteraard veroorzaakt een cos phi geen rendement, of andersom. Maar door de gegeven getallen volgt de één wel uit de ander.
Bij deze getallen moet de cos phi, of het rendement, heel laag zijn; misschien wel beide.
Hoi,
Ik heb ondertussen nog wat verder gezocht en heb de technische gegevens gevonden via de de motorfabrikant (Franklin).
Volgens datasheet:
vermogen: 0.75 kW
In : 7.6 A
Ia (opstart): 46.9 A
rendement: 63%
cos phi: 0.73
Gelukkig. Het klopt precies met mijn verhaal. :+
De cos phi is dus gewoon echt zo laag.
Toch nog 700 Watt dus. Oh nee, 700VAR zeggen we dan.
Ik heb er verschillende berekeningen op los gelaten maar ik zou niet weten hoe jij aan die 700 VAr komt.
Als cos phi = 0.73 is, dan is sin phi = 0.683.
Preëel = U * I * cos phi = 750
Preac = U * I * sin phi = Preëel * sin phi/cos phi = 750 * 0.683 / 0.73 = 702 VAR.
Ok, maar ben je nu niet het rendement van de motor vergeten??
P is toch het afgegeven vermogen aan de as??
