hallo, ik ben op dit moment bezich met het energieverbruik van een bedrijf in kaart te brengen.
de verlichting bestaat bijna uit zijn geheel uit TL verlichting.
maar hoe kom ik er achter wat het voorschakelapparaat verbruikt.
op het apparaat zelf staat hier namelijk niets zinnigs over
en de fabrikant liet ook niet veel los:S
Weet iemand hier wat meer van?
Bij de oude Philipsen hier heb ik dat gemeten door er even eentje naar beneden te halen.
Het was een kleine 100W voor 2x40W TL-D met gewone smoorspoelen, gemaakt voor 220 V nu op 230V.
In de datasheets van moderne elektronische VSA's staat meestal vrij uitgebreide informatie.
Als je het exact wilt weten, dan zul je een energiemeter moeten kopen. Anders ga je uit van 10-30 Watt per enkele VSA, afhankelijk van het wattage van de TL-buis en de ouderdom van het armatuur. In de loop der jaren zijn ouderwetse VSA's namelijk steeds zuiniger geworden.
Door de faseverschuiving is het niet goed genoeg om de stroom te meten.
[Bericht gewijzigd door plankgas op (12%)]
de schakeling is toch in resonantie d.m.v. een condensator?
Op de ballast staat als alles goed is de klasse met een letter aangegeven. Klasse C en D zijn nu verboden in de EU.
(Komt uit de Energy Directive 2000/55/EC)
- class D: magnetic ballasts with very high losses
- class C: magnetic ballasts with moderate losses
- class B2: magnetic ballasts with low losses
- class B1: magnetic ballasts with very low losses
- class A3: electronic ballasts
- class A2: electronic ballasts with reduced losses
- class A1: dimmable electronic ballasts
[Bericht gewijzigd door Arco op (42%)]
Op 1 december 2008 14:12:39 schreef waarom zijn al die nicknames bezet:
Een tl-armatuur is een inductieve last, geen capacitieve. Ik ga er tenminste vanuit dat je armaturen hebt met een smoorspoel erin.
Op 1 december 2008 14:54:43 schreef plankgas:
inderdaad een voorschakelapparaat is inductief maar de faseverschuiving die hierdoor optreed zorgt voor blind vermogen.
daarom is er in de schakeling een condensator opgenomen.
trekt deze de boel weer in resonantie, of mag ik zo niet rekenen?
De condensator zorgt voor ontstoring, niet voor fase-correctie. Althans, bij de armaturen die ik tegenkwam.
De kleine condensator over de 230v aansluiting is voor ontstoring. De grote condensator welke soms aanwezig is, is wel degelijk voor fase-correctie. Meestal gebruikt in grote installaties om te voorkomen dat er een enorme blindstroom gaat lopen...
Freaky
Meten is weten
De 'kleine' condensator die parallel aan de aansluitklemmetjes zit is idd voor ontstoring, de 'grote' condensator is om het inductieve gedrag te compenseren. (cos phi)
kmoet sneller typen - of eerst eens F5 doen in het vervolg
[Bericht gewijzigd door Freaky op (17%)]
Op 1 december 2008 17:09:28 schreef Freaky:
De 'kleine' condensator die parallel aan de aansluitklemmetjes zit is idd voor ontstoring, de 'grote' condensator is om het inductieve gedrag te compenseren. (cos phi)kmoet sneller typen - of eerst eens F5 doen in het vervolg
ik hoor compenseren, betekend dit dat het inductieve gedrag niet helemaal opgeheven word?
Freaky
Meten is weten
Hoe wil het noemen, compenseren of het inductieve gedrag wegwerken van de ballast dmv een condensator, voor fase correctie dus. Vooral van belang in fabriekshallen met veel verlichtingsarmaturen. Bij een dubbel armatuur is meestal één kring overgecompenseerd, de andere kring ( 2e lamp) niet om zo terug in 'evenwicht' te zijn.
Zoals Arco ook bedoeld
Als je dat wilt, moet je een EVSA met PFC gebruiken...
@waarom zijn al die nicknames bezet:
Bedenk toch even een echte nickname, deze wordt na 24 uur veranderd.
Op 1 december 2008 20:05:07 schreef plankgas:
Maar waarom breng je dat in kaart ? Is het in het kader van energiebesparing ?
inderdaad, het bedrijf waarvoor ik werk (doornbos) moet voor dcmr (milleudienst) 90% van het energieverbruik verantwoorden.
en met een plan komen om dit verbruik te verlagen. (het is nogal hoog)
en het punt waarop echt hoog nodig verbeterd moet worden is verlichting.
het zijn oude armaturen, geen reflecterende kappen, veel te veel verlichting (op plaatsen waar het niet nodig is).
en ik wil in mijn rapport voornamelijk uitzoeken wat de renovatie van het verlichtingssysteem gaat kosten en wat het, op termijn, opleverd.
vandaar...
Besparing in dit geval is de verhouding tussen de te maken kosten om het energieverbruik terug te dringen en de "opbrengsten" van het bespaarde energieverbruik. Terugverdientijd dient zeker in oogenschouw te worden genomen.
In veel gevallen komt het neer op nieuwe armaturen voorzien van HF voorschakelapparaat en toepassing van b.v. daglichtsturing bij armaturen aan de raamzijde van een ruimte, toepassen van bewegingsdetectoren voor het schakelen van de verlichting.
[Bericht gewijzigd door TripleS op (16%)]
Op 2 december 2008 19:23:03 schreef TripleS:
Besparing in dit geval is de verhouding tussen de te maken kosten om het energieverbruik terug te dringen en de "opbrengsten" van het bespaarde energieverbruik. Terugverdientijd dient zeker in oogenschouw te worden genomen.In veel gevallen komt het neer op nieuwe armaturen voorzien van HF voorschakelapparaat en toepassing van b.v. daglichtsturing bij armaturen aan de raamzijde van een ruimte, toepassen van bewegingsdetectoren voor het schakelen van de verlichting.
inderdaad, maar voor dat de plannen voor verbetering moeten komen wil dcmr precies weten wat waar wanneer en hoeveel er verbruikt word door welk apparaat.
maar ik heb met mijn collega inderdaad al gekeken naar zuinigere TL verlichting.
trouwens waar kan ik mijn nickname veranderen?
edit: ah is al gedaan, bedankt.
Energiebewust
Banned
Hallo Arnold,
Wat voor keuze heb jij nu gemaakt?
Ik heb zelf onze gehele hal over laten gaan van T8 naar T5 via een adapter, 400 armaturen. Nadeel was wel dat er heel veel rommel op de markt is. Via een contact bij Philips, mede-ontwikkelaar van de T5, ben ik uiteindelijk op Ecoluxx gekomen. Aangezien hij alles had kunnen roepen heb ik zelf ook wat onderzoek gedaan en het lijkt te kloppen. Ik heb 4 verschillende adapters gekocht, opgeschroefd en metingen op gedaan. Als je ze openmaakt dan heb je al een vermoeden gezien de hoeveelheid electronica per adapter maar na meten, watts en lux(licht), was het helemaal duidelijk.
Maar ik ben heel benieuwd welke keuze jij hebt gemaakt en hoe je dat hebt gedaan. Bij mij hangt het nu 6 maanden en naar alle tevredenheid maar ik heb nog 4 hallen en voordat ik daar ook overstap hoor ik graag nog wat ervaringen.
Groeten.
Terzijde: laat het bedrijf eens navragen welke subsidies er gegeven worden voor energiebesparende maatregelen. In bepaalde gevallen worden er dan eisen gesteld aan de armaturen, zorg dan dat je juist kiest.
De details weet ik niet meer, ik doe weinig bedrijfsverlichting en die subsidies veranderen af en toe eens.
Energiebewust
Banned
He Stefaan,
Alle T5 adapters komen in aanmerking voor subsidie(EIA). Dus ook de slechte
Ik dacht ook dat ik op deze manier kon achterhalen welke de beste is maar Senternovem subsidieert wel op basis van duurzaamheid maar controleert het niet...... De enige eis is energiebesparing en het is niet van belang of dit voor 6 maanden is of 6 jaar. Heel vreemd.
Ik heb uiteindelijk mijn keuze gemaakt op basis van open schroeven en ook een paar technische mensen er naar laten kijken. Mede op basis van de kwaliteit van de condensatoren in de armatuur ben ik voor Ecoluxx gegaan. Sommige condensatoren in andere T5 adapters hebben een levensduur van nog geen jaar en toch beweren ze een garantie van 2 jaar. Dat is gewoon oplichting!
Maar ik hoor graag of er ook andere mensen dit soort testen hebben gedaan.
Ach zo'n goedkoop kreng haalt ook wel 2 jaar hoor, zolang je hem in een koude ruimte gebruikt of maar de helft van de tijd laat branden
Energiebewust
Banned
Hahaha, dat zei de techneut ook al alleen dat geld dus niet voor zomers of kantoren.
Had ik wel een probleem gehad.....
Zou een mooi verkoopargument zijn voor Ecoluxx. Ook voor kantoren en bij veel gebruik!
Als je de boel echt in kaart gaat brengen dan zie dat de winst heel hard gaat na het eerste jaar. Daarnaast is TL best duur in verbruik. Per balk al snel 50 euro per jaar dus als je daar de helft van kan besparen schiet het lekker op. Maar het gaat pas echt lekker bij 5 tot 8 jaar en dat gaan ze wel minimaal mee.
Voor mij is het echt een super oplossing geweest. Het scheelt mij nu zo'n 1000 euro per maand. Dat is ruim 55% minder op mijn nota.
Moet wel erbij zeggen dat de lampen pas na 2 dagen op volle sterkte branden. Heeft te maken met inbranden of zo. Maar het licht is nu perfect.
ik heb het bedrijf waar ik het onderzoek voor gedaan heb aangeraden om T5 verlichting in hun werkplaatsen en magazijnen toe te passen. (om en nabij 300 dubble armaturen uit mijn hoofd gezegd)
wat zij met dit advies doen is aan hun zelf.
maar wat die eia subsidie betreft, die krijgt een bedrijf alleen over haar winstbelasting.
dus als het wat minder gaat krijg je dus niets
op het moment dat ik bezich was met dit project had het bedrijf geen uitzicht op winst dus ik vraag het me af of ze hier wat mee gedaan hebben.
aangezien het bedrijf gefocust was op winst op korte termijn, vanwege crisis e.d.
maar aan de andere kant zou de vervanging (materiaal kosten, arbeids kosten e.d.) binnen twee a drie jaar zijn terug verdiend.
dus hoogst waarschijnlijk is het bedrijf gedwongen deze maatregel toe te passen door DCMR Milleudienst Rijnmond.
zij willen namelijk dat bedrijven alle mogelijke maatregelen nemen om hun energie verbruik omlaag te halen als deze maatregel binnen vijf jaar is terugverdiend.
Energiebewust
Banned
Hallo Arnold,
Wat voor advies heb je toen gegeven eigenlijk. Nieuwe T5 armaturen of adapters?
Gelukkig maak ik wel winst dus de EIA zit wel goed.
Wat bedoel je precies met gedwongen? Kan dat dan? Is dat afhankelijk van het soort bedrijf of zo?
Bij Ecoluxx gaven ze toen aan dat er over een paar maanden , zomer 2009, ook een mogelijkheid was voor lease en huurkoop om direct vanaf dag 1 te besparen zonder dus de investering. Zo heb je direct besparing op je energienota. Ik heb daar niet op willen wachten.
Is deze regeling lokaal of landelijk van DCMR?
Bedankt voor je reactie. Zo kom je toch elke keer weer een stapje verder.
