Ik zou graag wat informatie krijgen over volgende IC.
Deze IC bevat 8 master-slave flip flops.
Dus eigenlijk 2 * 4 masterslaves.
De werking van een JK-master-slave flip flop ken ik. Maar als ik dan die schuifregister logic diagram) bekijk is er maar 1 ingang per MS. Mijn digatale technieken is niet zo goed :) Dus mijn vraag is nu, hoe zit dat, hoe werkt dat.. Die ene ingang wordt in mijn schakeling afwisselend hoog en laag. Aan een frequentie van 1Hz. Die IC wordt dus gebruikt als ene soort binaire teller.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/70/375636_DS.pdf
Het zijn geen JK ms flipflops, maar T flipflops.
Intern zullen er wel 8 MS-flipflops aanwezig zijn, maar "van buitenaf gezien" bevat het IC 2 binaire tellers met elk een CLK, een CLR en 4 uitgangen.
DUAL DECADE COUNTER; DUAL 4-STAGE BINARY COUNTER.
Het zijn twee 10-tellers, met elk een eigen klokingang en reset.
De uitgangen tellen van 0000 t/m 1001.
Elke klokpuls telt ie 1 vooruit.
Je kan die tellers koppelen, door een uitgang aan de reset van de volgende teller te koppelen, zo kun je verschillende tellers samenstellen. 2 4 of 8 bits.
Die dingen gebruik(t)en ze als adrestellers voor bijv. RAM geheugens.
Hallo, RES! Dat zijn toch echt binaire counters die van 0 tot 15 tellen, hoor.
Hoe moet je dat inwendig dan bezien.. Hoe werkt het, dat was eigenlijk mijn vraag.. In de datasheet staat dat er 8 MS zijn. En er is 1 klokingang. Hoe is zo'n binaire teller binnenin. Die MS..
Want datdie elke klokpuls vooruit telt ect heb ik ook al kunnen afleiden.
Mvg,
Joeri
T flipflop, zoek eens op.
