Hallo allemaal,
Om een elektronische schakelaar aan te sturen heb ik een lichtsluisje gemaakt, zodat de schakelaar open gaat als de fototransistor geen licht meer ontvangt. Mij werd geadviseerd om een comparator te gebruiken. De schakeling die ik heb ontworpen volgt hieronder.
Nu is mijn vraag of deze comparator goed is aangesloten en waar die pull-up weerstand nou voor dient en hoe deze werkt.
bedankt
De LM339 heeft een open colector uitgang, dwz de uitgang is de colector van de laatste transistor in de opamp en verder niets.
Dus hij kan alleen naar min schakelen, de emitor van de transistor zit dus aan de min, en heb je dus een pull-up nodig om de uitgang hoog te krijgen.
Op 12 december 2008 17:47:06 schreef jan lietaer:
Ik vrees ervoor dat de opamp een symmetrische voeding nodig heeft
jan
Hoezo?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
Maar werkt de schakeling op deze manier naar behoren?
Als je de weerstanden goed kiest wel, de uitgang wordt dan laag als er licht op je transistor valt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
Op 12 december 2008 17:48:41 schreef Richard2000:
[...]Hoezo?
oeps ,ik zit er naast, ik dacht dat het een lm741 was
jan
free_electron
Silicon Member
Op 12 december 2008 18:51:03 schreef toots:
ok, bedankt voor jullie hulp! Met welk programma kan ik het beste die weerstandswaarden berekenen?
wat dacht je van pen_en_papier.exe ... of zakjapanner.com ...
zet naar die fototransistor eens 1k. om te beginnen. je wilt daa rniet teveel stroom door sturen.
als er licht op valt zal die tranistor hard aan gaan. als er geen licht op komt dan spert hij. al wat je moet doen is eens kijken hoeveel dat punt omhoog en omlaag wipt.
kies dan je andere twee weerstanden zodat je daar mooi in het midden tussen valt.
klaar
ik mis wel hysterese ... zeer aan te raden bij comparatoren .... zet een weerstand van de uitgang naar de knoop met je 2 weerstanden. iets van 100k werkt.
