Deze keer heb ik maar eens besloten een gitaar versterker te bouwen van een OT en PT die ik nog had liggen.
Welke aanpassingen kan ik in de voeding maken zodat ik zoveel mogelijk in de buurt van de originele voltages blijf?
Ik gebruik het originele Fender schema. http://www.schematicheaven.com/fenderamps/champ_5f1_schem.pdf
De oude trafo uit de SBR radio heeft een 6V6-GT single Ended eindbuis.
Ik heb 230V op de 220V primaire gezet.
Ik meet de volgende spanningen: 282V-0-282V / 5,4V / 6,8V
De stock Power Trafo uit het schema is: 325-0-325 / 5V / 6,3 V. Ik vind de gloeispanningen wat aan de hoge kant.
Gaat de SBR trafo werken en zo ja met welke aanpassingen?
Ray.
De hogere gloeispanning is geen probleem. Je meet nu onbelast. Belast zal de gloei inzakken.
En van 1 à 2V meer of minder worden ze niet warm of koud. Woordspeling. LOL.
De HSP zal een groter probleem zijn. Wat ga je als gelijkrichter gebruiken?
Met de SBR trafo en een buis als gelijkrichter zal de spanningsval van AC naar DC te groot zijn. Gebruik dan 2 stuks 1N4007's met een serie weerstandje van 10 ohm 1W.
Je kan de 10k en 22k in de HSP wat verlagen om aan de juiste spanning op g2 van de 6V6 en de anode van de 12AX7 te komen.
>>>En van 1 à 2V meer of minder worden ze niet warm of >>>koud. Woordspeling. LOL.
Wel van 12V neem ik aan :) .
Blij toe, in ieder geval werkt het.
>>>De HSP zal een groter probleem zijn. Wat ga je als >>>gelijkrichter gebruiken?
de originele: 5Y3-GT
>>>Met de SBR trafo en een buis als gelijkrichter zal de >>>spanningsval van AC naar DC te groot zijn. Gebruik dan >>>2 stuks 1N4007's met een serie weerstandje van 10 ohm 1W.
Diodes zijn leuk als het echt niet anders kan...
Een gel.richt buis geeft dat lekkere zakkende champ geluid... Andere gelijkrichtbuis misschien?
>>>Je kan de 10k en 22k in de HSP wat verlagen om aan de >>>juiste spanning op g2 van de 6V6 en de anode van de >>>12AX7 te komen.
bedankt
Ik zal het proberen met weerstanden.
Kan ik botweg de formule van ohm op de waardeberekening loslaten?
Zodra de bouw is begonnen zet ik ook wat foto's in deze tread.
Hallo dan! Beloofd is beloofd ik geef verlag van de build van de Champ. Heb een topic "Bouwverslag Champ" in rubriek "hoogspanning" geopend.
http://www.uploadarchief.net/files/download/rimg0002.jpg
topic link:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/70297
[Bericht gewijzigd door xray op (34%)]
zet je uitgangstrafo rechtop. Op deze manier riskeer je koppeling met je voedingstrafo en dat gaat brommen.
een te grote ruimte om in te bouwen is nooit verkeerd heb ik zelf al ondervonden met mn Hoofdtelefoon versterker.
Verder heb ik draad met masieve kern gebruikt.
Op 10 februari 2009 21:45:27 schreef Ledlover:
Klopt! Ik wou hem eigenlijk aan de zijkant plaatsen maar nu je het zegt, kan ik hem beter rechtop en bovenop het frame plaatsen.
Op 10 februari 2009 22:03:13 schreef FuriousGlenn:
Was het proppen in die versterker? Was het een buizen?
Ik heb op diverse plaatsen gelezen dat masiefe kern gevoeliger is voor draadbreuk. Wat zijn jouw ervaringen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
klopt ! vooral als je isolatie erafstript en kerfje in de kern achterlaar is dit heel erg breekbaar.
vind voordeel van masief, dat je het mooi kan buigen en dat het op zijn plek blijft.
Hmmm... Ik ben al niet zo'n ster in draadstrippen , toch maar meerkern draad kopen.
Heeft iemand een adresje voor hoogspanningsdraad (600v)?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (68%)]
Even de regeltjes lezen voordat het topic een puinhoop wordt: http://www.circuitsonline.net/forum/faq
Hier de resultaten van de bouw van de Fender Champ. Ik weet het, de draad is oud, door omstandigheden kwam dat zo. De versterker is inmiddels klaar, dus daarom is het wel zo leuk om jullie hier een verslag van de bouw uit de doeken te doen.
Waar ging het nou ook alweer om? Ik had een oude Belgische buizenradio waar passende onderdelen trafos, speaker, voor een Fender Champ 5F1 gitaarversterker (combo) mee te bouwen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_2519.jpg
De versterker is uiteindelijk toch gebouwt met de trafos uit 1949, nieuwe 12ax7 6v6gt 5y3gt als gelijkrichter. Buisvoeten en elcos en grut heb ik uit de shop van army goods ijmuiden. De originele 4 Ohm / 6 inch speaker (dezelfde maat als bij de Champ!) moet dienst gaan doen als werkpaard aan de uitgangstrafo.
Op naar het lasbedrijf hier op de hoek met de vierkante meter traanplaat van mijn oom. Een week later kreeg ik 5 ruime mooie chassis mee. Binnen enkele uren heb ik daarim met een primitieve slijptol op de boormachine, de gaten voor de buisvoeten gefreesd en met een ijzerzaagje een gat voor de voedingstrafo gemaakt. Na wat verder standaard boorwerk was het tijd voor de proefplaatsing van de trafos. Voor de positionering van de onderdelen is de tekening van Dockery Amps aangehouden, de voedingstrafo heeft op aanraden van Ledlover een plaatsje bovenop de kast gekregen, zodat er geen brom in de uitgang kan komen. Aangezien de pasvorm direkt goed was, mochten ze blijven zitten en werd doorgegaan met het aansluiten van alles wat primair zat op de voeding. Uiteraard kon daardoor meteen die kant getest worden. Inderdaad, na een flick van de switch brandden de power en standby lampjes prima! Altijd goed voor het enthausiasme.
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_2520.jpg
Toen was het de beurt aan de ruggenkrabber, het printje waar alle passiefe componenten point to point op gesoldeerd worden. Ik vond de oogjes te klein, het was moeilijk om alle draden erin te proppen. Het werkte langzaam en slordig. De volgende versterker zou ik absoluut met eye-lets of een turretboard bouwen. Het gebruik van meerkern draad viel me niet tegen, het was wel af en toe stug en bleef niet mooi op zijn plek. De radiale voedingselcos waren zwaar en verdienden een tie-rapje om op de plaats te houden. Een 500k bleeder eroverheen is geen overbodige luxe, anders blijven de elcos nadat het apparaat uit staat, nog op spanning. Als koppelcondensatoren heb ik 22nF/600V Orange Drops MKP's gebruikt om eens te zien of die inderdaad lekker klinken en het oog wil ook wat. Overal zijn 1/2 Watt metaalfilm weerstanden ingezet. Wie wil er immers ruis introduceren in een nieuwe versterker? Er is bij gitaristen een soort neiging om overal vintage componenten in te gebruiken, maar ik zou in het signaalpad geen ruis willen zien.
De print is op vier koperen afstands boutjes geschroefd, in het chassis waar vier corresponderende gaten zijn geboord en getapt.
Op Youtube is een filmpje van soundgarage tales, waar je kunt zien hoe heel handig de potmeters gemonteerd kunnen worden op een montageblok, dan kun je ze buiten de kast monteren. Ik heb ze omgekeerd aan de buitenkant van de kast vastgedraaid, zodat ik er goed bij kon. Overigens heeft Gabriel daar nog honderden tips.
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_2521.jpg
Inmiddels stond het raam hier open om de soldeerdamp weg te laten trekken. Alle potmeters en jacks zaten zo gemonteerd. De vleugels van de buisvoeten buig ik altijd een beetje hol, zodat ze een beetje opgespannen op het chassis staan. Montage gebeurde gewoon met M3 boutjes. De steraarde punten moeten verzameld worden bij de eurostekker waar de lijnspanning binnenkomt op een van de lipjes, die met een boutje stevig op het chassis zit geschroefd. Gebruik van een GEAARD stopcontact is van levensbelang, net als dat de aarde overal goed is bevestigd. Later daar meer over.
Nu eerst de gloeidraden voorzien van stroom met groen draad. Er is gebruik gemaakt van de accuboor om de 6,3 volt gloeispanningsdraden in elkaar te draaien, dat scheelt lamme armen. Het parallel doorlussen was een lastige klus. Snel werd het al drukker om de buisvoetjes heen. Het einde in zicht, was het tijd om de inputs te verbinden met de print en de buizen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_2522.jpg
Van twee 60 watt (echte ouderwetse) gloeidraadlampen had ik een tester gemaakt die de piekstroom moet beperken bij de eerste start.
Alles stond aangesloten. Het schema was drie keer gecontroleerd. De power switch gaat aan en geeft rood. Na een minuut staan alle drie de gloeidraden mooi rood. Dan de Standby aan. Niets! Even, met een hand op de rug, meten wees uit dat er geen hoogspanning uit de gelijkrichter kwam. Uitschakelen en nalopen maar. Niets kon ik vinden. Toen kwam het besluit om de gehele 5y3gt opnieuw te solderen.
Tweede test, gitaar in de aanslag en de Standby gaat om. Onmiddelijk klinkt het geluid van de gitaar zeer helder door de luidspreker. Het was precies dat stoffige klokkerige geluid waar de Champ bekend om staat. Nu zou je denken dat de versterker klaar is, maar nee. Toen hij terugkwam van een optreden, gaf hij de geest. Weken bouwplezier en dat dit. Brom en geen output. Ik had het simpele schema wel zes keer nagelopen. Een paar dagen later komt een vriend langs om een casettedek te lenen. Al spelend gaan de tulpstekkers half los met als gevolg...brom. Toen wist ik het. De Weller aan en open dat chassis. Ja hoor, de belangrijkste massa, bij de input, zat niet vast gesoldeert!
Tot op heden speelt de versterker heerlijk. Er zit dat klassieke buizengeluid in. De transistorversterker ga ik wegdoen, want die gebruik ik nooit meer. Een nieuw project is misschien een uitgebreidere versterker. De veergalm heb ik al. En ik wil nog graag een geintegreerde audioversterker. Alles van buizen uiteraard.
Fotos zijn bijgevoegd. Ray.
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_2523.jpghttp://www.uploadarchief.net/files/download/img_2524.jpghttp://www.uploadarchief.net/files/download/img_2525.jpghttp://www.uploadarchief.net/files/download/img_2526.jpghttp://www.uploadarchief.net/files/download/img_2527.jpg
