electro_freakz
goedenavond. na een lange tijd heb ik mijn PIC programmer maar weer eens opgepakt. nu heb ik een klein printje gemaakt, en ik vraag me af, welke dingen beter kunnen.
het gaat om de PIC programmer met externe voeding.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/142
ik heb een beetje afgekeken bij de lay-out van CO, maar ik heb er wat extra dingen bij gezet.
alvast bedankt voor alle hulp!
mvg,
electro_freakz
Tommyboy
* Tommyboy trapt met grof geweld een open deur in
Waarom pak je niet de layout die bij het schema staat?
Waarschijnlijk omdat hij nog wat dingen toegevoegd heeft zoals hij zegd.
Over de lay-out kan ik niet veel zeggen want ik werk op gaatjesprint.
klein is fijn
Ik dacht al, hey, dit komt bekend voor..
Ik zou eerst eens nagaan of je toevoegingen wel nuttig zijn. Ik zie daar een elco en ontkoppelcap op de 12V Vpp staan, die zijn alvast onnuttig. Vpp trekt toch geen stroom dus geen enkele reden om dat te ontkoppelen.
Ik zie daar ook een paar jumpers, en ik zou toch zweren dat ik het ding zonder jumpers getekend had..
electro_freakz
dus, die elco en ontkoppelcap hoeven er niet perse op? ik dacht dat het altijd zo gestabiliseerd mogelijk moest zijn. die jumpers, zijn om 2 onderdelen met de GND te verbinden. 1 kan ik eigenlijk nog wegwerken. zijn jumpers dan zo erg?
electro_freakz
Verschil? Ik zie twee jumpers...
En post schema, of is dit weer gepruts zonder koppeling met een schema?
electro_freakz
ja ik weet dat het zonder jumpers kan op de een of andere manier. maar toch wil dat niet lukken. omdat deze 2 onderdelen op de GND aansluiten, kan ik ze niet weglaten.
het schema:
Die jumpers zijn zo weg...
Maar het dringt niet helemaal tot je door he...
Beide geposte layouts zijn gelijk, verder is er niks aan het schema toegevoegd, ik vroeg om jouw schema, met jouw toevoegingen.
Wat is het nut?
klein is fijn
electro_freakz
aha, nu snap ik het, ik moet dus MIJN schema posten:P ik zal eens proberen of ik de jumpers kan wegwerken, en om die 2 vlakken aan te sluiten. bedankt!
edit.
schema:
lay-out:
free_electron
Silicon Member
De voedingstrack van de connector af eindigd onder een weerstand bij de twee transistoren. Hoe gaat ie dan verder?
electro_freakz
Willis
So far...so good...KABOEM! | Cars, motorcycles and metalworking => Visit Willy's website!
Een piramide-weerstand? Dat moet toch wel netter op te lossen zijn..
Wel slim om een ledje op de voedingsspanning te zetten.
Ik gebruik deze programmer ook en heb al een paar keer zitten vloeken dat ik een foutmelding kreeg bij het programmeren. Bleek ik weer eens vergeten te zijn de voedingstrafo in het stopcontact te duwen...
electro_freakz
klein is fijn
Het begint flink te lijken op de ontwikkelversie..
Die zwerft hier nog wel ergens rond, kan 'm zo opsturen. Scheelt je een hoop gedoe.
Als ik naar mijn print kijk, dan kan je de weerstand voor de LED nog wel kwijt tussen R4 en J2, en de LED onder J2.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (16%)]
electro_freakz
Willis
Op 13 december 2008 23:21:15 schreef electro_freakz:
ikzelf vind het wel grappig uitzien, en bovendien bespaart het een hoop ruimte;)
Zet er dan gewoon twee afzonderlijk van elkaar verticaal.
klein is fijn
Op 13 december 2008 23:27:31 schreef electro_freakz:
niet meer nodig ofzo?
Hmm.. Ik dacht ik trek dat ding wel even uit de oude printen bak, maar hij is spoorloos verdwenen..
Die oude had ik inderdaad niet meer nodig, ik heb immers de nieuwe van de foto bij de schakeling.
Op 13 december 2008 23:19:34 schreef Willis:
RoelA
