goedenavond. na een lange tijd heb ik mijn PIC programmer maar weer eens opgepakt. nu heb ik een klein printje gemaakt, en ik vraag me af, welke dingen beter kunnen.
het gaat om de PIC programmer met externe voeding.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/142
http://www.freewebs.com/electrofreakz/lay-out.PNG
ik heb een beetje afgekeken bij de lay-out van CO, maar ik heb er wat extra dingen bij gezet.
alvast bedankt voor alle hulp!
mvg,
electro_freakz
* Tommyboy trapt met grof geweld een open deur in
Waarom pak je niet de layout die bij het schema staat?
Waarschijnlijk omdat hij nog wat dingen toegevoegd heeft zoals hij zegd.
Over de lay-out kan ik niet veel zeggen want ik werk op gaatjesprint.
Ik dacht al, hey, dit komt bekend voor..
Ik zou eerst eens nagaan of je toevoegingen wel nuttig zijn. Ik zie daar een elco en ontkoppelcap op de 12V Vpp staan, die zijn alvast onnuttig. Vpp trekt toch geen stroom dus geen enkele reden om dat te ontkoppelen.
Ik zie daar ook een paar jumpers, en ik zou toch zweren dat ik het ding zonder jumpers getekend had..
dus, die elco en ontkoppelcap hoeven er niet perse op? ik dacht dat het altijd zo gestabiliseerd mogelijk moest zijn. die jumpers, zijn om 2 onderdelen met de GND te verbinden. 1 kan ik eigenlijk nog wegwerken. zijn jumpers dan zo erg?
Als ze onnodig zijn wel.
Post je 'nieuwe' schema eens.
na de jumper en condensatoren weggehaald te hebben, kom ik op dit uit.
http://www.freewebs.com/electrofreakz/FWThumbnails/lay-out.PNG
Verschil? Ik zie twee jumpers...
En post schema, of is dit weer gepruts zonder koppeling met een schema?
ja ik weet dat het zonder jumpers kan op de een of andere manier. maar toch wil dat niet lukken. omdat deze 2 onderdelen op de GND aansluiten, kan ik ze niet weglaten.
het schema:
http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000142.png
Die jumpers zijn zo weg...
Maar het dringt niet helemaal tot je door he...
Beide geposte layouts zijn gelijk, verder is er niks aan het schema toegevoegd, ik vroeg om jouw schema, met jouw toevoegingen.
Wat is het nut?
Back to the drawing board zou ik zeggen..
Blauwe vlakken hangen nergens aan vast:
http://www.kleinisfijn.nl/co/userpictures/electro_freakz_01.png
aha, nu snap ik het, ik moet dus MIJN schema posten:P ik zal eens proberen of ik de jumpers kan wegwerken, en om die 2 vlakken aan te sluiten. bedankt!
edit.
schema:
http://www.uploadarchief.net/files/download/000142.png
lay-out:
http://www.freewebs.com/electrofreakz/lay-out3.PNG
De voedingstrack van de connector af eindigd onder een weerstand bij de twee transistoren. Hoe gaat ie dan verder?
zo komt het dan te zitten, als je het van een zijkant bekijkt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/weerstandcreatie.png
Een piramide-weerstand? Dat moet toch wel netter op te lossen zijn..
Wel slim om een ledje op de voedingsspanning te zetten.
Ik gebruik deze programmer ook en heb al een paar keer zitten vloeken dat ik een foutmelding kreeg bij het programmeren. Bleek ik weer eens vergeten te zijn de voedingstrafo in het stopcontact te duwen...
ikzelf vind het wel grappig uitzien, en bovendien bespaart het een hoop ruimte;)
Het begint flink te lijken op de ontwikkelversie.. :D
http://www.kleinisfijn.nl/co/small_pic_programmer.jpg
Die zwerft hier nog wel ergens rond, kan 'm zo opsturen. Scheelt je een hoop gedoe. ;)
Als ik naar mijn print kijk, dan kan je de weerstand voor de LED nog wel kwijt tussen R4 en J2, en de LED onder J2.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (16%)]
niet meer nodig ofzo? komt natuurlijk altijd van pas:)
Op 13 december 2008 23:21:15 schreef electro_freakz:
Zet er dan gewoon twee afzonderlijk van elkaar verticaal.
Op 13 december 2008 23:27:31 schreef electro_freakz:
Hmm.. Ik dacht ik trek dat ding wel even uit de oude printen bak, maar hij is spoorloos verdwenen..
Die oude had ik inderdaad niet meer nodig, ik heb immers de nieuwe van de foto bij de schakeling.
Piramide netwerken, een nieuwe ontwikkeling binnen de elektronica!
RTotal2 = R12 + R22
