Voor mijn bedieningspaneel van mijn alarmsysteem met een pic 16F648 heb ik gebruik gemaakt van het (1e) schema op
http://www.picbasic.nl/beginners9.htm (pincodeslot 9A)
Alles werkt prima en ik heb er nu 14 druktoetsen opzitten (digitasten van de Conrad). Als ik een pincode invoer op normale snelheid gaat dit prima, echter als ik hem iets sneller intik dan normaal, dan krijgt de pic de verkeerde weerstandswaarden door.
Wat kan ik het beste doen om de snelheid van het RC gedeelte te verhogen?
Ik heb de pic al draaien op 20Mhz en gebruik metaalfilmweerstanden. Ook heb ik de weerstandswaarden in de case-select al zo gemiddeld mogelijk genomen.
SparkyGSX
Je zou de condensator kleiner kunnen maken, al vind ik 200nF al erg weinig. Als je verkeerde waarden krijgt, wat is dan de afwijking? Altijd te hoog, altijd te laag, of willekeurig?
Het gaat hier om de bediening voor een alarm paneel. Dan wil je een goed werkend systeem en ga je imo niet kloten met zoiets als dit. Pak gewoon een pic met een adc er in. Scheel je een hele hoop gekloot. En als je perse deze wilt houden, een losse adc, of een 2e pic (12f725) die een meting doet en dan door klokt.
Als je de snelheid van die pot functie wilt veranderen zou je het helemaal moeten herschrijven.
SparkyGSX
Voor een semi-serieuze toepassing zou ik sowieso geen weerstandsdeler gebruiken, maar het paneeltje gewoon multiplexen. Voor 12 toetsen kost je dat 7 I/O lijnen.
Frits Kieftenbelt
De RCIN functie is eigenlijk niet geschikt voor zoveel toetsen.
Doe wat SparkyGSX schrijft, zet je toetsen in een matrix.
(Kijk hiervoor onder andere bij de functie INKEY van PIC Basic).
Een matrix keybordje lijkt me een betere keuze. En als je dan io's te kort komt neem dan een I2C io expander IC heb je keuze uit 8 of 16 extra io's. Onder ander te koop bij voti.
Ok bedankt voor jullie reacties.
Ik had het idd opgezet met rcin omdat ik een 16F648 gebruik en niet genoeg i/o poorten had. Er zit namelijk ook een LCD op aangesloten en het programmageheugen gebruik ik nu volledig. Ik heb 14 toetsen (0 t/m 9 en er zitten ook 4 toetsen op voor de menubesturing) dus dan zou ik als ik het goed begrijp een matrix moeten bouwen en voor het toetsenbord alleen al 8 I/O lijnen moeten hebben
Wat zou ik het beste voor PIC kunnen gebruiken als ik de 16F648 zou willen vervangen? Ik heb wel een 18F4520 liggen maar die zijn gelijk alweer zo groot (40 pins).
Hang je lcd achter een schuifregister. Kost je maar 2 of 4 lijnen afhankelijk van hoe je het doet.
Hang de 8 datalijnen aan het schuifreg. De R/S en de EN aan de pic. Dan gewoon de goede 8bits in je sr proppen en je EN togglen. Is het simpelst omdat je alle 8 de data lijnen gebruikt. Kost je wel 4 data lijnen.
Hang de 4 datalijnen en de r/s en EN aan je sr, wordt iets lastiger klokken, maar kost ook maar 2 data lijnen.
Je moet wel een nieuwe lcd lib schrijven. Hoewel dat ook niet zo moeilijk is. Goede bits klaar zetten, EN hoog, delay van 1us EN laag, delay 1us en nieuwe bits klaar zetten.
Als de de pic te groot wordt (in volume) kan je ook nog een smd pakken.
Of zoals ik al eerder zijn een 12f725 pakken en die het adc deel laten doen. Ding zit in een 8p soic verpakking. Als je een dunne bout hebt en niet te dik tin is dat prima te doen.
[Bericht gewijzigd door Bas Smit op (18%)]
SparkyGSX
Als je gaat multiplexen, kun je 4 van de lijnen (de ingangen) delen tussen het toetsenbord en het LCD, als je die via weerstandjes aansluit, zodat je geen conflicten krijgt als je meerdere toetsen tegelijk indrukt. Je zou overigens ook diodes kunnen gebruiken.
Even over de matrix met 14 toetsen (4 rows 4 coloms) Moet ik op elk knooppunt een diode zetten of hoe zit dat precies?
Na een tijdje zoeken heb ik de fout gevonden. Het werkt nu perfect met 14 toetsen op de manier zoals ik het eigenlijk had zitten.
Het bleek dat ik in de while-wend lus (om te detecteren of een toets wordt ingedrukt) een vertraging van 100ms had zitten wat net teveel bleek te zijn. Deze vertraging had ik overigens ingebouwd om een teller te laten lopen die bij een bepaalde waarde het backlight van het lcd zou dimmen. Ik heb dit gewijzigd en kan nu razendsnel toetsen indrukken en krijg exact de juiste toestwaarden. Dus ook 14 toetsen werkt blijkbaar prima via RCIN !
Probleem opgelost, bedankt voor jullie input.
barty
Jefke
Heb bovenstaand gesprek eens gelezen, en ik zou willen werken met een PIC16F648, maar dan met LCD + 4x4 matrix keyboard (http://www.velleman.be/be/nl/product/view/?id=732)
Nu vraag ik mij af, als het mogelijk is om deze 2 te combineren bij deze PIC, enzo ja, hoe? (SCHEMA?)
Ik heb daarstraks dit online gevonden:
Schema: http://users.telenet.be/portfoliobdw/SA/Keypad%20schema.jpg
[BRON: http://www.tundraware.com/Software/PIC/keypad/]
zou dit bruikbaar zijn? of is er nog een andere mogelijkheid?
Die PIC waarop mijn LCD aangesloten is, is dus een 16F648
Deze zit in dit schema: http://users.telenet.be/portfoliobdw/SA/bedieningsdeel%20-%20laatste%2…
Maar ik weet niet waarop ik de uitgang van die mogelijke oplossing, op mijn schema moet aansluiten (Edit: op de overige pinnen van het LCD?)...
Als het kan, en ik denk het wel, moet er een eenvoudigere oplossing zijn...
Bedankt,
Bart
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
Open een nieuw topic, jouw vraag heeft niks met RCIN te maken. En gebruik de edit bij toevoegingen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (23%)]
