Beste mensen,
Voor mijn opleiding en voor mij zelf wil ik graag Microcontrollers kunnen programmeren.
Nu heb ik al enige tijd op internet gezocht naar verschillende programmer's, maar zie nu door de bomen het bos niet meer.
Ik ben opzoek naar een goedkope eenvoudige serieëlen programmer. Om in dit geval de ATmega32 programmeren.
Zelf had ik deze al gevonden, is deze een beetje oke? http://www.farnell.com/datasheets/75570.pdf
hoor het graag.
Op zich oke, maar je zegt "Serieel" en plaatst een link naar een USB versie
Dit misschien een optie ? :
http://www.zohairahmad.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/avr_program…
Werkt prima in combinatie met ponyprog.
http://www.lancos.com
Groeten, Bram
owe sorry dat maakt inderdaad niet uit.
Alleen wat ik wel graag wil is iets wat ik zo kan kopen op een site. Liefst een beetje bekende site.
Tommyboy
USB is ook serieel
Zelf ben ik in het bezit van een AVR dragon. Deze heeft als grote voordeel boven de door jou (robbertoo) genoemde programmer, dat hij ook high-voltage programming, JTAG en DebugWire ondersteund. Bovendien is er op de AVR dragon PCB ruimte om een ZIF socket te solderen, zodat je niet alleen in-circuit, maar ook out-circuit (zojuist uit mijn duim gezogen naam
) kan programmeren.
Tommyboy
http://aavrs.nl/index.php?p=1139
http://nl.farnell.com/atmel/atavrdragon/emulator-programmer-for-avr/dp…
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=A…
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=154658
En er zijn vast nog wel meer shops. Zelf heb ik hem 2de hands via CO bemachtigd (vorige eigenaar had hem nooit gebruikt).
Owe oke super en hier heb je ook goede ervaringen mee? Ik zie al dat ik hem het beste op Farnell kan bestellen is zo de helft goedkoper als conrad.
Tommyboy
Ik heb er zeker goede ervaringen mee, en helemaal geen slechte
Ik heb er zelf een paar header en een ZIF socket op gesoldeerd, zoals te zien is in de help file van AVR studio.
oke denk ik dat ik hem morgen bij Farnell ga bestellen. snap jij mischien ook waarom er zon groot verschil tussen die site's zit?
Het is dus gewoon mogelijk om me ATmega32(met pinnetjes) zo op het bordje te prikken en te programmeren.
alvast bedankt
Tommyboy
Om een AVR direct op de programmer te kunnen prikken, moet je eerst zelf een ZIF socket kopen en erop solderen (een IC voet werkt ook, maar minder makkelijk), en een 40 polige header. In de AVR studio help staat een duidelijke uitleg, met foto's.
Wat betreft het prijsverschil:
AAVRS: klein eenmanszaakje, heeft dus niet het kapitaal om groot in te kopen -> hogere prijs
Farnell: Grote zaak, nette prijs
digikey: Idem
Conrad: Oplichters
Ik zou persoonlijk geen Dragon nemen als je er net mee begint, maar dan eerder een AVRISP mk2 (USB-based ISP programmer van Atmel).
Dan heb je wel *geen* (edit) debugWire, HVPP en JTAG, maar dat ding kan tenminste tegen een stootje.
Begrijp me niet verkeerd, die Dragons zijn fantastisch, maar ik heb er persoonlijk op 3 maanden tijd 2 de vuilbak moeten ingooien gewoon omdat ik de printplaat wat verkeerd had vastgenomen (er zit een of andere voltage booster op die nogal gevoelig is voor aanraking). Verder zijn die Dragons ook nergens voor beveiligd. Check maar eens op avrfreaks.net of misschien ook hier wel naar talloze verhalen over 'fried dragons'. Het is niet voor niets dat daar hele verzamelingen rider boards voor bestaan met allerhande buffers en beveiligingen op.
Die AVRISPmk2's kan je bijna niet kapot krijgen, die zijn beveiligd tegen ompolen, overspanning, etc. Het is leuker daarmee te werken als je er pas instapt, dan hoef je geen 2 dagen achter een probleem te zoeken met je controller en dan tot de conclusie komen dat je dragon gefrituurd is.
