Hi there,
Ik ben aan het stoeien (sukkelen) geraakt met een 2x16 regels LCD. Ik gebruik de 4-bit interface.
Probleem is dat ik er geen leven in krijg. Ik heb de signalen als eens op de digitale scoop gezet en alles lijkt goed te zijn wat timing betreft.
Nu heb ik een aantal datasheets gelezen en ik zie dat er nogal wat verschillen zijn. Op het eerste zicht zijn de verschillende controllers compatibel. Weet er iemand wat het verschil is tussen de KS0066U en de KS0066F00. De laatste staat op mijn LCD. De datasheet heb ik van de U-versie.
Dank bij voorbaat,
Op 20 december 2008 20:14:10 schreef Patje_40:
Als je er helemaal geen leven in krijgt dan heb je de voeding en/of contrast niet goed aangesloten.
Volgens mij is dat gewoon (compatibel met) de HD44780 waar veel meer over te vinden is..
Als hij aangaat maar alleen een zwarte balk op de bovenste regel laat zien, staat hij wel aan, maar is er geen initialisatie.
De initialisatie is anders als die van de hd44780, ik zal morgen eens kijken naar wat c code die ik heb liggen.
Kan niet veel verschillen want HD44780 routines werken er ook op.
Op 20 december 2008 23:55:18 schreef Xenobinol:
Daar ben ik ook heel benieuwd naar, ik gebruik gewoon mijn HD44780 code en dat wekt prima.
Definieer 'geen leven'. Zie je wel blokjes als je het contrast wat te ver op schroeft?
Bedankt aan allen... De contrast instelling was idd foutief. Had hier niet verder naar gekeken omdat ik wel reeds een knipperende cursor had gehad. Dat gebeurde soms bij het snel in en uitschakelen.
Mijn code is ook okee (Zoals ik reeds gemeten had).
Thx
