Ik wil een scart switchbox gaan maken, maar waarmee schakel ik de videosignalen beter? Ik heb voor mezelf twee dingen op papier gezet, 1 met reed switches en 1 met een aantal HEF4016 (die gaan hoop ik ver genoeg wat bandbreedte betreft?). Moeilijke* IC's wil ik niet gebruiken.
*) Onder moeilijk versta ik duur/niet verkrijgbaar op de hoek/ingewikkeld/etc.
En moet ik de GND's meeschakelen of mag ik die van verschillende apparaten gewoon bundelen, dus RGND van app. 1 aan RGND van app2 en aan RGND van uitgang? Of mag ik zelfs alle GND's koppelen?
Ik zou gewoon goede relais nemen, geen reed relais.
Een 4x scart switchbox met drukknoppen, ongeveer 10 euro.
Waarom zoiets zelf maken?
Met enkele euro's meer heb je al betere kwaliteit.
Als je relais gebruikt moet je signaal relais gebruiken, bv. de "SY serie relais"
Zoals GJ schreef , geen reed relais, omdat de spoel rond het contact ligt en zo de hogere frequenties tegenhoudt.
Persoonlijk zou ik dat nooit zelf maken, de kosten van de connectors liggen vele malen hoger.
Ik wil ook geen kant en klaar reed relais nemen, maar bijvoorbeeld 8 reed contacten met een spoel erom. Maar een DC veld verstoort de boel ook begrijp ik (flux = 0)?
En de 74HC4066? Die gaat tot 200MHz, gaat dat goed?
Wat ik namelijk wil is het volgende:
-IR bestuurbaar.
-Audio en video apart te besturen.
Evt. extra's:
-Volume per bron regelbaar
-Aantal digitale I/O op het kastje
-statusdisplay erop of video overlay
Ik had zo'n kastje van Philips aangeschaft (automatische scart switch), maar die heeft het niet goed gedaan, kleuren slecht, niet willen schakelen etc. En daar leg je dan 30 euro voor neer...
De connectors heb ik ook al (uit een andere scart verdeler). 4x connector vrouwtje + 1x mannetje met snoer voor 5 euro.
Een xxx4066 voldoet zeker.
Ik geloof dat ik die nog gezien heb in een Barco TV om verschillende videoaansluitingen te switchen.
Ok, dan ga ik het daarmee proberen. Is het verstandig de signalen voor de switch te terminaten met 75 Ohm alvorens te bufferen of is dat helemaal nergens voor nodig? En is bufferen echt nodig, beter of slechter?
Ik denk dat ik de voeding voor de 74HC4066 op -3V en +5V zet zodat niet alleen de video signalen (0-1V?), maar ook de audio signalen (-1,5V-+1,5V?) goed doorkomen.
Het contact van een 4066 heeft relatief veel weerstand, daar moet je rekening mee houden.
Ik zou denk ik iets maken als termineren, schakelen en dan een uitgangsbuffer.
Imp. van de signaalweg een beetje netjes berekenen, reflecties zijn vrij snel zichtbaar.
Overigens vind ik SCART zowel qua opzet als mechanische uitvoering afschuwelijk, en mijd het altijd.
Als je een kwalitatief goede schakelkast gaat maken is het misschien een idee er ook RCA's (of zelfs 75 ohm BNC) voor component video en gepaste audioconnectoren op te zetten, of die optie in ieder geval open te houden voor de toekomst :)
Misschien eens kijken naar speciale IC's zoals een LT1260.
Deze die ik heb komen uit een digitale projector.
Maar ik ga eens zien in mijn archieven als ik de schema's nog heb van die Barco TV.
Sorry geen schema's te vinden maar raar genoeg wel nog een print.
En het was niet om video te schakelen maar om de klankdraaggolf van verschillende systemen te schakelen.
Er zitten keramische filters voor van 4,5Mhz, 5Mhz, 6Mhz en 6.5Mhz
Of de LMH6574, dat is een speciale video multiplexer...
Die IC's heb ik helaas niet. Ook denk ik niet zomaar te vinden voor een paar centen of niet?
Ik heb hier nog 2 MAX4188 liggen, hiermee zou ik het signaal kunnen bufferen denk ik. Die gaat net als de 74HC4066 tot 200MHz, dus zou ik met beide IC's uit de voeten kunnen toch?
Oja, welke pinnen (signalen) van de scart moet ik doorschakelen?
http://tech.petegraham.co.uk/wp-content/uploads/2007/03/scart.jpg
Heb ik aan de pinnen:
1,3 (zijn dit de juiste?) voor audio
7,11,15, 19 voor video
8, 10 voor status
en alle massa's bijelkaar?!?
genoeg? Of zijn er meer dingen waar ik rekening mee moet houden?
Iemand die me daar nog even mee kan helpen? Ik wil dus composiet en RGB ermee gaan schakelen. Heb ik aan de boven beschreven pinnen genoeg?
Kleine Tip.
Vergeet je niet om spdif digitale audio mee te schakelen. En dan bijvoorbeeld keuze uit optisch of coaxiaal. Hiervan is laatst nog een topic met simpele schakeling geweest op CO.
Lees deze PDF file eens, er zijn nadelen verbonden bij gebruik van een 4066.
http://focus.tij.co.jp/jp/lit/an/slyt098/slyt098.pdf
Marcob, digitale audio, dat gebruik ik niet, maar misschien is het wel een optie die ik ga toevoegen, bedankt! Maar op de scart zit geen digitale audio toch? Dat zit toch apart?
MGP, dankje voor de info, maar ik ga het toch gewoon proberen met die dingen... De 74HC4066 die ik gebruik is op alle fronten beter dan de HEF4066 en ik zet er een een mooie signaalbuffer achter van goede kwaliteit. Echt slecht zal het toch niet worden? Denk niet dat ik er veel last van heb op mijn 50cm CRT. :P
Op 30 december 2008 18:35:21 schreef MGP:
Als je de 4066's iets anders gebruikt dan heb je minder nadelen (D. Self - EW&WW).
Op 31 december 2008 11:40:33 schreef Benadski:
:P
klopt, dat zit apart. Maar wanneer je in de toekomst, meerdere bronnen met spdif, denk aan digitale tv ontvanger, dvd speler, spelcomputer en pc, aam je home cinema center wil aansluiten, is het wel makkelijk. de meeste centers hebben maar 1 of 2 spdif aansluitingen.
een tweede tip: maak ook een aansluiting op de voorzijde van je box, voor een tijdelijke aansluiting.
Ook kun je draad 8 van de scart gebruiken om je bron te kiezen.
Als je het helemaal goed doet, zou je ook een video uitgang kunnen maken om bijvoorbeeld video op te nemen.
Video uitgang komt erop, ook een coax uitgang, zodat ik in mijn slaapkamer (waar coax vanaf mijn huiskamer naartoe loopt) alles kan kijken (en door IR verlenging ook kan bedienen).
Een "home-cinema-center" zal ik nooit kopen. Heb nog nooit een goede gezien (behalve die ene keer, maar toen kreeg mijn portemonnee een hartaanval). Ik hou het bij "stereo" voorlopig. Maar de optie blijft op de lijst staan hoor.
De aansluiting voorop is zo gek nog niet. Goeie tip.
Henry S., hoe bedoel je dat precies? Toch niet de ongebruikte korstsluiten ofzo? :P Met google vind ik niets op EW WW Self en 4066 etc. Kun je iets toelichten in text? Of evt. het artikel linken/mailen? Alvast bedankt!
