hallo,
ik heb thuis een verkeerslicht staan en ik zou er graan een looplicht van maken.
Ik heb al het schema gezien op deze site, maar dat gaat over 5 volt en het moet 220-230 Volt zijn.
Heeft iemand een oplossing?
alvast bedankt.
Tommyboy
klein is fijn
Relais in een looplicht verkort de levensduur wel erg. En het geeft een gruwlijke herrie.
Handiger is het om gewoon een paar keer dit erachter te zetten: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/132
De lampen zullen niet zo'n groot vermogen hebben denk ik.
Je kan dus een klein Solid-state relais gebruiken b.v deze: http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=65… of deze: http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=65…
[Bericht gewijzigd door Thevel op (17%)]
dus, zou ik de tekening van http://www.circuitsonline.net/circuits/view/14 kunnen gebruiken en dan met Solid-state relais ?
( want ik snap de tekening van http://www.circuitsonline.net/circuits/view/132 niet, uitleg daar van mag ook
De Moc is een opto-isolator, als er 5v op de led komt te staan die in de opto-isolator zit dan gaat hij branden. (hehe) Dat licht vangt een lichtgevoelige transistor weer op en gaat in geleiding. hierdoor maak je als het ware een stroomkring. De triac schakel je erachter. Je moet even de datasheet opzoeken van de triac om de juiste pinverdeling te achterhalen. Meestal is pin 1 A1, pin2 A2 en pin3 de Gate. Als je op de gate stroom laat lopen dan worden A1 en A2 met elkaar verbonden.
Veel succes!
@electronicafan900 bedankt maar ik wou eigenlijk uitleg over die andere.(deze dus. http://www.circuitsonline.net/circuits/view/132 )
maar toch bedankt voor de reactie
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Verkeerslichten hebben meestal een 230V->40V trafo per lamp (40V bajonet lamp).
Je hebt dus te maken met een inductieve last, wat flink gaat vonken tussen je contacten zodra je relais uitschakelt.
Solidstate relais is inderdaad de beste oplossing, houdt echter wel rekening met de uitschakelpieken van de trafo!
Ik weet overigens niet of jou verkeerslichten ook een trafo hebben, maar ik heb er zelf een aantal gehad waar dit wel het geval was.
Gaat jou verkeerslicht op 230V? Ik heb ook een verkeerslicht (in me tuin) en daar zit een trafo in die 30v over de sec. heeft staan, (dacht ik, maar er zit iig een trafo in)
En wat betreft de uitleg, deze is van circuit 132.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
