hoi,
mijn SHOUT (proton basic) werkt als teller met display
uit de kunst (16f877a op port.E)
maar als ik dit samenvoeg met een ander programma
(die helemaal poort e niet gebruikt) loopt het samengevoegde programma vast (door de shout instructie)
iemand die hier ervaring mee heeft, wat kan ik doen
om mijn prog te beveiligen tegen gebruik van SHOUT
vrgr sk
Mag ik dat vreemd vinden?
Als je een programma gaat samenvoegen met wat anders, dan ik het toch een kleine moeite om die regel mbt SHout uit te schakelen?
Of ben ik nou gek? :)
ok,
ik heb een dcf77 klok lopen via lcd display,
dit werkt prima, de aanvulling is dus een serieel aangestuurd display via port.e mee te laten lopen..via shout dus..
ik zat te denken aan parameters die shout gebruikt ,
eerst op te slaan, na shout , deze weer terug te zetten
zodat mijn klok doorloopt
