Hallo dit is mijn eerst bericht op dit formum. Ik ben al een tijdje bezig met het experimentern met PIC's maar nu heb ik een probleem. Probleemloos heb ik een PWM signaal van 250kHz uit mijn pic (16F627) gekregen met duty cycle 20%. Ik kan het ook door 2 drukknoppen aan en uit zetten maar nu wil ik door middel van een 3 drukknop deze duty cycle veranderen en dit lukt me langs geen kanten. Wie een oplossing heeft voor mijn probleem of me op de goede weg kan zetten laat maar komen.
CODE in ASM (code zonder duty cycle regeling: werkt)
        ORG	      0x0000	    ;startadress
        GOTO	      RESET
RESET	MOVLW	      B'00000111'   ;Comparators off
	MOVWF	      CMCON
	CLRF 	      CCP1CON 	    ;CCP Module  off
	CLRF 	      TMR2 	    ;Clear Timer2
	CLRF 	      INTCON 	    ;Disable interrupts
	CLRF	      PIE1
        ;Disable peripheral interrupts
	CLRF		PIR1				;Clear peripheral interrupts Flags
        BSF	      STATUS,RP0    ;select bank1
	MOVLW	      B'11111111'   ;PORTA all inputs
	MOVWF	      TRISA
	BCF	      STATUS,RP0    ;back to bank0
	MOVLW	      D'249'				;Set the PWM period by writting to the PR2 register (0,004s)
	MOVWF	      PR2
	BCF	      STATUS,RP0    ;back to bank 0
	MOVLW	      B'00110010'   ;Set 8 MSB bits of the 10-bit value (duty cyle 20%)
	MOVWF	      CCPR1L
	BCF	      CCP1CON,CCP1X ;Set 2 LSB bits
	BCF	      CCP1CON,CCP1Y		;
	BSF	      STATUS,RP0    ;select bank 1
	MOVLW	      B'11110111'   ;Make the CCP1 pin an output by clearing the TRISB<3> bit (RB3)
	MOVWF	      TRISB
	MOVLW	      B'00000110'			;Set the TMR2 prescale valeu and enable Timer2 by writting to T2CON
	MOVWF	      T2CON
MENU	BTFSC	     SWITCH1	    ;When switch 1 is pushed then go to start_pwm, other skip
	CALL	     START_PWM
	BTFSC	     SWITCH2        ;When switch 1 not pushed then go to stop_pwm, other skip
	CALL	     STOP_PWM
	GOTO	     MENU
START_PWM   MOVLW    B'00001100'    ;enable PWM mode
            MOVWF    CCP1CON
	    RETURN
STOP_PWM    MOVLW    B'00000000'    ;disable PWM mode
	    MOVWF    CCP1CON
	    RETURN
UPDATE	    BTFSS PIR1, TMR2IF	    ;Update this PWM period and the following PWM duty cycle
	    GOTO UPDATE
	    END
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
De mankementen in je programma zijn niet goed zichtbaar als je niet alle benodigde informatie geeft. Zijn switch1 en 2 dataregisters of bits van een poort? Hoe komt daar data in? Hoe lees je je poorten uit? Hoe kan de instructie btfsc switch1 werken zonder aan te geven welk bit getest moet worden? Is het de bedoeling dat de laatste instructies uitlopen op END (wat natuurlijk niet mag, END is een directive geen instructie)?
Waar zit switch3 in je programma? Wat wil je veranderen aan de duty cycle met 1 drukknop?
Wees ons eens ter wille en geef een listing met tabs. Schrijf niet in je commentaar goto als het een call betreft. Etc.
Even leesbaar gemaakt
Maar toch even verwijderd ivm aangepaste startpost.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (98%)]
#define	SWITCH1	PORTA,0
#define	SWITCH2						PORTA,1
#define	SWITCH3						PORTA,2
Met een drukknop (switch3) had ik graag de duty-cycle kunnen regelen in stappen bv 0-20%-40%-60%-80%-100%-0%-20% enz.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (45%)]
Ik heb mijn programma wat aangepast, namelijk ik heb PWM_start en PWM_stop momenteel weggelaten en ik kan nu door middel van 2 drukknoppen de duty-cycle regelen van 0% tot 100% in stappen van 20%. Vb als ik op switch1 druk duty20 dan op switch2 duty40 dan weer op switch1 duty60 enz. Ik zou dat nu graag willen doen met 1 drukknop.
#define	SWITCH4						PORTA,3
				GOTO		RESET
RESET			MOVLW		B'00000111'			;Disable Comparator module's
				MOVWF		CMCON
				CLRF 		CCP1CON 			;CCP Module is off
				CLRF		PIE1				;Disable peripheral interrupts
				MOVWF		TRISA
				MOVWF		PR2
				MOVLW		B'00000000'			;Set 8 MSB bits of the 10-bit value (duty cyle 20%)
				MOVWF		CCPR1L
				BCF			CCP1CON,CCP1X		;Set 2 LSB bits of the 10-bit value
				BCF			CCP1CON,CCP1Y		;
				MOVWF		TRISB
				MOVWF		T2CON
				MOVWF		CCP1CON
SELECTD20		BTFSC		SWITCH3
				CALL		DUTY20
				GOTO		SELECTD20
SELECTD40		BTFSC		SWITCH4
				CALL		DUTY40
				GOTO		SELECTD40
SELECTD60		BTFSC		SWITCH3
				CALL		DUTY60
				GOTO		SELECTD60
SELECTD80		BTFSC		SWITCH4
				CALL		DUTY80
				GOTO		SELECTD80
SELECTD100		BTFSC		SWITCH3
				CALL		DUTY100
				GOTO		SELECTD100
SELECTD0		BTFSC		SWITCH4
				CALL		DUTY0
				GOTO		SELECTD0
DUTY20			MOVLW		B'00110010'
				ADDWF		CCPR1L,1
				GOTO		SELECTD40
DUTY40			MOVLW		B'00110010'
				ADDWF		CCPR1L,1
				GOTO		SELECTD60
DUTY60			MOVLW		B'00110010'
				ADDWF		CCPR1L,1
				GOTO		SELECTD80
DUTY80			MOVLW		B'00110010'
				ADDWF		CCPR1L,1
				GOTO		SELECTD100
DUTY100			MOVLW		B'00110010'
				ADDWF		CCPR1L,1
				GOTO		SELECTD0
DUTY0			CLRF		CCPR1L
				GOTO		SELECTD20
				GOTO UPDATE
				END
Kan je niet gewoon een variabele maken en elke keer als een knop ingedrukt wordt die verhogen / verlagen. Wat je nu doet lijkt mij nogal onhandig.
In basic syntax
main:
IF knop1 = aan then
    x = x+1
    call set_x
IF knop2 = aan then
    x = x-1
    call set_x
goto main
Set_x zorgt ervoor dat x naar het dutycycle register(ccp1l?) geschreven word.
Als je het met een drukknop doet, moet je gewoon steeds verhogen. Als hij dan bij 255 is loopt hij over naar 0.
Bedankt voor de info. Ik heb het gedeelte om de duty_cycle te setten d.m.v. 2 druknoppen veranderd en ik bekom het volgende
MAIN			BTFSC		SWITCH1				;Als drukknop 1 is ingedrukt roep set_teller op
			CALL		SET_TELLER
			GOTO		MAIN
SET_TELLER		MOVLW		0h ;plaats waarde 0h in teller
			MOVWF		teller
VERMEERDER		INCF		teller,1 ;vermeerder teller met 1 en roep control op
			CALL		CONTROL
			GOTO            SETDUTY ;Ga naar SETDUTY
CONTROL			BTFSC		SWITCH1 ;zolang drukknop 1 is ingedrukt vermeerder teler met 1
			GOTO		VERMEERDER
                        RETURN  ;als drukknop 1 is losgelaten ga terug
SETDUTY			MOVLW		teller ;zet de waarde van teller in W
			ANDWF		CCPR1L,1 ;vermeerder W met waarde in CCPR1L (=0) en sal resultaat op in CCPR1L
			GOTO		MAIN ;ga terug naar main
Ik kan nu met 1 drukknop de duty_cycle regelen: zolang ik druknop1 indruk wordt de teller vermeerderd bij het loslaten zal de warde van de teller in het CCP1RL register worden geschreven en is de duty_cycle geset
klopt dit wat ik zeg en zouden er nog aanpassingen kunnen gebeuren aan het programma?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (4%)]
@steve04: Let eens heel goed hoe je de code post, waar hebben we die chaos aan te danken?
De volgende keer wordt alle foute zooi verwijderd.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (23%)]
Wat een rommelige boel...
De CALLs en GOTOs in 'vermeerder' en 'control' zijn in ieder geval goed voor een stack overflow door recursive calls zonder return...
