Hallo dit is mijn eerst bericht op dit formum. Ik ben al een tijdje bezig met het experimentern met PIC's maar nu heb ik een probleem. Probleemloos heb ik een PWM signaal van 250kHz uit mijn pic (16F627) gekregen met duty cycle 20%. Ik kan het ook door 2 drukknoppen aan en uit zetten maar nu wil ik door middel van een 3 drukknop deze duty cycle veranderen en dit lukt me langs geen kanten. Wie een oplossing heeft voor mijn probleem of me op de goede weg kan zetten laat maar komen.
CODE in ASM (code zonder duty cycle regeling: werkt)
ORG 0x0000 ;startadress
GOTO RESET
RESET MOVLW B'00000111' ;Comparators off
MOVWF CMCON
CLRF CCP1CON ;CCP Module off
CLRF TMR2 ;Clear Timer2
CLRF INTCON ;Disable interrupts
CLRF PIE1
;Disable peripheral interrupts
CLRF PIR1 ;Clear peripheral interrupts Flags
BSF STATUS,RP0 ;select bank1
MOVLW B'11111111' ;PORTA all inputs
MOVWF TRISA
BCF STATUS,RP0 ;back to bank0
MOVLW D'249' ;Set the PWM period by writting to the PR2 register (0,004s)
MOVWF PR2
BCF STATUS,RP0 ;back to bank 0
MOVLW B'00110010' ;Set 8 MSB bits of the 10-bit value (duty cyle 20%)
MOVWF CCPR1L
BCF CCP1CON,CCP1X ;Set 2 LSB bits
BCF CCP1CON,CCP1Y ;
BSF STATUS,RP0 ;select bank 1
MOVLW B'11110111' ;Make the CCP1 pin an output by clearing the TRISB<3> bit (RB3)
MOVWF TRISB
MOVLW B'00000110' ;Set the TMR2 prescale valeu and enable Timer2 by writting to T2CON
MOVWF T2CON
MENU BTFSC SWITCH1 ;When switch 1 is pushed then go to start_pwm, other skip
CALL START_PWM
BTFSC SWITCH2 ;When switch 1 not pushed then go to stop_pwm, other skip
CALL STOP_PWM
GOTO MENU
START_PWM MOVLW B'00001100' ;enable PWM mode
MOVWF CCP1CON
RETURN
STOP_PWM MOVLW B'00000000' ;disable PWM mode
MOVWF CCP1CON
RETURN
UPDATE BTFSS PIR1, TMR2IF ;Update this PWM period and the following PWM duty cycle
GOTO UPDATE
END
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
De mankementen in je programma zijn niet goed zichtbaar als je niet alle benodigde informatie geeft. Zijn switch1 en 2 dataregisters of bits van een poort? Hoe komt daar data in? Hoe lees je je poorten uit? Hoe kan de instructie btfsc switch1 werken zonder aan te geven welk bit getest moet worden? Is het de bedoeling dat de laatste instructies uitlopen op END (wat natuurlijk niet mag, END is een directive geen instructie)?
Waar zit switch3 in je programma? Wat wil je veranderen aan de duty cycle met 1 drukknop?
Wees ons eens ter wille en geef een listing met tabs. Schrijf niet in je commentaar goto als het een call betreft. Etc.
Even leesbaar gemaakt
Maar toch even verwijderd ivm aangepaste startpost.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (98%)]
#define SWITCH1 PORTA,0
#define SWITCH2 PORTA,1
#define SWITCH3 PORTA,2
Met een drukknop (switch3) had ik graag de duty-cycle kunnen regelen in stappen bv 0-20%-40%-60%-80%-100%-0%-20% enz.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (45%)]
Lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq en http://www.circuitsonline.net/forum/faq/2 even door voordat het helemaal een chaos wordt.
Ik heb mijn programma wat aangepast, namelijk ik heb PWM_start en PWM_stop momenteel weggelaten en ik kan nu door middel van 2 drukknoppen de duty-cycle regelen van 0% tot 100% in stappen van 20%. Vb als ik op switch1 druk duty20 dan op switch2 duty40 dan weer op switch1 duty60 enz. Ik zou dat nu graag willen doen met 1 drukknop.
#define SWITCH4 PORTA,3
GOTO RESET
RESET MOVLW B'00000111' ;Disable Comparator module's
MOVWF CMCON
CLRF CCP1CON ;CCP Module is off
CLRF PIE1 ;Disable peripheral interrupts
MOVWF TRISA
MOVWF PR2
MOVLW B'00000000' ;Set 8 MSB bits of the 10-bit value (duty cyle 20%)
MOVWF CCPR1L
BCF CCP1CON,CCP1X ;Set 2 LSB bits of the 10-bit value
BCF CCP1CON,CCP1Y ;
MOVWF TRISB
MOVWF T2CON
MOVWF CCP1CON
SELECTD20 BTFSC SWITCH3
CALL DUTY20
GOTO SELECTD20
SELECTD40 BTFSC SWITCH4
CALL DUTY40
GOTO SELECTD40
SELECTD60 BTFSC SWITCH3
CALL DUTY60
GOTO SELECTD60
SELECTD80 BTFSC SWITCH4
CALL DUTY80
GOTO SELECTD80
SELECTD100 BTFSC SWITCH3
CALL DUTY100
GOTO SELECTD100
SELECTD0 BTFSC SWITCH4
CALL DUTY0
GOTO SELECTD0
DUTY20 MOVLW B'00110010'
ADDWF CCPR1L,1
GOTO SELECTD40
DUTY40 MOVLW B'00110010'
ADDWF CCPR1L,1
GOTO SELECTD60
DUTY60 MOVLW B'00110010'
ADDWF CCPR1L,1
GOTO SELECTD80
DUTY80 MOVLW B'00110010'
ADDWF CCPR1L,1
GOTO SELECTD100
DUTY100 MOVLW B'00110010'
ADDWF CCPR1L,1
GOTO SELECTD0
DUTY0 CLRF CCPR1L
GOTO SELECTD20
GOTO UPDATE
END
Kan je niet gewoon een variabele maken en elke keer als een knop ingedrukt wordt die verhogen / verlagen. Wat je nu doet lijkt mij nogal onhandig.
In basic syntax
main:
IF knop1 = aan then
x = x+1
call set_x
IF knop2 = aan then
x = x-1
call set_x
goto main
Set_x zorgt ervoor dat x naar het dutycycle register(ccp1l?) geschreven word.
Als je het met een drukknop doet, moet je gewoon steeds verhogen. Als hij dan bij 255 is loopt hij over naar 0.
Bedankt voor de info. Ik heb het gedeelte om de duty_cycle te setten d.m.v. 2 druknoppen veranderd en ik bekom het volgende
MAIN BTFSC SWITCH1 ;Als drukknop 1 is ingedrukt roep set_teller op
CALL SET_TELLER
GOTO MAIN
SET_TELLER MOVLW 0h ;plaats waarde 0h in teller
MOVWF teller
VERMEERDER INCF teller,1 ;vermeerder teller met 1 en roep control op
CALL CONTROL
GOTO SETDUTY ;Ga naar SETDUTY
CONTROL BTFSC SWITCH1 ;zolang drukknop 1 is ingedrukt vermeerder teler met 1
GOTO VERMEERDER
RETURN ;als drukknop 1 is losgelaten ga terug
SETDUTY MOVLW teller ;zet de waarde van teller in W
ANDWF CCPR1L,1 ;vermeerder W met waarde in CCPR1L (=0) en sal resultaat op in CCPR1L
GOTO MAIN ;ga terug naar main
Ik kan nu met 1 drukknop de duty_cycle regelen: zolang ik druknop1 indruk wordt de teller vermeerderd bij het loslaten zal de warde van de teller in het CCP1RL register worden geschreven en is de duty_cycle geset
klopt dit wat ik zeg en zouden er nog aanpassingen kunnen gebeuren aan het programma?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (4%)]
@steve04: Let eens heel goed hoe je de code post, waar hebben we die chaos aan te danken?
De volgende keer wordt alle foute zooi verwijderd.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (23%)]
Wat een rommelige boel...
De CALLs en GOTOs in 'vermeerder' en 'control' zijn in ieder geval goed voor een stack overflow door recursive calls zonder return...
