hulp gezocht met PIC programmer schakeling -> al op CO
ik heb even en vraagje over de
"PIC programmer met externe voeding"
want, ik kan de + en - pool van de (externe)voeding niet vinden!
welke is +, en waar is - ?
en verder wil ik ff weten of het een aanradertje is.
ohja...
GND is hetzelfde als -. en j2 wist ik nog niet. bedankt!
Bij J2 staat toch 13-16V. Lijkt mij duidelijk dat de externe voeding daar dan komt.
toch nog een ander vraagje.
bij de schakeling staat dat je maar weinig amp nodig hebt.
maar wat is weinig? want de prijzen verschillen nogal.
15V,0.06A, kost 4,50.
15V,0,670A, kost 12,50!
welke moet ik nemen?
0.06A is ruim voldoende.
bedankt, dat scheelt weer geld.
Er loopt daar nog geen 5mA. Iets zoals twee 9V blokken in serie zou helemaal geen slechte oplossing zijn.
De programmer heeft een (ongestabiliseerde) gelijkspanning van 13 tot 16 V nodig om te kunnen programmeren. Je kunt deze spanning bijvoorbeeld halen uit een kleine stekkeradapter. Een kleine 12 V trafo met gelijkrichting en afvlakking levert de juiste spanning. De benodigde stroom is slechts een paar mA.
mja, 12V wissel met gelijkrichter en X microfarad condensator?
Q = UC
Q = IT
IT = UC
C = IT/U
I = de stroom
U = rimpel spanning
T = de tijd dat de C ontlaad dus 1/100
Dus voor een rimpel van 0.25V bij 5mA kom je op een elco van 200uF.
12V wordt 17V als je het gelijkricht, ik zou er iets van een simpele stabilisatie achter zetten met een tor en zener.
uhhhh..... schematje met nummers?
ben niet goeg met torren en zeners zijn ook maar net nieuw in mijn archief, helaas.
maar ik kan ookeen voorgegoten ac 250 -> dc 12V kopen, dat kan ook nog.
of een ac 250v->dc 15V.
http://www.weasner.com/etx/archive/images/etx_ra-mod.gif
Bovenste van de 2.
edit:
Natuurlijk wel minimaal een 13.6V zener.
edit2:
Voortaan iets eerder op posten druken.
Als de zener al in het schema zit is het allemaal idd niet nodig.
[Bericht gewijzigd door Bas Smit op (30%)]
bovenste, en wat zijn de waarden?
of moet ik de aangegeven waarden nemen?
maar dan heb ik nog geen tornummer....
tis wel een NPN, kan ik daarvoor gewoon ieder nummer met een NPN- opbouw nemen?
Op 2 januari 2009 13:11:07 schreef bassie-:
Bovenste van de 2.
Als je er dan niets vanaf weet, geef dan ook geen reply. Je geeft een schema voor een 1.8V regelaar, terwijl je hier 13-16V nodig hebt.
Als je een 12V trafo pakt, en met daarachter een gelijkrichter en een 100uF elco dan zit je al goed. Zener zit al in de programmer, dus die hoef je er niet extern aan te hangen.
aaahh, dat klinkt bekender.
bedankt kif!
naja, dan ben ik eigenlijk wel klaar.
Op 2 januari 2009 07:50:58 schreef bassie-:
Maak daar 470uF van ivm de grote toleranties van elco's, anders zit je op het randje te knoeien.
dus ik moet mijn 12 AC gelijkrichten en daarna tussen de + en - een 470 microfarad elco hangen?
en dan is dat de voeding?
nou heb ik dus ook de andere schakeling, de ene zonder externe voeding, en ik zou even willen weten of de 100µF echt 40V moet zijn en of 25 ook voldoet.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/111 weet iedereen waarover je het hebt.
De 100uF mag ook 25V zijn.
thanks voor het geven van de link, want ik begrijp niks van bb/Ubb codes enz.
maar ok, want 25V heb ik op voorraad.
Op 4 januari 2009 19:47:07 schreef TechnOoB12:
Gewoon knippen en plakken hoor...
@bassie
nee die eerst die werkt al maar de ene nu zonder externe voeding, die ene daarboven
