Ik ben al zo'n 3 dagen aan het stoeien om een LCD van het type HD44780 aan de gang te krijgen zoals beschreven in het boek Pic microcontrollers paragraaf 5.4 . Met picbasic en een 16f648a en een experiment 5 van picbasic.nl lukt het allemaal prima. Ik heb alles al zo'n 18 keer overgedaan en het gaat niet lukken. In het boek staat wél dat de display een type 162A0 moet zijn, maar deze is toch compatible aan een HD44870? Ook de errata gecheckt op boekinfo.tk maar niets kunnen vinden.
Wie kan mij verder helpen--> alvast bedankt!
mvrgrt,
Aad den Blaauwen
Contrast goed ingesteld?
Probeer is een 2K weerstand in de RS en EN lijnen van het display.
Contrast kan ik instellen dmv 10K potmeter.
Dan werkt het display niet of klopt het contrast niet.
Goed aangesloten?
Een werkend display laat minimaal een zwarte balk zien.
met een 16f648a lukt het prima met een 16f877 lukt het helemaal niet, geen balken niets. Met de eerste gebruik ik een schema van Picbasic.nl (Frits Kieftenbelt) met de 16f877 probeer ik het met Jal met in listing uit het boek 'PIC Microcontrollers' van Bert van Dam. (hoofdstuk 5.4) Display is dezelfde totaal geen leven uit te krijgen met de 16f877. Ledjes laten knipperen op alle vrije poorten lukt probleemloos, dus volgens mij is de PIC ook zonder defecten.
[Bericht gewijzigd door blaauwad op (14%)]
Is pen 5 (RW) van het display met de massa verbonden ?
@ blaauwad.
Heb je het al in PIC BASIC geprobeerd, en zoja met welke code.
Groeten Lambiek.
Als het display niet geinitialiseerd is, moeten op de eerste regel zwarte blokjes komen als het contrast geheel wordt opgedraaid. (potmeter helemaal naar GND). Als'ie dat ook niet doe'ie is'ie defect!
(of je hebt iets niet goed met de voeding)
FullPower
Hallo jongens, hij schrijft bovenaan al (en verderop ook) dat het met PIC Basic en een 16F648A allemaal wél lukt, dus het display werkt gewoon!
Blaauwad, waarom probeer je niet eerst met PIC Basic de 16F877 en het display aan het werk te krijgen?
De LITE versie van PIC Basic ondersteunt ook de 16F877.
Inderdaad wat Frits schrijft is waar, de pic werkt, het lcd display werkt (zie foto)
http://www.image-upload.net/images/3l695s8veqeeucfrugj.jpg
Misschien vraag je af wat is dan je probleem?
Ik wil graag gebruik maken van een 16f877 ipv een 16f648a, meer poten aan de chip, groter geheugen etc, etc. Verder ben ik nog knap nieuw met het hele Pic microprocessorgebeuren, ik heb veel geprogrammeerd in VB, C# etc. dus dat is ook niet mijn probleem, het 'vertalen' van 16f648a naar 16f877 is meer mijn probleem. Verder is de keuze van de ontwikkeltaal ook nog niet helemaal duidelijk ik voel zelf het meest voor JAL of picbasic.
mvrgrt,
Aad den Blaauwen
Waarom post je geen code?
Diverse CO'ers hebben hier al om gevraagd!
Vriendelijke groet,
Roel
Hierbij code en schema,
-- JAL 2.0.4
include 16f877_bert
include lcd_44780
-- define variables
var byte resist, history, counter
-- set text
var byte Demo[5]={"L","i","g","h","t"}
counter = 0
for 5 loop
    LCD_char_line_pos(Demo[counter],0,counter)
    counter = counter + 1
end loop
-- switch the cursor off
LCD_cursor = off
-- make history unequal to resist for first run
history = resist + 1
forever loop
   -- convert analog on a4 to digital
   resist = ADC_read_low_res(4)
   -- the light intensity has changed
   if resist != history then
      -- display value (0 - 255)
      LCD_num_line_pos(resist,0,6)
      -- show bar on lower line
      LCD_progress(resist / 16,1)
       -- remember the current value
      history = resist
  end if
end loop
hierbij het schema,
http://www.image-upload.net/images/r5zrg7ata2ps35sygc70.jpg
mvrgrt,
Aad den Blaauwen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (9%)]
Blaauwad, zelf ook goed lezen:
Ik vroeg: "Waarom probeer je niet eerst met PIC Basic de 16F877 met het display aan het werk te krijgen?"
@Frits,
Spijker op de kop, hoe vertaal ik het naar een 16f877? Ik vind hier weinig concreets van op het internet. Is het een kwestie van domweg poortjes om noemen, for short how?
Vriendelijke groet,
Aad
In PIC Basic opgeven DEVICE 16F877 misschien?...
EDIT:
En gewoon het display op de bekende PORTB poorten aansluiten, dezelfde als op een 16F628A.
[Bericht gewijzigd door Frits Kieftenbelt op (51%)]
@Frits,
Uiteraard dat heb ik geprobeerd maar dan levert de regel:
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
weer een boel fratsen op.
nogmaals groet,
Aad
je moet de externe oscillator aanspreken en highspeed oscillator in je config regel zetten.
CONFIG WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF, HS_OSC
@vdbeke
Nu denk ik dat we verder komen, ik ga het vanavond proberen en laat het effies weten of het nu wel lukt.
vriendelijke groet,
Aad den Blaauwen
Op het picbasic forum zoeken naar fuse plugin. Daarin geef je op welk type en dan kan je vanalles instellen.
Voor een 877.
CONFIG CP_OFF, DEBUG_OFF, WRT_ENABLE_OFF, CPD_OFF, LVP_OFF, BODEN_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, HS_OSC
@vdbeke
Jouw code gaat niet werken, de MCLR kan niet uit.
De fuses van vdbeke lijken verdacht veel op die van een 16F628A ;)
idd, uit het verkeerde bestandje geknipt.
CONFIG WDT_Off, PWRTE_Off, HS_OSC , lvp_off
Dit heb ik als config in mijn werkende thermometer met 16f877 :p, dus dit zou moeten werken.
Op 4 januari 2009 16:10:09 schreef blaauwad:
hierbij het schema,
Haal die 10k weerstand in serie met de potmeter *weg*. Potmeter instellen op (vrijwel) 0V.
Eindelijk effies tijd gehad. Werd opgehouden door een trombosebeen, veel ziekenhuisbezoek, bezoeken aan mensen/diensten die allemaal letterlijk achter mijn bloed aanzaten, gaat nu gelukkig weer de goede kant op.
Nu on topic,
Wouter v. Ooijen had gelijk, na het verwijderen van de 10k weerstand uit het schema en het ontluizen van het gebouwde ging het allemaal prima werken. Tellen van IC pootjes kan soms zoo moeilijk zijn! :-)
Nu wel weer een volgend probleem, ben door dit voorval veel wijzer geworden zowel van JAL als ook van Picbasic dat ik letterlijk nu niet meer weet waar ik mee verder moet. JAL is leuk maar ook Picbasic kent ook goede mogelijkheden, ze hebben allebei nukken en minder prettige zaken. Beetje luxeprobleem kan nu redelijk met beide overweg alleen ik moet ze wel goed uit elkaar houden Jal vind de syntax van Picbasic niet leuk heb ik ondekt.
Bedankt allemaal, vriendelijke groet,
Aad den Blaauwen
