Ik heb onlangs een Sterling 19" LCD TV gekocht, type ST19E-DVBT.
Bij het opstarten krijg ik +/- 1 seconde beeld (goede kwaliteit), daarna wordt alles zwart. Functies zoals geluid, afstandsbediening ed. werken wel, alleen het beeld is er niet.
Je kan ook een PC aansluiten, echter met hetzelfde resultaat.
Weet iemand een oplossing, of reden voor dit gedrag?
Dank u.
Mark
Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Zeer waarschijnlijk de voeding die niet meer voldoende vermogen kan leveren.
Mogelijke oorzaak is een aantal defecte elco's in het voedingsgedeelte. Zijn meestal gemakkelijk te herkennen aan en bolstaande bovenkant.
Krijgt dit scherm direct 230V of gaat dit via een 12V adapter?
Hij was nieuw, maar garantie is helaas geen optie (is ook niet van de camion gevallen, mocht je dat nu denken...).
Voedingsspanning is gewoon 230V.
Als de voeding defect is, is het dan normaal dat het geluid en de tuner enz nog werken?
Misschien heeft het LCD gedeelte een aparte voeding... Ik ben niet vertrouwd met LCD schermen. Ik zal in ieder geval de elco's eens bekijken.
Mark
Op 4 januari 2009 15:49:01 schreef marsbel:
Je hebt je wat wijs laten maken...
Op 4 januari 2009 15:14:54 schreef marsbel:
Bij het opstarten krijg ik +/- 1 seconde beeld (goede kwaliteit), daarna wordt alles zwart.Mark
waarschijnlijk een defect aan de inverter
Als je met een felle lamp erop schijnt, en dan vanuit een hoek erop kijkt, zie je dan wel beeld? Dan is er wat met de inverter, of de CCFLs.
Je kunt ook nog kijken voor defecte elco's (opengebarsten, natte voetjes, etc)
Hoi Mark,
Ik heb nu met mijn Akai televisie hetzelfde probleem. Ik ben heel benieuwd wat het bij jou nu uiteindelijk het probleem was en hoe je het hebt opgelost.
Alvast bedankt voor je reactie,
Met vriendelijke groet,
Jeroen
Als je kans wil maken op een zinnig antwoord kan je beter een eigen topic openen, en meer gegevens geven. Er zijn tienduizenden verschillende types TV's met zeer verschillende mankementen.
