Hoe kan ik in een programma een led op een uitgang laten knipperen afhankelijk van een andere uitgang.
Waarschijnlijk een simpele vraag maar ik weet niet hoe het te doen en kan het op picbasic niet vinden.
In het programma wil ik graag uitgang PORTB.4 laten knipperen afhankelijk van uitgang PORTB.2.
Wie kan me hierbij helpen?
Device 12F675                             ;Gebruik een 12f675/12f629 type
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL TRUE                            ;Alle ingangen digitaal
;constante declareren
Symbol FALSE = 0
Symbol HOOG  = 1
Symbol LAAG  = 0
Symbol TRUE  = 1
;Variabelen declareren
;BIT
Dim linksom        As Bit    ;Is TRUE of FALSE
Dim rechtsom       As Bit    ;Is TRUE of FALSE
Dim Neutraal       As Bit    ;Check neutraalstand
Dim omhoog         As Bit    ;Is TRUE of FALSE
Dim omlaag         As Bit    ;Is TRUE of FALSE
;        76543210
PORTB = %00001110                           ;Alle PORTB poorten laag behalve 1&2&3 zijn hoog
TRISB = %11110001                           ;Alle PORTB ingangen behalve 1&2&3 zijn uitgangen
PORTB_PULLUPS On                            ;On-chip pull-up weerstanden actief
Clear                                       ;Wis alle RAM geheugen
;hoofdprogramma
While 1 = 1
  linksom  = FALSE
  rechtsom = FALSE
  While PORTB.0 = HOOG : Wend  ;Wacht op laag niveau
  While PORTB.0 = LAAG : Wend  ;Wacht op hoog niveau
  DelayUS 1350                 ;= 1,35mSec
  If PORTB.0   = LAAG Then linksom = TRUE
  DelayUS  800                 ;= 0,15mSec
  If PORTB.0   = HOOG Then
  If PORTB.0 = LAAG Then rechtsom = TRUE
  EndIf
  If linksom  = FALSE And rechtsom = FALSE Then Neutraal = TRUE
  If linksom  = TRUE And Neutraal = TRUE Then
    Neutraal  = FALSE
    PORTB.1   = ~PORTB.1
  EndIf
  If rechtsom = TRUE And Neutraal = TRUE Then
    Neutraal  = FALSE
    PORTB.2   = ~PORTB.2
  EndIf
Wend
Dat programma hoort niet bij een 12F675. Datasheet al gelezen?
Ja weet ik maar ik gebruik proton lite en die ondersteund geen 12f629.
Ik heb het programma in een 12f629 gezet en het werkt prima.
Waar zit poort A en B dan op een 12F629?
PortB 0-5 pin 7-2
Dit werkt wel, pin 7 zit aan de ontvanger en pin 6 en pin 5 schakelen.
Juist.
Die kleine picjes waar jij het over hebt, hebben alleen maar GPIO poorten.
Toch werkt het wel hoor.
Misschien dat Proton automatisch de poorten aanpast?
Het programma zoals het er staat werkt, ik wil alleen graag een aanpassing in het programma hebben.
Wat is je probleem dan?
Verder gewoon de datasheet eens gaan lezen ipv met een niet bestaande poort te werken...
Jullie zijn bezig met de poorten die niet goed zouden zijn.
Oke, logisch is dit niet maar als ik in Proton de poorten verander in GPIO poorten krijg ik foutmeldingen.
Daarom heb ik van de poorten B poorten gemaakt en voila het werkt.
Ik wil graag het programma aangepast hebben zie mijn eerste post.
Symbol FALSE = 0
Symbol HOOG  = 1
Symbol LAAG  = 0
Symbol TRUE  = 1
;BIT
;        76543210
gpio = %00001110                           ;Alle PORTB poorten laag behalve 1&2&3 zijn hoog
gpio = %11110001                           ;Alle PORTB ingangen behalve 1&2&3 zijn uitgangen
;hoofdprogramma
While 1 = 1
  linksom  = FALSE
  rechtsom = FALSE
  While gpio.0 = HOOG : Wend  ;Wacht op laag niveau
  While gpio.0 = LAAG : Wend  ;Wacht op hoog niveau
  If gpio.0   = LAAG Then linksom = TRUE
  If gpio.0   = HOOG Then
  If gpio.0 = LAAG Then rechtsom = TRUE
  EndIf
    Neutraal  = FALSE
    gpio.1   = ~gpio.1
  EndIf
    Neutraal  = FALSE
    gpio.2   = ~gpio.2
  EndIf
Wend
Zo moet het met GPIO
Op 11 januari 2009 17:51:20 schreef jurg:
Omdat je het niet goed doet!
Post het programma met GPIO maar eens.
Je post een heel ander programma dan je vraagstelling, lekker handig. Je wilt een compleet ander programma... daar mag je zelf ook wat aan doen.
Verder komen je poorten niet op dat IC voor... We kunnen ze er niet bijtoveren!
Sorry hoor, ik dacht het werkt met B poorten dus ik laat het zo.
Het programma is eigenlijk bedoeld voor een 16f...
Als het met B poorten niet werkte zou ik wel naar een oorzaak hebben gezocht (ik ben nog bijna leek met Pic's)
Maar oke ik was niet goed bezig, beter eerst de datasheet lezen alvorens te beginnen.
Nu de vraag waar het allemaal om begonnen is;
Graag wil ik dat als GPIO.2 hoog wordt uitgang GPIO.4 gaat toggle n.
Ik heb wel wat geprobeerd maar dan werkt het hele programma niet meer.
Wat doe ik verkeerd?
Symbol FALSE = 0
Symbol HOOG  = 1
Symbol LAAG  = 0
Symbol TRUE  = 1
;BIT
;        76543210
GPIO = %00001110                           ;Alle PORTB poorten laag behalve 1&2&3 zijn hoog
GPIO = %11110001                           ;Alle PORTB ingangen behalve 1&2&3 zijn uitgangen
;hoofdprogramma
While 1 = 1
  linksom  = FALSE
  rechtsom = FALSE
  While GPIO.0 = HOOG : Wend  ;Wacht op laag niveau
  While GPIO.0 = LAAG : Wend  ;Wacht op hoog niveau
  If GPIO.0   = LAAG Then linksom = TRUE
  If GPIO.0   = HOOG Then
  If GPIO.0 = LAAG Then rechtsom = TRUE
  EndIf
    Neutraal  = FALSE
    GPIO.1   = ~GPIO.1
  EndIf
    Neutraal  = FALSE
    GPIO.2   = ~GPIO.2
  EndIf
    Neutraal  = FALSE
    Toggle GPIO.4
    DelayMS 500
    EndIf
Wend
Begin maar met de config, je kan niet zomaar een config overnemen van een andere PIC, en begin met een klein programma.
En hopelijk houdt je programmer rekening met Vpp before Vcc.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
