hallo
ik ben een leerling uit het 4de jaar elektriciteit-electronica en ik moet voor school een project maken met een microcontroler.
het is een 28pin microcontroler
ik zou graag een origineel ide hebben voor uit te werken maar ik heb al veel gezocht maar niets gevonden
een paar voorbeelden zijn bevoorbeeld:
-Uv-meter
-dobbelsteen
dus als er iemand een origineel idee heeft laat dan maar weten.
groeten
jan
Jochem
Het internet staat vol met voorbeelden, en uitwerkingen.
De door jou aangehaalde voorbeelden zijn wel HEEL erg simpel. Kun je een indicatie geven van het niveau van de opleiding? Je profiel verraadt niet hoe oud je bent, en ook niet of je uit NL of BE komt, maar als ik 4e jaar hoor, dan denk ik toch aan iets anders dan een dobbelsteentje als project...
klein is fijn
Op 19 januari 2009 21:18:07 schreef jan353:
-Uv-meter
-dobbelsteen
Wat is daar orgineel aan?
Ga je gang, wees creatief.
RoelA
elektriciteit-electronica.. Klinkt alsof je vooral met hogere spanningen bezig bent? Maak een led cubus met 230 volt lampen. Of gewoon een matrix met 230 volt lampen. Maak een mooie grote behuizing (Een meter of 2 hoog?), en je hebt real-life tetris. Of Pong als je hem breder maakt.
Verder ben ik het met kif eens, al is inspiratie opdoen nooit verkeerd. Maar, dan moet je wel weten wat voor richting je in wil..
Hoi Jan,
Zoals mijn voorganger al zegt, je laat wel erg weinig van je "start-positie" weten.
Waar gaat het over, dus welke controller, en wat is je ervaring buiten je school en wat voor gereedschap heb je ter beschikking, software en hardware??
Buiten dat allemaal dacht ik aan iets universeels zoals een bliksem detector.
meen 4 microfoons en 4 lichtsensoren en knoop dat aan een controller en schrijf er een leuk programmaatje voor.
Als het niet onweert dan kan je de software ook gebruiken om bijvoorbeeld in een gebouw, activiteiten te localiseren.
Als de microfoons ver genoeg uit elkaar staan dan komt een geluid op verschillende momenten bij de microfoon aan, daar kan je dan de oorspronkelijke lokatie van het geluid uit berekenen.
Tevens bruikbaar als alarmsysteem of huis automatisering.
T' is maar een idee
suc6
free_electron
Silicon Member
en als je nu eens een circuit maakt wat er een 27 pin microcontroller vanmakt. of een microcontroller opblazer. ( 220 volt op 2 strategisch gekozen poten)
ik denk dat dit vrij originele ideen zijn. bij mijn weten heeft niemand dit al gemaakt.
of het nuttig is is eweer een andere vraag. als het om een originaliteitsprijs gaat heb je zeker gewonnnen.
RoelA
@Free: Uniek, niet. Wel als het voor elkaar krijgt 'm meerdere malen op te kunnen blazen met 230 volt. Een keer of 10 is wel leuk.
timmie
usb datalogger
ethernet datalogger
standalone temperatuurlogger die je kan uitlezen met een pc of die de data simpwel weg op een sd kaart zet.
protocol analyzer
logic analyzer
genoeg te verzinnen
maar wat voor controller is het?
ik heb er hier van 6 tot 86 pins liggen.
Jochem
big bang
Op 19 januari 2009 21:37:10 schreef RoelA:
Das ook geen probleem, een "zware" multiplexer ervoor die telkens een andere pen kiest om op te blazen...
Iets nuttig: vertrek van een dagelijks probleem, bedenk dan een controller oplossing die dat kan veraangenamen. Dan is het zowiezo nuttig. Als je het dan ook nog pienter aanpakt, is het ook nog orgineel en zelfs uniek.
- - big bang - -
bedankt voor alle ideen al
het is eigelijk ECAO waar we iets moeten voor maken
http://www.matrixmultimedia.com/ECIO-X.php
het is een microcontroler die gemakkelijk te programeren is in flowcode
even wat meer over mezelf
ik ben 15jaar
4de midelbaar
in sint-jozef instituut
en dit is het 2de jaar dat ik deftig electronica krijg
groeten
jan
timmie
moet het ook in vlooicode?
maar wat wil je zelf?
misschien een lichtsturing die zijn data van een sd kaart af leest(dus tijden en welke lampen aan/uit/gedimd
4de jaar elektriciteit-elektronica betekend hier in Belgie dat je (als je nergens bent blijven zitten) dat je 16 jaar bent of wordt en is voor zover ik weet het 2e jaar dat je met elektronica bezig bent op school.
Bij mij betekende dat het jaar dat we de diode uitvonden, hoog niveau kwa opleiding dus :x
Dat ze daar al met microcontrollers bezig zijn vind ik wel een vooruitgang. Bij ons mocht er zelfs geen µC gebruikt worden in het eindwerk.
edit: Wat ik de laatste tijd wel eens doe is diverse webshops afschuimen om leuke komponenten te zoeken, bijvoorbeeld diverse sensoren, een rotary encoder, een lcd'je, ...
Zog dat je eerst alles appart werkend krijgt en knoop later alles samen tot één geheel.
[Bericht gewijzigd door Solfur_ op (23%)]
Op 19 januari 2009 21:55:48 schreef timmie:
moet het ook in vlooicode?maar wat wil je zelf?
ik was ook al aan het denken aan iets met een lichtstuuring
en dan is ook nog het probleem hoe safe ik iets op een sd kaart
timmie
spi interface kanje de sd kaart interfaceën
je kan raw opslaan maar dat wordt lastig met uitlezen op een computer
of je kan het op een FAT16 gooien maar dan moet je een FAT16 Table maken of gebruiken als die voorhande is.
missien wat te hoog gegrepen
maar kga anders wil eens kijken voor een sturing voor verlichting
of een lichtorgel maken of zo iets
Lichtorgel... Het moest toch origineel zijn?
Als je lichtsturing doet kan je misschien iets doen met bepaalde programma's die je met een afstandsbediening in kunt schakelen.
Bv.:
Knipperen
aan
uit
Knipperen is misschien een beetje nutteloos maar kom.
Op 19 januari 2009 21:56:16 schreef Solfur_:
Dat ze daar al met microcontrollers bezig zijn vind ik wel een vooruitgang. Bij ons mocht er zelfs geen µC gebruikt worden in het eindwerk.edit: Wat ik de laatste tijd wel eens doe is diverse webshops afschuimen om leuke komponenten te zoeken, bijvoorbeeld diverse sensoren, een rotary encoder, een lcd'je, ...
zoiets zal het worden
vanalens samenvoegen tot we iets goed krijgen
en k woon ook in belgie
en ja dat is de leerkracht die het niveau zo hoog legt
Op 19 januari 2009 22:05:54 schreef T-baev:
Lichtorgel... Het moest toch origineel zijn?Als je lichtsturing doet kan je misschien iets doen met bepaalde programma's die je met een afstandsbediening in
k dacht eerder aan een stuuring voor spots in plaats van lichtorgel
met strobofunctie en zo
en ja een afstandsbediening is ook een goed ide
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
big bang
Dus meer een lichtcomputertje bouwen, met verschillende voorgeprogrammeerde sequenties. Snelheid regelbaar door een potmeter die met de A/D op de controller wordt ingelezen.
- - big bang - -
Voor de SD-kaart weet ik dat het super makkelijk kan met proton basic i.c.m. een PIC. Er is namelijk een SD/MMC filesystem die bestanden kan schrijven naar een FAT16 geformateerde SD.
Heb het zelf ook al een gebruikt naar volle tevredenheid.
Jochem
Ok, als Nederlander is het moeilijk in te schatten als iemand "4e jaar elektriciteit-elektronica" roept. Verklaart wel de (relatief) simpele voorbeelden van ideeën.
Op 19 januari 2009 22:06:33 schreef jan353:
Later ben je 'm dankbaar, geef z'n adres even, stuur ik z'n vrouw even een bloemetje.
I.p.v. diodes krijgen ze nu µC's.
Als ze afgestudeerd zijn kunnen ze programmeren als niemand anders, maar een deftige voeding ontwerpen voor hun FPGA die 10A slurpt gaat dan weer niet...
Ach ja, (r)evolutie???
Soit, een leuk projectje om ontopic te blijven is vb. een 230V dimmertje bouwen.
