ik moet men elektronica knutselhoek nog bouwen, dus tips hoe het wel en niet te doen zijn altijd welkom.
ik voorzie momenteel een kamer te bouwen (1e verdiep) van 5.5m x 5meter als elektronicakot. ook beetje serverkot bij elkaar (hoe ik geen verwarming te zetten)
maar dit is momenteel men knutselruimte:
voorkant. op de plaats waar nu die blauwe plastiek hangt, komt een 2de verdiep op dezelfde hoogte als die garageopening. die garage wordt namelijk verlengd naar dubbele garage, en heb ik daarboven dus verloren ruimte.
achterkant. hier komen men oldtimers (andere hobby)
msicaron
'Ours is the age which is proud of machines that think, and suspicious of men who try to' (H. Mumford Jones)
Precies wel nog wat werk aan
Verder zul je wel niet snel een plaats te kort hebben
Ga hier je vorderingen posten?
BoudewijnEctor
Informaticus die wat in elkaar probeert te draaien...
Doe jezelf dat neit aan.
Ga niet in je serverruimte zitten (als je tenminste wat serieuze hardware hebt staan). Scheelt je veel koppijn, letterlijk.
men serverroom is nu men pc gamekamer. dus waar ik gewoon op de pc zit.
de hardware limiteerd zich maar tot 1 wifi router, 1 switch, 1 normale compaq desktop (webserver www.fordcapri.be) en 1 gamepc met de nodige diskspace.
de server zelf is muisstil, daar hoor je zelf de harde schijf niet draaien. zonder het ledje vooraan zou je zelf niet weten dat die draaid. dus die zal er gewoon op tafel of in een kast staan. voor de rest wil ik veel kasten zetten, en 1 grote lange muurtafel (onder die tafel kunnen dan kasjes en dozen materiaal staan)
voor de rest ga ik hier wa fotos bekijken hoe jullie voeddingen enzo indelen op of schappen zetten zodat ik weet wat ik zoal moet voorzien
msicaron
Ik zou zeker al twee gescheiden stroomvoorzieningen plaatsen. Zodat je server niet uitligt als je de zekeringen eruit blaast me een zelfbouwproject;).
Verder veel opslag mogelijkheden voorzien (kijk ook eens naar de aanbieding bovenaan de pagina als je nog geen opslag hebt is dit een mooi begin) ook voor grotere stukken opslag voorzien.
Een stevige werktafel is ook handig als je de toer van fred101 opgaat met meetapparatuur van meer dan 50kg:p.
Verder kan je een schap voorzien boven je werkblad zodat je dit zoveel mogelijk leeg (lees weinig toestellen) houd.
BoudewijnEctor
Op 22 januari 2009 11:18:32 schreef fcapri:
men serverroom is nu men pc gamekamer. dus waar ik gewoon op de pc zit.de hardware limiteerd zich maar tot 1 wifi router, 1 switch, 1 normale compaq desktop (webserver www.fordcapri.be) en 1 gamepc met de nodige diskspace.
Wat is daar server aan? Stille servers betaan niet
Op 22 januari 2009 12:00:54 schreef BoudewijnEctor:
Wat is daar server aan? Stille servers betaan niet.
die draait webserver, ftp server, DYNDNS upgrade tool (voor het wijzigen van IP op te vangen), deze zorgt ervoor dat ik men netwerk remote kan overnemen, heeft een VPN dial in service draaien, speel webserver voor men webmail applicatie,.... alles wat een server hoort te doen, maar vanop een gewoon toestel en laag verbruik
big bang
Wel, er zijn al foto's van een aantal hobbykamers ^gepost, zowel in deel 1, deel 2 en deel 3 van dit topic.
Daarin kan je zien wat je al dan niet wil, hoe inrichten e.d. Zeker plaats nemen voor stokkage van onderdelen, ladenmagazijntjes. En zoiets blijft gestaag groeien. Ook een stevige werktafel, met een heleboel stopkontakten, dat heb je altijd nodig. En een tweetal brede planken boven het werkblad om meetapparatuur op te stapelen. Das al een heel mooi begin.
- - big bang - -
Mijn beunhok sinds een tijdje.. Was eerst een logeerkamer, maar na 10 jaar ofzo heeft er maar één iemand geslapen..
Dus besluit genomen om bed uit raam te gooien en via een vriend mooi bureautje laten maken.
moeten nog schapjes komen en betere verlichting.
mn big ass lab voeding
wazige foto...
maar van boven naar onder een toonfiets, oude multimeter op 230 , verdwaald zonnepaneeltje, scoopje.. en helemaal rechts een scoop met buizen
nog een big ass voeding om de hoek ( alleen voltage meter is stuk en gaf een keer "failure" aan )
edit... photo
Mooi hokje Glenn,
maar maak even een nageltje van die bovenste foto,
Deze afbeelding is 1600 x 1200 pixels groot. Het is de bedoeling dat je echte thumbnails maakt.
Technojunk
Die voedingen zijn echt monsters ! Vooral als je hem inschakelt.. KLAK ! van de contactor, gesuis van de koeling , en het gebrom van de tafo !
Zonder enig belasting trekt deze voeding al 2Ampere weg uit 230.. 460watt !!
ook achterkant is monster.
2 dikke schroef zekeringen een extra output(normaal afgedekt met een kapje voor de veiligheid
) en een hoop losse draadjes in een kroonsteen. Waar de losse draadjes voor zijn ben ik nog niet achter... denk dat je meerdere aan elkaar kunt knopen en tegelijk regelen ofzo ?
En die philips voeding die op de grond staat heeft voltage bereik van 20volt en 45A
Als je 2A telt zonder rekening te houden met de cos phi kom je op 460W, maar dat ding gebruikt in rust VEEL minder !
De extra aansluitingen zijnn voor afstands sturing en sense lijnen en interlock.
Gadget_inc
Op 22 januari 2009 10:31:58 schreef fcapri:
ik voorzie momenteel een kamer te bouwen (1e verdiep) van 5.5m x 5meter als elektronicakot. ook beetje serverkot bij elkaar (hoe ik geen verwarming te zetten)maar dit is momenteel men knutselruimte:
[afbeelding]achterkant. hier komen men oldtimers (andere hobby)
Nice stekkie,
Zou persoonlijk beginnen met isoleren en voorzetwanden 'T ziet er allemaal nogal vochtig uit.
En dat wil je niet, zowel niet voor je old-timers, maar ook niet voor je electronica.
Als ik je een tip mag geven, scharrel een paar palletstellingen op, balklaag eroverheen met underlayment, of what so ever als vloer, heb je alvast een mooie basis. en onderin, kun je je spullen kwijt.
DeKemp
Electronica werkt op rook, als de rook eruit is, werkt het niet meer
Ik heb mijn hok ook maar is opgeruimt en een stuk van het bureau ingedeeld als electro hoekje.
De kamer zelf met computer en dergelijke
Het hoekje zelf. moet nog een opberg systeempje gaan zoeken voor al het kleine grut.
Edit: zo plaatjes gersized naar 800px en dubbele veranderd.
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Op 22 januari 2009 22:01:23 schreef FuriousGlenn:
2 dikke schroef zekeringen een extra output(normaal afgedekt met een kapje voor de veiligheid) en een hoop losse draadjes in een kroonsteen. Waar de losse draadjes voor zijn ben ik nog niet achter... denk dat je meerdere aan elkaar kunt knopen en tegelijk regelen ofzo ?
Dit soort voedingen kan je vaak ook senselijnen op aansluiten. je krijgt dan 4 draden van de voeding naar je apparaat wat je voed. De Voeding krijgt de spanning die bij de aansluiting van he apparaat gemeten word terug en regelt daar de spanning op bij. Bij grote stromen kan je de weerstandsverliezen van je aansluitsnoeren compenseren.
Ik heb hier ook zo'n soort regelbare voeding staan in het 19"rack. Levert 10A bij 60V. Ik wens de verhuizers in Mei veel plezier om het ding te verplaatsen
Edit : Ik zie nu dat SINE ook al reageerde. Deze reactie had ik al eerder geschreven maar vergeten het knopje in te drukken.
@sine. Die interlock mag me mij even uitleggen.
@ dekemp
De adressen op de pakketjes rechts op de foto speciaal voor de foto doorkrast?
Mooi hoekje trouwens. Als opbergsysteem moet je even kijken naar ladekastjes.
DeKemp
Idd ja, was met de originele reso leesbaar. Doosjes zijn trouwens van dickbest
. Opberging ga ik deze week ik bij de dhz kijken.
Op 24 januari 2009 14:26:52 schreef Gadget_inc:
[...]Nice stekkie,
En dat wil je niet, zowel niet voor je old-timers, maar ook niet voor je electronica.Als ik je een tip mag geven, scharrel een paar palletstellingen op, balklaag eroverheen met underlayment, of what so ever als vloer, heb je alvast een mooie basis. en onderin, kun je je spullen kwijt.
t is een oud fabrieksgebouw, met zo een zaagtanddak (5x golfplaten en glazenkant). dit moet allemaal weg, garage wordt verlengd zodat ik oldtimer+caravan in 1x kan binnenrijden.
boven die garage komt mijn electronicakot dus (muren zetten, welfsels als vloeren erop, binnenmuren maken...)
links naast die garage komt een extra plaats voor het huis, en daarboven komt een dakterras. t is allemaal al redelijk uitgedoktert. nu nog uitvoeren.
die paletrekken heb ik ook al, die dienen om achteraan een 2de verdiep te maken voor reserveonderdelen van de autos (zowel in het rek als erboven)
voor t moment regent de dakgoot binnen, vandaar al diene plastiek :-s
de toekomst
http://fcapri.homelinux.com/waregem/voorenna/
t is ook al wa meer gevuld (en ook dit is een oude foto
). staan nog meer autos nu.
http://fcapri.homelinux.com/waregem/640/100_4418.jpg
en dit rek heb ik al 2x aangekocht nu (en zie daar een palet elektronica spul
http://fcapri.homelinux.com/waregem/640/100_4425.jpg
update van het elektronica kot komt nog. al mijn electronica spullen liggen her en der verspreid in dozen, kasten, schuiven, bakken....
Jochem
@FuriousGlenn: mooie voeding jah
Zou je alleen niet even dat lullige (en ongeaarde) netsnoer vervangen, en meteen even onder de trekontlasting vastschroeven?
MAH
@capri: je hebt dus nog wel even werkt voor de boeg. Dus wat minder tijd om met electro bezig te zijn waarschijnlijk.
Wat ik me nog af vroeg: waarom heb je je dakterras aan 4 kanten ingesloten? nu heb je totaal geen uitzicht. Of zet een jacuzzi op de gesloten en een tweede terras boven uw bureau.
@ DeKemp: wordt je niet gek van 2 verschillende types schermen naast elkaar?
waar dat dakterras zit, is nu nog een dak boven. ik kan toch moeilijk mijn muren rondom afbreken, dan zie ik mijn gebuur zijn dak naast mij. het is dus gewoon een plaats waar het originele dak, weggelaten wordt en zo een open ruimte creeer (heel handig als ik dakwerken of dergelijke moet uitvoeren). ben ook van plan om zonnepanelen te steken, kan ik er van dat terras handig aan. die 4muren zorgt er ook voor dat ik geen wind hebt.
ik ben al 10jaar niet meer met electro bezig, tijd om eens een hobby ruimte te voorzien waar dit terug kan
DeKemp
Op 26 januari 2009 16:19:11 schreef MAH:
Nee hoor, dat kleine scherm gebruik ik alleen voor dingen als msn, itunes, datascheets gaan ook heel goed.
