Show your projects! Part 12.
ben benieuwd hoe het usb-protocol wordt gedaan.
in software, dat zie je toch? 12MHz kristal (12MHz is bit rate op USB (of 8xbitrate)). En verder geen USB chip.
[Bericht gewijzigd door rew op woensdag 28 januari 2009 00:34:14 (23%)
Mijn 2e (min of meer gelukte) printplaat
http://www.misterdeman.eu//CO/ManJ-samenstelling-pogin3-klein.jpg
Ik weet niet zeker hoe het komt maar ik vrees dat mijn cartrigde niet meer zo lekker werkt. Ik krijg maar geen scherpe banen.
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op woensdag 28 januari 2009 03:11:08 (48%)
LED there be light
Op 27 januari 2009 23:57:23 schreef Henry S.:
Van te voren even aanmelden op het forum in het desbetreffende topic is wel zo netjes.
bedoelde meer van dat je een bepaalde "respect" moet hebben opgebouwd op het forum ofzo :P
Op 28 januari 2009 03:07:57 schreef Joeri de Man:
Zijn de banen op je layout dan ook zo rafelig aan de randen?
Zoniet, mogelijke oorzaken:
Ontwikkelaar is te koud - 25°C is OK
Ontwikkeltijd te kort. Wrijf tijdens het ontwikkelen eens zacht met een vinger over de print (en spoel die vinger vervolgens af).
Belichtingstijd iets te kort.
Ga eens aan de slag met proefstrookjes, waarbij je wat variatie in belichtingstijd aanbrengt en alles goed noteert. En hou je aan hetzelfde merk printplaat, eens je de ideale gegevens hebt.
free_electron
Silicon Member
Op 28 januari 2009 08:04:43 schreef pros:
handschoenen aan doen. ontwikkleaar is smeerlapperij.(evenals etsmiddelen)
enne : printplaat altijd op een koele droge plaats ewaren. ik steek die altijd in zo een foto-zak . steek de foto zak in een zip-lock zak en dat gaat onderaan in de koelkast. ik heb printmateriaal wat jaren oud is. werkt vlekkeloos.
@Joeri: Het lijkt mij dat de print niet goed aangedrukt is tijdens het belichten. De grotere pads zijn redelijk gelukt dus de lichtdichtheid is in ieder geval redelijk goed. Jouw probleem zit aan de randen, het lijkt erop of er tijdens het belichten licht onder je layout kan komen. Ik doe zelf altijd eerst de print dan de layout dan een glasplaatje dan een stapel boeken om alles goed aan te drukken...
Open er anders eens een topic over ;-)
Je kunt dit ook krijgen, als de afdruk aan de verkeerde kant van de film staat, en de film vrij dik is.
(Licht kan dan onder de afdruk komen en valse belichting veroorzaken)
De inkt moet aan de printzijde van de film zitten, of je moet hele dunne film gebruiken...
Op 28 januari 2009 00:33:44 schreef rew:
Dat had ik door, daarom vroeg ik of de software vrij inzienbaar is.
Op 27 januari 2009 23:12:20 schreef smoerijf:
USB AVR programmer STK500 compatibel
Smoerijf, waar heb je dit ontwerp vandaan? Weet je of er oorspronkelijk ook sourcecode bij zit? Op jouw site zie ik alleen de hex file staan.
Op 28 januari 2009 09:47:43 schreef neoblader:
Hier heb je de programmer; http://www.fischl.de/usbasp/
En de basis v/d USB bitbang kun je hier vinden; http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html
USBasp is een andere, daar komt het USB signaal op andere pinnen enz binnen
Maar is wel op basis van obdev.at
http://smoerijf.be/upload/firmware_usbStk.rar
@hieronder:
Inderdaad, voor USBasp (heb ik ook al gemaakt) heb je AVRdude nodig, en is niet STK compatibel.
[Bericht gewijzigd door smoerijf op woensdag 28 januari 2009 13:10:06 (26%)
@2N3055
Dat is niet de zelfde programmer. De link die jij geeft is volgens mij niet STK500 compatible. De code van deze programmer is gebaseerd op een Atmel technote.
Groeten, Bram
Op 28 januari 2009 12:50:51 schreef bprosman:
@2N3055
Groeten, Bram
Hij is wel STK-500 compatible, is namelijk weer een afgeleide van deze; http://www.obdev.at/products/avrusb/prjdetail.php?pid=14 maar dan zonder het HVSP gedeelte.
klein is fijn
Na behoorlijk wat posts met vorderingen (zie hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier) is hier de laatste.
De twee display printen:
http://www.kleinisfijn.nl/co/labvoeding/display_08.jpg
Met trekontlasting, gezien die flatcable nogal makkelijk van de print losscheurt:
http://www.kleinisfijn.nl/co/labvoeding/display_09.jpg
Na m'n 3 maanden vakantie was het weer even zoeken hoe alles aangesloten moest worden, maar gelukkig had ik duidelijke documentatie gemaakt. :)
Een laatste kijkje in de behuizing voordat het ding dicht gaat:
http://www.kleinisfijn.nl/co/labvoeding/housing_23.jpg
En daar staan ze dan:
http://www.kleinisfijn.nl/co/labvoeding/housing_25.jpg
Na het plakken van een stel voetjes kunnen ze ook op elkaar staan:
http://www.kleinisfijn.nl/co/labvoeding/housing_27.jpg
Voedingen zijn beide 0-15V 0-2A met stroombegrenzing.
Ze zijn zo berekend dat ze continue in kortsluiting 2A kunnen leveren, zonder te overhitten.
Slimme mensen kunnen nog wat meer foto's zien van de interne constructie. Nee, de schema's staan niet in die map.
Mooi setje, ik hoop dat ik nog eens wat vrije tijd heb dan kan ik de mijn minivoeding ook eens afwerken en showen. Hoeveel W/dm³ levert ie?
Mooi werk kif. Schema's zijn geheim? :)
Zorg dat je NOOIT, NOOIT, NOOIT wat met Versatel Tele2 te maken krijgt!
klein is fijn
Op 28 januari 2009 17:57:19 schreef vdbeke:
Zonder koelblok 20.3W/dm3.
Op 28 januari 2009 18:09:11 schreef Marco69:
Voorlopig wel ja.
super mooi gemaakt zeg !! ook de kleuren van het display
Op 27 januari 2009 20:48:54 schreef Jeroen Boere:
De pagina's vliegen er in notime doorheen, dus hier is alweer deel elf van de 'show your projects' serie.
ten eerste moet dit niet deel twaalf zijn.
nu mijn eerste geetste printje. ik heb het wel een tijdje geleden gemaakt. ik had hem verkeerd om belicht maargoed.
foto's:
http://www.freewebs.com/robojan/images/max232/Foto029.jpg
http://www.freewebs.com/robojan/images/max232/Foto030.jpg
http://www.freewebs.com/robojan/images/max232/Foto031.jpg
@KIF, wat zijn die 'gouden' busjes op foto 22 van jouw site?
Prachtig werk trouwens! Verkoop je er geen? :) Ik ben kandidaat!
[Bericht gewijzigd door STINO88 op woensdag 28 januari 2009 19:44:53 (36%)
@ KIF, echt prachtig gedaan! mooi kastje ook. :)
@robojan: jij hebt wel heel creatief gewerkt om die DB9 vast te solderen zo, of niet? :)
@kif: wat voor functies heb je nu aan de kleuren van het display gekoppeld? Ik kan me voorstellen dat hij een bepaalde kleur krijgt als hij in begrenzing schiet, maar verder?
klein is fijn
Op 28 januari 2009 19:30:15 schreef STINO88:
Dat zijn de messing afstandsbusjes die tussen het LCD en de displayprint zitten. Gezien je geen busjes van 7mm lang kan kopen heb ik zelf maar wat gemaakt van een paar langere bussen.
Op 28 januari 2009 19:36:06 schreef Jochem:
Verder nog niets. Ik moet ze nog een beetje tunen, want het rood van het ene display is feller dan het andere.
Maar ik heb nog iets van 66% over in de ATmega8 die op de print zit, dus ik kan de meest vreemde effecten erin stoppen.
Tijd voor een nieuwe zaag? ;)
Op 28 januari 2009 06:22:09 schreef FuriousGlenn:
Het is geen eliteclub.
Twee noordelijke luisterdagen meegemaakt en alleen maar fanatieke bouwers tegengekomen.
Op 28 januari 2009 19:03:48 schreef robojan:
Staat er toch? ;)
