hey hallo allemaal,
ik heb een autoradio met een versterker.
en nu vroeg ik me af wat voor trafo ik nodi heb om het zooitje aan de praat te krijgen.
weet wel dat het een 12v gelijkspanningstrafo moet zijn, maar ik weet niet waar ik hem kan halen/bestellen.
en het aantal apere weet ik ook niet.
ik hoor het wel,
mvr. robert
Zonder meer info weten wij het ook niet.
Bouwradio?
Als het voor thuis is: Niet aanbeginnen, kost je veel meer dan een accu en een lader.
http://www.circuitsonline.net/forum/search ook al geprobeerd?
Zonder dat je weet hoeveel ampére de installatie trekt kunnen we niet veel.
Staat er nergens op hoeveel VA? Daarmee kan je het aantal ampére berekenen.
Gelijkspanningstrafo's zijn erg zeldzaam... :+
je wil waarschijnlijk die autoradio aansluiten in je huis.
heel makkelijke oplossing, ga zo een bloktransfo halen voor van die 12V 50W lampjes
de transfo van deze lampjes (wel de transfo zoeken en niet de schakelende voeding)
http://www.expotrading.nl/images/producten/15-44860-SP.jpg
deze transfo's zitten rond de 50-150Watt. bruggelijkrichter en een dikke elco erachter en je voeding is wel stabiel genoeg voor een autoradio. deze toestellen hebben zelf intern genoeg beveiliging en onstoringen.
een autoradio kan wel werken met een 15V (immers in de auto kan het makkelijk tot 14.4oplopen, dus nog wat veiligheidsmarge erin.
een 12V wisselspanning gelijkrichten zorgt voor een 16.8V. desnoods nog een stel dikke diodes achter om de boel op 14V te krijgen.
en anders moet je maar een 9V transfo gaan zoeken die genoeg amperes kan leveren (9V * 1.4 = 12.6V gelijkgericht)
ik zou er persoonlijk ook niet aan beginnen, maar als het vooral voor te leren is, ga ervoor. handige manier om te leren hoe een simpele gelijkgerichte voeding werkt.
t heel eenvoudigste is een autolader halen en een auto accu eraansluiten voor stabiliteit (kan je radio ook nog ff verder spelen als de elektriek uitvalt)
Als het snel en simpel moet: een computervoeding gebruiken. Geen idee hoeveel van de rommel van die schakelende voeding je door de speakers gaat horen.
Hier in het tuinhuis heeft de autoradio de 15V voeding van een oude laptop gekregen. Gaat al een hele poos goed.Geen "rommel" door de boxen.
het is voor op de bouw. En ik heb nu wel een transformator(wissel) gevonden die is afgezekerd op 10ampere. Maar hoe maak je de gelijkrichter er tussen? En welke moet je hebben. Zijn namelijk nog al veel verschilde soorten.
Het gemakkelijkst is een brugcel. Zoiets bijvoorbeeld. Pak dan gelijk een 25A, dan zit je safe.
Hoe je een trafo op een brugcel aansluit staat hier getekend:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/30
Let op of de spanning niet te hoog wordt.
