Goedenavond allen,
Ik heb hier een display liggen van een oude heftruck. Het gaat hier om een DMF-50490N van Optrex. Ik heb overal geprobeerd te zoeken naar datasheets of enig ander info, maar kan tot op heden niks vinden.
Misschien dat 1 van jullie mij kan helpen.
Alvast bedank, Sander
RoelA
Maak eens een duidelijke foto van de voorkant en de achterkant van het display. Vooral de chips die erop zitten en de aansluitingen. Zorg dat het scherp is en te lezen..
Volgens mij gaat het om een Hitachi HD61202 driver zie de volgende link: Hitachi hd61202. Er staat ook een pdf bij met informatie over het aansluiten van zo'n display
Cool en dat in zo'n korte tijd. Ik zit dan alleen met het probleempje dat ik 3 drukknoppen erop heb zitten waardoor ik 4 extra draden heb. Die zitten op pen 2:24, 7:24, 8:24 en 9:24
[edit] Hmm, A en K zitten ook op een andere pen. 10:24 en 11:24
[Bericht gewijzigd door Cyborg op (16%)]
En wat is dan het probleem, dan heb je toch gewoon een aantal extra functies??
Wat A en K betreft, dit is meestal voor je backlight. Het kan inderdaad zijn dat niet alle pennen op volgorde staan, maar als je de datasheet bekijkt moet het toch goed komen?
kijk ook eens op link
[Bericht gewijzigd door Flyer2008 op (14%)]
Het feit wil dat er geen datasheet is van dit schermpje. Idd A en K is de backlight. Ik zou het moeten doen met de datasheets van de componenten (en natuurlijk de datasheets die jullie gevonden hebben
) om zelf de pin config te achterhalen. Ik hoop dat ik eruit kom *slik*. Ik hou jullie op de hoogte.
Ik ben al een heel eind met de pin config. Ik moet alleen ff weten wat dit voor chips zijn want ook hiervan kan ik geen datasheets vinden. De eerste lijkt mij een spannings regelaar en de tweede misschien een schuifregister?
Dit is wat ik tot nu toe heb:
Pin Omschrijving
1 VCC Power 2,7~5,5V
2 GND + Common SW1, SW2, SW3
3 Pen 4 kleine IC (IC5)
4 Pen 2 kleine IC (IC5) na een weerstand van 22K
5 CS2 (inverted) IC2
6 CS2 (inverted) IC3
7 SW1 switch 1
8 SW2 switch 2
9 SW3 switch 3
10 A backlight +
11 K backlight -
12
13 DB0
14 DB1
15 DB2
16 DB3
17 DB4
18 DB5
19 DB6
20 DB7
21 RST (inverted)
22 R/W
23
24 E
Volgens mij kan ik dit display in de kliko gooien want ook de leverancier kan mij niet helpen. Kan iemand mij nog helpen met de laatste 2 IC's?
Hier de mailtjes tussen ons (heb uit voorzorg de contact gegevens verwijderd. Als je hier intresse in heb, stuur me maar een mailtje)
To: Sander van Oort
Date: Tue, 27 Jan 2009 14:59:20 +0100
Subject: Optrex LCD
Beste heer Van Oort,
Van Optrex begreep ik dat u via hun wesbite informatie hebt gevraagd betreffende een LCD type DMF-50490N.
Dit display is al heel lang niet meer leverbaar en wordt daarom ontraden om te gebruiken voor nieuwe projecten.
Wilt u svp contact met mij opnemen om u te kunnen adviseren over een alternatief ?
Alvast bedankt.
M.vr.gr.
Vincent Bekhuis
Sales Manager Opto Electronics
To: Vincent Bekhuis
Date: dinsdag 27 januari 2009 23:01
Subject: RE: Optrex LCD
Geachte heer Bekhuis,
Dit type display wil ik gaan gebruiken voor hobby doeleinden. Ik was een keer mn rommel doos aan het door spitten en kwam dit scherm tegen en leek me leuk om er wat mee te gaan doen. Het display was een overblijfsel uit een gesloopte heftruck bij mn vorige werkgever. Ik heb een elektronica achtergrond en ben me de laatste tijd steeds meer gaan interesseren in robotica en microcontrolers. Het is niet mijn bedoeling om het display terug op de markt te brengen. Ik wil eerst kijken of het display wel werkt, de heftruck destijds kwam als niet werkend binnen en heb het display dus niet zien werken.
19 van de 24 pins heb ik terug kunnen leiden welke waarvoor dient, nu de rest nog
Ik hoop dat U nog wat oude documentatie heeft over dit scherm zodat ik deze alnog kan gebruiken.
Met vriendelijke groet, Sander van Oort
To: Sander van Oort
Date: woensdag 28 januari 2009 9:11:18
Subject: RE:RE: Optrex LCD
Beste Sander,
Helaas kan ik je niet verder helpen met een specificatie van dit scherm.
Het is dermate oud dat er in mijn hele systeem geen enkele info meer te vinden is.
Sorry en succes.
Groeten,
Vincent Bekhuis
alrik
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
Je zult me wel dom vinden maar ik zie alleen maar verschillen in plaats van overeenkomsten. Neem bijvoorbeeld /WR, die zit op de PDF op pin 5, terwijl die bij mij op pin 22 zit. /RST : volgens PDF pin 9, bij mij pin 21.
Ook bij het meten komen een paar pinnen van de connector op de 2 IC's uit, vandaar mn vraag of iemand wist wat deze 2 zijn.
Alvast bedankt
Ik zou zo 123 ook niet weten wat die ictjes zijn, maar dat hoeft toch geen reden te zijn om meteen het hele display weg te gooien. Voor zover ik op de foto's kan zien hebben die kleine ictjes weinig met de info voor het display van doen, waarschijnlijk is het een soort spanningsstabilisatie.
Is er ondanks de onbekende pinnen nog een communicatie mogelijk met het display?
Een andere optie zou kunnen zijn dat je een foto stuurt naar de eigenaar van die site, zijn e-mail adres staat bij contact. Engels is wel handig, hij komt uit Denemarken.
Veel succes!
Ik mis nog CS1, VEE (dit moet een negatieve uitgang zijn voor het scherm zelf om het contrast in te stellen.
Groetjes,
Roel.
Ik denk dat ik dat ga proberen. Engels is voor mij geen probleem
en idd ik vind het ook zonde om het display een gooi te geven. Hij past namelijk precies (na wat vijlen) op de plek waar 2 floppydisk drives hebben gezeten. Ik wil namelijk van een oude pc een 27MC basis bakkie maken.
Op het display wil ik de frequentie, power, swr ed. uitlezen.
Op 30 januari 2009 23:39:51 schreef RuleS:
Groetjes,
Roel.
CS1 hangt voor de beide HD61202 aan de GND en de VEE wordt geregeld door de grootste van de twee onbekende IC's
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
Op 31 januari 2009 00:23:45 schreef Cyborg:
[...]CS1 hangt voor de beide HD61202 aan de GND en de VEE wordt geregeld door de grootste van de twee onbekende IC's
Maar dat zou toch naar buiten worden moeten worden gebracht om het contrast via een potmeter in te kunnen stellen.
woops! VEE hangt door middel van een condensator aan de VCC en aan de emitter van een transistor. De collector hangt aan pen 6 van het kleine IC. De basis kan ik tot nu toe tot de basis weerstand volgen, daarna is nog onduidelijk.
Maar ik ga nu naar bed, ander lig ik zometeen op mn toetsenbord te slapen
free_electron
Silicon Member
poten af van die kleine ics. die klein waarschijnlijk is een generator voor een negatieve hulpspanning. die grote is volgens mij 4 opamps die via de naaststaande weerstanden extra contrastspanningen maakt voor het LCD.
dit ding is een grafisch lcd zo te zien.
ze gebruiken multilevel signalen bij die dingen.
Op 31 januari 2009 00:43:11 schreef RuleS:
Idd, is te meten op de connector als je Vcc en Gnd aansluit.
