In mn avr proggie (mnemonic) moet na een interupt van int0 om de beurt alle bits van port b gescand worden.
Op dit moment doe ik het zo.
Sbic Portb,5 ;skip if bit is cleared
call knopvijf
Sbic Portb,4 ;skip if bit is cleared
call knopvier
Sbic Portb,3 ;skip if bit is cleared
call knopdrie
enz.
Nu is de vraag of je dit ook in een loop kan zetten?
ik dacht aan:
ldi temp,0x05
loop: Sbic Portb,temp
call knop..
dec temp
brne loop
maar sbic schijnt niet met een register als bit pointer te kunnen werken.
kan iemand me helpen???
alvast bedankt!
grt chrizz
ik ken geen assembler, maare in C zou ik gewoon een var maken die achter de comma staat
en die kun je wel in loop zetten
Joszs
Eindelijk mijn site doet het http://home.concepts.nl/~pc106181/Jos/Index.html
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
wat je kan doen is je data verschuiven dmv LSL of LSR en dan door SBRC of SBRS naar een routine springen. Door middel van een teller deze routine dan 8 keer doorlopen
RES
RES
INT0 -> lees pinnen PORTB in:
scanPB:
in r16, PINB ;scan knoppen
reti
PS. dit is niet om de beurt.
Om de beurt moet zo:
INT0 -> lees status pin 0
INT0 -> lees status pin 1
INT0 -> lees status pin 2
INT0 -> lees status pin 3
INT0 -> lees status pin 4
INT0 -> lees status pin 5
INT0 -> lees status pin 6
INT0 -> lees status pin 7
reset:
ldi r17, 0b00000001
scanINT:
cpi r17, 0
breq reset
in r16, PINB
and r16, r17
lsl r17
reti
00000001 <- r17 (eerste interrupt)
00100101 <- momentele knoppenstand
-------- AND
00000001
00000010 <- r17 (tweede interrupt)
01101001 <- momentele knoppenstand
-------- AND
00000000
met 'AND' filter je alleen de bit uit r16 waar r17 op dat moment op staat ('lsl' verschuift r17 per interrupt)
[Bericht gewijzigd door RES op ]
Op 3 maart 2004 14:40:10 schreef Joszs:
volgens mij kan het niet nee (in ieder geval niet bij een PIC)
In C kan dit zeker, alle statische waardes kan men vervangen door een var. De compiler verteeld het dan wel voor je
