Beste Mede forum leden.
Ik zit met een dilemma ik wil zelf graag een RGB led screen gaan bouwen.
Ik dacht zelf aan panelen van 220mm by 220mm. Waarop per paneel een totaal van 400 RGB leds komen.
Nu moeten deze aangestuurd worden een paar jaar geleden heb ik een paneeltje gekocht waar ik 8 kanalen met mijn computer kan schakelen. Maar als ik zelf even reken en (corect me if i am wrong) dat zijn zo rond de 1200 schakelingen per paneel. En bij 1 paneel gaat het niet blijven.
Het mooiste zou zijn als ik met een pc een opdracht kan geven even simpel gezien (paneel-A, Led-1R on)
Hebben Jullie voor mij een oplossing of een zetje voor mij in de goede richting.
Alvast bedankt
Hoeveel ervaring heb je? Simpel gaat het niet worden, en een kant en klare oplossing is waarschijnlijk heel duur.
Wat wil je er eigenlijk op weergeven? Zoiets?
http://www.youtube.com/watch?v=W7_ABZBX06s
Verdiep je eerst eens in multiplexing, dan weet je iets van de aansturing en heb je nog maar hooguit 80 lijnen nodig.
Verder denk ik dat je niet om een microcontroller heen kan, die dan vervolgens de communicatie met de computer verzorgt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (29%)]
Paar dingen waar je ook eerst eens over moet nadenken.
Hoeveel beelden per seconde wil je laten zien.
Moet je de lichtsterkte ook kunnen regelen per led.
stroom verbruik. Als je 1200 leds vol laat branden zit je al snel op 20 Ampere. Je zal dus moeten multiplexen om je stroom verbruik in de perken te houden.
Als je zo iets als dit http://www.youtube.com/watch?v=-n-iORmV3Qk wilt maken ga je het niet redden met 1 led aan zetten per commando. Je zal dan hele reeksen data in een keer naar je display moeten kunnen sturen.
Daar zijn wel speciale controller IC's voor te krijgen, b.v. de MAX6960. Heb deze zelf eens gebruikt om monogrome 16x16 ledmatrix aan te sturen, maar volgens de datasheet 'kan' je er ook een RGB matrix mee aansturen.
Als eerste iedereen bedankt voor het reageren.
Op 18 februari 2009 11:55:30 schreef Bas Smit:
Bas, mijn ervaring vind ik zelf lastig te vertellen maar denk dat ik midior ben. en dat het niet simpel word dat weet ik. Kant en klare oplossing bestaan maar zijn erg prijzig, al denk ik zelf als ik het zelf bouw meer geld kwijt ben. Maar het is voor mij meer iets om mijn kennis uit te breiden. en om dat ik het zelf leuk vind te hobby, je kan wel alles kopen maar zelf bouwen is leuker.
Het linkje wat je stuurde komt wel in die richting.
Op 18 februari 2009 12:14:39 schreef maartenbakker:
Maarten, oke dat ga ik gelijk doen bedankt voor de tip
Op 18 februari 2009 12:17:08 schreef jovak:
De lichtsterke wil ik graag kunne regelen.
Ik zelf had nier verwacht dat ik zo snel al aan de 20 Ampere zit dan word het dus leuk als je 4 van die schermpjes hebt nuon maar vast bellen voor verzwaren van mn stoppen. Ik ben niet helemaal op de hoogte van multiplexen daar ga ik me in verdiepen.
Op 18 februari 2009 12:27:41 schreef Lexy:
Ik heb deze even bekeken maar volgens mij kan ik maximaal 8 X 8 leds aansturen ik zoek wel iets waar ik meer led mee kan aansturen.
Die 20 amper is 12V ofzo dus dat is niet 20amper op je 230 net he.
Op 19 februari 2009 10:27:33 schreef vink:
Oeps helemaal gelijk.
komt de 1,04 amp op 230.
komt dat meer in de buurt
Je kan de MAX6960 in cascade zetten voor grotere schermen. Maximum is dacht ik 256 devices.
Ok heb wel wat gevonden in de tech scheet maar zit met een vraagje. als ik kijk naar pagina 32 (figure 17).
heb ik het idee dat ik per deel van 8 bij 8 RGB led's 3 MAX6960 nodig heb is dit corect.
[Bericht gewijzigd door JOhan22 op (81%)]
Even in gedachte.
Kijk naar de maximale puls stroom die de led kan hebben.
Zie data sheets > Hoe meer licht de led kan geven des te kleiner de max pulse stroom is..
Dus bij "gewone oude rode"leds kan je rustig 1 op 16 halen
zonder veel totale licht opbrengst te verliezen .
Dus 16 strobes a 1,2 ms.
Maar de meeste heldere leds kunnen geen hoge piek stromen aan.
Als de piek stroom niet zo hoog is dan kan je met 16 strobes werken, maar je krijgt minder licht opbrengst
Dus dan kan je terug schakelen naar 1 op 8
( 8 strobes a 2,4 ms per strobe)
Mocht je gaan bouwen en experimenteren
neem dan een 74..138 als strobe gever
Kijk met een ne555 naar de A0 ingang.. deze moet steeds pulsen, gebeurt dit niet ( binnen 15 ms) dan de enble van de 138 hoog en alles daar mee dus uitzet
zodat je GEEN OPGEBLAZEN leds krijg ;-)
als je programma stopt...niet start .... etc
Ps als je kijkt naar de verschillende spanningen en stromen van de kleuren leds, dan zie je dan je beter 3 verschillende circuits kan maken, aparte voedingen en stroom bron
Dit scheelt een hoop nutteloos vermogen
Als een strobe 1,2 ms aan is en je wilt 8 helderheden maken dan moet je de data iedere 2,4 /8= 300 us de data verversen ( dus zeg maar 8x zo veel byts schrijven als normaal door de microprocessor en laat de pc die data maar voor bereiden en door sturen naar de microprosessor)
Tot zo ver gedachtes
De max6960 kan......"drive two monocolor 8 x 8
matrix displays", aan sturen
Bij RGB heb je er dus 1,5 ic nodig
Maar ...datasheet zegt >>The blue LEDs cannot be driven
directly by their MAX6960s because the blue LED forward
voltage is too high
Dus nog meer extra onderdelen nodig
En data sheet zegt gewone blok RGB unit kan je niet aan sturen ivm struring dual(2x) 8x8
Maar zet ze dan ieder op een verschillende spanning en stroom
Sommige jongen willen "wit " als wit .. dus alle kleuren een even hoge helderheid(lumen) .. dat betekend dat sommige kleuren 2x zoveel leds nodig hebben, dus zetten ze er twee in serie
Die Max6960 heeft als max piek stroom 20..40 ma.... das erg weing voor multiplex en heldere leds
Dus voor echt RGB zou ik ze niet nemen
En...de volgende vraag ?
Zie tabel 3-4 als je 256 helderheden en 50 frames per seconde wilt doen veel data !!! waar haal je die vandaan?
Veel info is er te vinden .. en het is geloof ik een hele
wetenschap
Kijk bij de grote jongens en lees en zie waarom ze meerde leds gebruiken ..etc
Dit alles ter info ;-)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
Welke driver raad jij aan.
en wat bedoel je met de grote jongens.
bedoel je dan fabrikanten die de schermen maken.
Het zal wel een gigantisch project worden denk ik :)
Je zou zelf blokken kunnen maken van 16x16 RGB, dat moet nog wel te sturen zijn met bijv een 16f877 per blok (16 lijnen voor de rijen, 3 stuks 4-to-16 decoders met iedere 1 stobe en gezamelijke datalijnen). Dat maakt snel geteld 23 i/o's voor de leds, heb je er nog de nodige over voor communicatie. Om het een beetje power te geven zul je denk ik wel per rij en kolom een transistortje moeten inzetten.
Zaak blijft natuurlijk nog hoe je zoiets van inhoud gaat voorzien. Een statisch display zal denk ik wel lukken, maar rap genoeg voor bewegend beeld?
Op 19 februari 2009 14:54:36 schreef JOhan22:
Eigenlijk MOET je eerst meer specificadicties geven .. wat wil je ..
25 frames per sec ?
kleur diepte ..?
welke leds max pulserende stroom ..?
Als je de grote jongens volgt ( inderdaad de gene die nu op de markt zijn)
En heeeeeel veel leest op internet kom je heel veel te weten
Ook veel voorbeelden met matrix en micro controllers
Type in google matrix multiplex leds
En lees hier heb je de voorbeelden
Kleur diepte ...256 helderheden per kleur ?? of minder ..
Kijk de meeste leds geven niet dezelfde hoeveelheid licht
Dus als je een paar bits opoffert van je kleur diepte heb je een beter egaal beeld
Led op bij de ic dat ze voldoen stroom kunnen leveren aan EEN PIN..
EN HOEVEELSTROOM er uit kan gaan naar de - of +
Bij farnel type je in 16 bit led driver
Daar staat een type .. STP16CP05B1R
welke per pin een behoorlijk stroom kan leveren 100ma
en de ground pin kan 1500 ma leveren..
dus 16 *93,7 ma = 1500 ma
dus dit ic zou leuk kunnen zijn voor multiplex 1op 4 of 1 op 8
Dus eigenlijk is er heeel veel informatie .. welke jij mag opzoeken
En dan heb ik het nog niet eens gehad over Ghosting
leds die onbedoelt oplichten ivm bekabeling/onderdelen
Ben je heel ver .... Dan kunnen we discuteren
Maar nu hebben we eigen niets ....geen info ..geen eisen
is dit een
Op 18 februari 2009
11:45:48 schreef JOhan22
.....zetje voor mij in de goede richting.
een veel gebruikt type is de DM163, zit in veel A-merken LED video schermen.
bedankt voor de reacties en X21r denk dat je me goed op weg helpt bedankt.
Nu heb ik een artikel gevonden.
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V0X-4F8…
Maar zo als je kan zien moet je of geregistreerd zijn of 31 euro betalen ik heb het ide e dat dit wel een goed document is kan jij me zeggen of ik het bij het goede end heb met dit document.
Ik heb al mijn info van ....free ...spul
Als je de fpga kant op gaat kijk in hun forums
(Neem er een met cpu onboard )
De meeste info komt van de grote jongens hun
News letters
.. en nu hebben webben we iets nieuws ..bla bla
....dat voorkomt fouten als .....
Dan geven ze steeds iets prijs , wat de concurentie niet heeft
En wij lezen leuk mee ...
Ik heb 2 jaar terug een mehtode gevonden om met een pic die 10 MIPS doet het te doen
De PWM te maken die PWM random geeft ( net zoals die DM163 doet zie nu pas ;-)
(Dus eigenlijk puls freq verhogen)
60 % van de tijd is de controller vrij om wat anders te doen( data te ontvagen )
(inc de tijd bezig met conversie en uitvoering)
Daar naast een aantal componenten
bv 3 x een A6276ELW
En per kleur 4x een schakelaar(fet or trans) die per kleur een aparte voeding spanning door geeft heeft
Dus 192 gekleurde leds (64R 64G 64B)
Frame rate =>25 /sec ( mag hoger)
Pulse freq led ~<300 hz
Delay in out <20ms
Kleurdiepte 10 bits !!!!!
En mogenlijk met only refresh update (oude dat blijft staan in ram)
Inclusierf offset
90 ma en 4 fases betekend I-nominaal=22ma I-pulse 90ma ( zoek de leds ;-)
Mocht je een pic nemen met 40Mips dan kan je nog meer bits in de kleur diepte steken EN 6x A6276ELW nemen dus 192x2=384 leds ;-)
Rest moet/mag je zelf uitdokteren ;-)
Dan kan je jezelf ook dokter noemen( zelf uigedokterd;-)
