Hier mijn eerste project, de gaten die niet gedaan zijn kunnen aan alle twee de kanten gesoldeerd worden. Ik realiseerde mij dat ik van de sil connecters veel te veel gaten heb gedaan omdat ze aan de kant van de connector geen connectie nodig hadden.
Doordat de twee lagen niet helemaal correct op elkaar lagen ( en mijn boor skills niet denderend zijn, lastiger dan ik dacht ) had ik wat kortsluitingen. Dit was met een mesje makelijk op te lossen.
kant waar de bestaande flens, zat, het is slimmer om de bestaande flens aan de boor kant te doen, dan krijg je minder kortsluitingen.
Ik heb alles met de hammer gedaan, 11 uur begonnen met belichten. Ging niet hellemaal goed door dat mijn nokia stopwatch niet verder kwam dan 0.08 seconden. waardoor ik 50 seconden heb moeten gokken.
En om 1:30 klaar met nieten.
Ik ben wel tevreden.
Ik kwam bij het nieten wat koper resjes tegen aan de groundplane kant is het slim om hem nog even in de etsbak te hangen?
Bart
klein is fijn
Nee!, niet terug in de etsbak hangen! Je nietjes worden opgevreten, het koper rond de boorgaten, plus dat zulke bewerkingen altijd krassen in de fotolak maken. Gooi je print in de etsbak en je kan 'm weggooien.
Ziet er netjes uit. Die extra nietjes bij connectors zijn nog helemaal niet zo slecht, dat geeft alleen maar extra mechanische sterkte.
MAH
Technojunk
Mail maar ff, hang ze zo in de etsbak
Zonnepaneeltje:
Maak er gelijk 50
Je bent ze zo kwijt
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (45%)]
Eerst maar eens kijken he...
Ik heb de 1mm-'nietjes' bij Conrad besteld.
Zodra ik die binnen heb ga ik ermee aan de slag.
Mijn gatenponstang valt in elk geval af als gegadigde, want de afstand van het scharnier tot het uiteinde is maar 3 cm.
Weet iemand misschien een andere tang om te gaan ombouwen?
pros
Een volwassen kolomboor lijkt me geschikter dan een tang. Als een tang bekken heeft van pakweg 10cm, ga je aardig wat kracht op z'n armen moeten zetten.
Bij een kolomboor moet je goed positioneren, maar dat is bij elke print een eenmalige operatie.
Met 5 cm kan je nog precies een eurokaart doen, dat lijkt me een prima lengte.
Maar een kolomboor kan natuurlijk ook. Alleen heb ik die niet
Roland van Leusden
Technojunk
Roland van Leusden
Technojunk
Roland van Leusden
Nou, ik heb m'n holniettang omgebouwd.
Op de mini-draaibank heb ik de 3 kegelachtige 'vormpjes' gedraaid vanuit het voorbeeld in de pdf die een stukje terug in dit topic wordt vermeld.
Het onderste aanslagplaatje en 2 van de gatenponsen heb ik verwijderd en vervangen door deze stalen bussen met kegelvormpje.
Het resultaat is echter niet naar m'n zin want af en toe wordt de bovenzijde ietwat scheef aangedrukt. Het is dan net niet helemaal mooi rond meer.
De tang: (sorry voor de fotokwaliteit)
http://www.uploadarchief.net/files/download/nietjestang3.jpg
De nieuwe onderplaat:
http://www.uploadarchief.net/files/download/nietjestang4.jpg
Na dit mislukte experiment was ik 't zo zat dat ik 3 simpele hulpstukjes heb gedraaid uit een zeskantige afstandstbusM3 en 2 oude stukjes M6-draadeind.
http://www.uploadarchief.net/files/download/hulpstukken%20voor%20nietj…
De rechtse span ik stevig in in de bankschroef.
De print met holniet leg ik erop.
De middelste zet ik op de holniet en tik hem aan met een hamer.
Daarna gebruik ik het meest linkse hulpstuk. Hiermee wordt de bovenring netjes 'plat'geduwd.
Het geeft een acceptabel resultaat.
Squant
Op 22 februari 2009 20:06:03 schreef Zonnepaneeltje:
Daarna gebruik ik het meest linkse hulpstuk. Hiermee wordt de bovenring netjes 'plat'geduwd.Het geeft een acceptabel resultaat.
Dat klinkt me reuze interessant, al zijn het losse stukjes die je moet gebruiken. Ik volgde dit topic al een tijdje en heb zo ook van die klink nagels aangeschaft.
Zou zich dit lenen voor een groeps actie? Iemand met een draaibank of CAD ervaring die een serie zou willen produceren?
Technojunk
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
Ik zou ook wel interresse hebben in zo een setje + zooi van die pop nagel ding achtige buisjes
Ik ben zelf alles behalve in het bezit van een draaibank. Al helemaal niet te spreken over of ik weet hoe zo een ding werkt
jerome
De printboortjes met verdikte schacht hebben een afgeronde overgang van boor naar schacht.Krijg dit in een houder,vergelijkbaar met een schroevendraaier, en de hamer mag in de kast blijven.
klein is fijn
Op 22 februari 2009 23:50:30 schreef jerome:
Ik heb zo'n afgebroken boortje, dat werkt perfect om ze netjes uit te buigen. Vervolgens nog met een kogeltje op een staafje platdrukken en klaar. Beide tools gaan gewoon in de printboormachine.
Fire_IC
"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford
Waarom allemaal zo moeilijk. Toen ik voor het eerst met deze nietjes aan de gang ging dacht ik ook dat ik een ponse stukjes moest draaien en een soort van tang moest maken. Maar naar veel geëxperimenteer bleek dat bij mij niets beter werkte dan de onderstaande methode.
Voordelen:
1) Je heb geen dure tools nodig alleen een centerponse met een scherpe punt. Desnoods vijl je een dikke spijker mooi spits.
2) Het resultaat is uitstekend. Je ziet geen verschil tussen de originele flens en de zelfgemaakte.
Hier het resultaat op de foto. Helaas heb ik geen foto's van de ongesoldeerde nietjes.
Ik zou zeggen, probeer het voor je zelf en sta versteld van het resultaat
Joeri de Man
LED there be light
Ik dacht serieus de eerste keer dat jullie ook de print ponsde in plaats van boren. Dat zou dan nog meer tijd en herrie kunnen schelen.
Squant
Op 23 februari 2009 00:47:08 schreef Fire_IC:
Waarom allemaal zo moeilijk. Toen ik voor het eerst met deze nietjes aan de gang ging dacht ik ook dat ik een ponse stukjes moest draaien en een soort van tang moest maken. Maar naar veel geëxperimenteer bleek dat bij mij niets beter werkte dan de onderstaande methode.Ik zou zeggen, probeer het voor je zelf en sta versteld van het resultaat
Hulde! Dank je wel voor het delen je experiment resultaten. Wanneer ik eens een dubbelzijdige printplaat maak ga ik dit zeker uitproberen en showen in het show your projects topic.
RES
RES
Tip: Als je geen dubbelzijdig SMD printen maakt (dus DIP behuizingen.), kun je de pinnen van de componenten gebruiken als via's.
Daan Timmer
Zeker niet altijd. Neem bijvoorbeeld pin headers (zowel male als female) Dat lukt gewoon niet. Zelfde geld voor bijvoorbeeld dip switches of andere componenten waarbij de pennen ONDER het componente zelf zit (7segm display?
MAH
dan zou je de pinnen door de 'nietjes'heen kunnen plaatsen waardoor je weer een boorgaatje bespaart. dan hoefje hem alleen nog maar aan de onderkant te solderen..
Ik zie dat sommige mensen hier de 'nietjes' zelf ook vastsolderen. is dit nodig?
