Show your projects! Part 12.
mooi gemaakt!
heb je daar nu zelf een via in geslagen?
Ja, zo'n busje van Bungard.
Heb drie simpele hulpstukjes gemaakt waarmee ik gewoon in de bankschroef 'hamertje tik' doe :D
hoe doe je dat? (fototje?) (dat apparaat van bungard zelf is op z'n zachts gezegd nogal prijzig...)
Quidquid latine dictum sit, altum viditur
Zonnepaneeltje: Zou deze touchsensor geschikt zijn om een heel groot metalen deel betrouwbaar als sensor te laten werken ?
Zie: http://www.circuitsonline.net/forum/view/70002
stereo led vu meter in een halfschaal kastje van dick best, met externe 12 volt adapter.
vanwege ruimtegebrek moest het rca chassisdeel helaas op de bovenkant, verder naar achter kon niet, daar zit het printje met de twee lm3915's
uit
http://www.uploadarchief.net/files/download/vu%20001.jpg
aan zonder signaal aan de ingang
http://www.uploadarchief.net/files/download/vu%20002.jpg
binnenkant
http://www.uploadarchief.net/files/download/vu%20003.jpg
bovenaan het printje met een zekering, twee lm3915, twee 2,2u elcos en twee 1k weerstanden.
daaronder het stereo rca chassisdeel, de 20 ledjes, per kanaal 5 groen, 3 geel, 2 rood. daaronder de aan-uit schakelaar en de aan-uit led met voorschakelweerstand.
toen ik met de schakelaar bezig was was m'n mooie blauwe draad op, dus dan maar verder met oranje!
Leuk gemaakt.
Zelfs een echte zekering erbij in :P
Hoe kreeg je dat voor elkaar dat alle ledjes branden op de foto?
dankje.
als je geen signaal aansluit op de ingang gaan alle ledjes branden. als de ingang aan een geluidsbron wordt gekoppeld dan reageert ie normaal.
die zekering zit er om te zorgen dat de adapter niet overbelast wordt. die kan 400ma leveren. er dus een snelle 400ma zekering in. de schakeling trekt zo'n 200ma (2 vu-meters) en dan nog 20ma voor de aan-uit led.
[Bericht gewijzigd door Alexander Verbeek op maandag 23 februari 2009 10:23:38 (42%)
High met Henk
zou tegen dat los liggend alle ledjes branden even een !M pull down doen ofzo.. JE IC KAN hierdoor beschadigd raken..
Een weerstandje van de ingang naar massa, iets van 100k of groter is prima.
oke, zal ik even proberen.
[edit] werkt idd, bedankt.[/edit]
[nog 'n edit]nog een stuk blauw draad gevonden, zelfde spul, weg oranje draadjes! het ziet er nu vanbinnen ineens een stuk mooier uit![/nog 'n edit]
Mijn eerste echte nuttige 'ding' dat ik heb gemaakt.
Een stereo VU meter, naar het schema van geloof ik een velleman kitje + nog een handige aan uit schakelaar met 1 knopje, met dank aan de mensen hier op het forum. En hij zit dus in mijn pc(5.25" bay).
http://www.xs4all.nl/~vinkjan/vu%20meter/20022009917.jpg
de voorkant
http://www.xs4all.nl/~vinkjan/vu%20meter/20022009918.jpg
de achterkant
http://www.xs4all.nl/~vinkjan/vu%20meter/23022009938.jpg
ledjes :)
http://www.xs4all.nl/~vinkjan/vu%20meter/23022009939.jpg
en nog een keer
zitten lm3916's op, dus echte VU schaal, verder -23 tm 0 = fel en blauw, +gebied is rood en niet fel, vond ik zelf wel mooi zo.
High met Henk
ehhhmmm even puur praktisch gesproken he?
maarem ik gebruik mijn VU meters juist zo dat ik wil weten als ze het rode gebied in gaat: zou dus juist de rode fel willen hebben... Daar moet je namelijk op reageren!
(bij mij > 0 dB is clippen)
't ziet er wel fancy uitzo idd.
Overigens ziet het printje er wel netjes uit.
Oh maar hij is ook niet praktisch bedoelt hoor. Hij zit er gewoon puur in omdat ik het mooi vind, geeft een beetje sfeer zeg maar.
Ik snap het idee dat je normaal juist niet in het rood moet komen, maar daar ging het niet om. Aangezien het rood zeg maar niet slecht is in dit geval, het is gewoon op de lineout van de pc, daar is dus niets mee aan de hand.(als ik de potmetertjes iets terugdraai dan stoppen de ledjes namelijk precies bij de laatste blauwe)
En ik zou ook niet weten hoe ik em precies op de VU schaal moet krijgen, dus dat 0 db ook echt 0 is en niet dat ie dan rood brand(zoals nu).
Ik heb me even weten bezig te houden met een 8*8 LED Displaytje.
Aangezien m'n AtMega168 niet voldoende uitgangen had om rechtstreeks de rijen en kolommen aan te sturen, én ik geen schuifregister kon vinden, moest ik wat creatief zijn met andere logica.
Ik heb dus een 4017 gebruikt die bepaald naar welke kolom ik aan het schrijven ben.
Filmpje
Te doen: Torretjes zetten achter de 4017. Blijkbaar vind ie het niet zo leuk om meerdere leds tegelijk aan te moeten sturen.
Een 4017 heeft toch telkens maar 1 output hoog?
Dat is de bedoeling. Als de 4017 een uitgang hoog heeft, zet hij daarmee spanning op een volledige kolom.
De microcontroller trekt dan via de ULN2803 de juiste rijen laag, en zo gaan er telkens de nodige leds aan. :)
Ik had nog ergens een GLCD liggen. En dit even proberen aan te sturen. Ik heb toch even moeten zoeken. Weeral een over stap van verilog naar C. Pff dit moet ik toch niet te veel doen.
http://robin.tussen.be/wp-content/uploads/2009/02/dscf0036-300x225.jpg
Het is een DMF6104. En de gebruikt controller is een atmega128. De C source staat op mijn site en is GPL.
http://robin.tussen.be/?p=47
Nu er een klok van maken. :p
Robin
[Bericht gewijzigd door robint91 op donderdag 26 februari 2009 13:52:49 (14%)
Op 26 februari 2009 11:34:34 schreef Stijn S:
Sorry, niet goed gelezen.
lol, het lijkt wel of elektronici altijd overal een klok van willen maken :p (neemt niet weg dat ik het zelf ook zou doen)
VHDL... jazeker, das pure hardware. Maar ach, de softwareprogammeurs zullen dat nooit snappen!
@fast4ever:
Ik ga binnenkort eens proberen of ik met een ENC28J60 er RSS en ATOM feeds er zou kunnen opzetten.
Heeft CO RSS of ATOM feeds?
Robin
Eindelijk mag (kan) ik iets showen :D
een 2 x 10 watt versterker voor de computer met een led VU-meter
http://i288.photobucket.com/albums/ll191/Djwildplasser/SP_A0085.jpg
voorkant
http://i288.photobucket.com/albums/ll191/Djwildplasser/SP_A0086.jpg
onder het koelrib zitten de tda-tjes verstopt
http://i288.photobucket.com/albums/ll191/Djwildplasser/SP_A0089.jpg
VU meter (3915)
http://i288.photobucket.com/albums/ll191/Djwildplasser/SP_A0092.jpg
en dat in een gerecyclede tv ontvanger behuizing ;)
Ben ik nouw gek of zit er geen zekering?
nee, ik had de juiste nog niet liggen
[Bericht gewijzigd door darkfabje op donderdag 26 februari 2009 16:56:02 (71%)
