hele mooie aanwinst! en al helemaal voor die prijs. maak me alleen wel een beetje zorgen over die ducttape rondom de 220 draden. je weet maar nooit hoe dat aan elkaar geprutst is.
picsels
Volgend project: 7-seg gaming displays; dan dec-1982 labvoeding afmaken, dan funcgen met ad9833 afmaken, dan...
Op 26 februari 2009 22:27:37 schreef reddevil:
Heb de galva wisp gemaakt van http://www.picbasic.nl/ maar een beetje met meer functies.
Mooi werk Red
Ben zelf ook bezig met home automation en RS-485 en had ook het probleem van stekkers wisselen.
Gebruik nu zelf een GWisp en een PICKit2 clone naast elkaar. Werkt ook perfect.
Op 27 februari 2009 08:58:34 schreef shogun:
dat weet ik wel, dat heb ik zelf gedaan. onder het ducttape zit gewoon dubbel geïsoleerd snoer (net als het netsnoer) dat aan de schakelaar en aan de trafo zit gesoldeerd. dat is eerst geisoleerd met krimpkous, en toen een laag tape eromheen om het bij elkaar te houden, dan wordt het niet zo'n dradenbende. en ik probeer het een beetje gescheiden te houden. maar ik had niet genoeg krimpkous meer om de lm317 contacten ook nog te isoleren. ik hoop dat ik het volgende week heb, anders fiets ik na school even langs reinaut (electronicazaak). ik heb nu vakantie, dus ik kom daar vandaag niet in de buurt.
prachtig kastje!
Ik heb nu mijn kaart van het Ijsselmeer af:
1ste fase:
deel 11 pagina 30.
nu klaar:
filmpje
http://www.youtube.com/watch?v=PjszfDe07oI
klein is fijn
Op 27 februari 2009 10:06:51 schreef bprosman:
@KifLijkt wel een koelblokje van een BACO FET print
Yep, dat zijn ze.
Ik heb na een dagje puzellen het urendeel voor mijn klok af.
Filmpje.
http://www.youtube.com/watch?v=DXxoS4XxFaA
Leime
leuk!
Op 27 februari 2009 15:01:44 schreef pientertje:
Moet dat dan? Het is 'kunst'
oke
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (94%)]
Het is weer druk hier in SYP. Dan toch ook maar LWGIR (Light War Game Infra Red) even showen.
LWGIR is een soort "lasergame" setje, maar dan zo simpel en goedkoop mogelijk (zodat iedereen het makkelijk kan bouwen). Iedere "module" bestaat uit een klein kastje wat je met klittenband ergens aan jezelf kunt bevestigen (arm of been), en een "pistooltje". Heel simpel: 5 rode ledjes geven aan hoe vaak je geraakt bent, 5 groene geven aan hoe vaak je nog kunt schieten. Als je 5 keer geraakt bent kun je jezelf weer tot leven wekken door de schietknop zo'n 5 seconden in te drukken, als je "kogels" (IR stralen) op zijn kun je herladen door de schietknop een keer in te drukken. Schieten doe je eveneens door de schietknop in te drukken. Als je schiet licht de tip van het pistool op (zit een witte led in). Het geheel werkt met 36Khz IR, dus ook geschikt voor mensen die allergisch zijn voor kogels. Valsspelen met een afstandsbediening is, hoewel mogelijk, niet toegestaan
. Doordat er niet moeilijk word gedaan met het bijhouden van nauwkeurigheid of wat dan ook is het erg makkelijk uit te breiden: voor een speler extra gewoon een module extra bouwen.
Dit LWG is begonnen als 2 houten plankjes met een LDR, tor en zoemer (met zaklampen op elkaar schieten, staat ook nog ergens in een oud SYP topic), en uitgegroeid tot dit. Het voordeel van IR is dat je ook gewoon overdag kunt spelen, het hoeft niet donker te zijn.
De kastjes zien er een beetje slordig uit misschien, maar ze zijn nogal vaak opengemaakt en weer dichtgetaped voor verbeteringen...
Het bereik is inmiddels ook voldoende. Misschien dat ik nog eens echte lasertjes toevoeg als richthulpje, en de kastjes verwerk in een T-shirt.
Vragen? schiet maar! (met LWGIR graag)
source en de hex voor hen die dit ook willen bouwen. Pinning van de uC kun je uit de source halen, het pistooltje kun je maken van een stukje PVC electrabuis en een blokje hout, het tekstreliëf is gemaakt met smeltlijm. Kijk het verder maar af van de foto's of pruts iets moois met een klappertjespistool, een oud vest en een mooiere behuizing voor de electronica.
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
@ Alexander
Ik zou toch aanraden om geen duct tape te gebruiken. Wanneer er iets mis is met je bedrading, moet je alles er weer af prutsen. Dit laat over het algemeen een kleverig residu achter op bedrading.
Een goedkope en nette manier waar geen kripkous aan te pas komt. (weer om het geval er een kabelbreuk optreed) is het bundelen van kabels door middel van een tyrip.
Je knipt bij kabelbreuk alles snel en gemakkelijk open. Tyrips kosten per stuk geen drol en per 100 een paar centen (kijk eens bij action ofzo). Je kabels worden niet plakkerig. Het ziet er, als je het goed doet, een stuk netter uit.
FF on topic qua showen: Vrij naar het ontwerp van KIF
Op 27 februari 2009 18:08:40 schreef Biggles87:
@ AlexanderEen goedkope en nette manier waar geen kripkous aan te pas komt. (weer om het geval er een kabelbreuk optreed) is het bundelen van kabels door middel van een tyrip.
die dingen van de action ken ik, slechte ervaring mee. als je hem dichttrekt dan breekt het dingetje dat het bandje moet vasthouden (slotje) af. zo heb ik 3/4 zakje tyrips weg kunnen gooien :s
trouwens, die kniptang en puntbektang heb ik ook, alleen dan met een rood handvat.
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Nog netter: http://www.hobby-rama.nl/Montage/Bundelspiraal.htm
ik P.V.
ben gewoon amateur dus verwacht niet te veel van mij!!
[Nog netter: http://www.hobby-rama.nl/Montage/Bundelspiraal.htm
dat soort word vaak toegepast bij pc (heb ik zelf ook)
ik zie het niet vaak terug komen is schakelingen
klein is fijn
Gore bende inderdaad. Gewoon een zak kleine tywraps kopen bij een betere winkel dan de action.
Hee, grappig, de neerzet versie.
MAH
Op 27 februari 2009 14:46:02 schreef pientertje:
Wat een disco is het daar snachts
Wanneer ik die dingen in het donker zie dan lijkt het alsof ze niet zo mooi gelijk knipperen. ik weet niet hoe het daar zit..
verder heeft t uploadarchief het weer erg druk...
disco, ik vind het meer een kerstboom
Bij mij zitten alle boeien met hetzelfde lichtkarakter aan elkaar. In het echt gaat het natuurlijk uit de pas lopen. Ik moet nog wel iets vinden dat elke acht seconden alle iso2,4,8 even allemaal 1 seconde uit zijn. Dat is ongeveer driekwart.
En nu nog met een beamer AIS-info op de kaart projecteren
Gr.
Erik
timmie
omdat ik bezig ben met een stroom/spannings logger heb ik maar even nostalgisch 7 segmentjes gemaakt in vb
in productie:
http://i652.photobucket.com/albums/uu245/timmie_co/segment.gif
toen het af was:
http://i652.photobucket.com/albums/uu245/timmie_co/segment2.gif
vol aan:
voor dit project is de softwarezijde belangrijker en intresanter want de hardware bestaat uit een K8055
bij wijze van test heb ik er een clock mee gemaakt:
http://i652.photobucket.com/albums/uu245/timmie_co/clock.gif
de gebrekkige kwaliteit van deze shot komt doordat de opacity van de window op 75% staat(dus iets doorzichtig is) en de shot op GIF formaat is.
[Bericht gewijzigd door timmie op (21%)]
Eerste twee foto's een ingangs detectie die perfect werkte tot gisteren ineens de weerstand begon te roken
De derde foto een zelf bouw platen speler naald houder voor mijn zelfbouw platenspeler gemaakt van een harde schijf lees kop in combinatie met een zelf geplooid stukje metaal (met een tang en de blote handen geplooid:-d )
en sorry voor de slecht foto's is gemaakt met een foto toestel dat de grond van dichtbij gezien heeft.
