Op 27 februari 2009 22:20:21 schreef chrome:
Ja misschien wat uitleg? Wat wazige fotos zeggen niet veel.
ik was nog bezig met te typen :-d
Op 27 februari 2009 07:52:05 schreef Alexander Verbeek:
ik ben ook weer bezig : met de labvoeding van co!ik heb een heel erg mazzeltje gehad.
Mooi kastje, en mooie opzet. 2 kleine puntjes: LM317 inderdaad isoleren of, mooier nog, aan de binnenkant monteren. Tweede puntje: ik zou die ducttape er echt uit gooien.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (37%)]
jep, krimpkous is onderweg. aan de binnenkant monteren wordt moeilijk. ik heb gisteren wat tyrips gekocht, zal de ducktape nu verwijderen
[eidt] gelukt, wat een gore rommel om eraf te halen. de lijmresten op m'n draden vielen wel mee, maar het ziet er nu wel wat beter uit met een paar tyrips.
[Bericht gewijzigd door Alexander Verbeek op (37%)]
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
De lijmresten gaan na een klein poosje wel weg, maar naar langere tijd niet. En het ziet er gewoon netter uit.
Laat nog eens een foto zien, resultaat is vooruitgang, is showen
christiaan-elektro
Bezoek ook eens: www.christiaan-elektro.nl
wat jij wil
ik heb inmiddels ook knoppen voor de potmeters, weerstanden en diodes gevonden in mijn voorraad. nu nog even wachten op de vermogensweerstanden, potmeters, printplaat en elco's. ik heb ook het schema vast uitgeprint.
[edit] een voorproefje met de kap erop[/edit]
ff een heeeeeeeeeeeeel simpele schakeling. de meeste gaan me nu gek verklaren, maar lees ff onder de foto men uitleg.
een ledlamp op zonne energie. handig toch. altijd gratis licht. als ik de led zou omplooien naar de zonnecellen gericht dan.... gaat alles uit
ff serieus nu. deze zonnencellen komen uit een rekenmachiene of dergelijke en leveren bij daglicht al 4.7V en bij volle belichten tot 5.2V openklemspanning. max stroom is zo een 100mA kortsluitstroom (hmmm, das verdacht veel voor zo een klein ding, toch maar eens men A-meter moeten nakijken, k verdenk die al een tijdje dat die met men voeten speelt). nu als er stroom getrokken wordt, stuikt de spanning in elkaar. ideaal als ledtester dus. hoe meer stroom de trekt, hoe lager de spanning wordt, en hoe minder stroom er dus loopt. hiermee krijg je dus nooit een led kapot.
k vraag mij alleen af of die 5.2V openklemspanning invers op de led schade kan toebrengen (immers verkeerd aangesloten loopt er geen stroom door de led en loopt de klemspanning dus op).
t ding kan je dus ook perfect zeggen of het licht is of donker.
als de led brand is er dus licht
brand de led niet, dan is het donker. handig toch (waarschijnlijk toch weer wat veel soldeerdampen binnengekregen)
eagle987
Eerst waren het atomen, dan waren het protonen, neutronen, elektronen, nog later waren het quarks en nu blijken het snaren te zijn...
Als het licht is dan zie je dat toch?
een led in sper kan niet al te veel spanning hebben, volgens mij was dat maar 5V (of was het meer? kzou eens in de datasheet moeten kijken)
Rewer
Digital Love
Ongeveer 2 maanden geleden heb ik een lampenversterker gemaakt voor mijn laptop.
Deze heb ik op een behuizing van een LENCO subwoofer gemaakt. ingangsconnectoren en uitgangsconnectoren moest ik dus niet meer zelf voorzien.
Er worden 2 6BM8 gebruikt voor elk afzonderlijk een linker en rechter kanaal te versterken.
Het uitgangsvermogen is ongeveer een 6 tal watt, maar kan toch wel zeer hard gaan.
Voorversterker en versterker worden gerealiseerd door 1 lamp.
De 2 condensatoren bovenaan dienen voor de spanningsverdubbelaar na de transfo. 80V wordt omgezet naar ongeveer 160V DC en hier werkt dan de versterker op.
@fcapri
Altijd handig zoon zonnepaneeltje, nu nog even in een kastje bouwen met een connector erop voor ledjes en je hebt een mooie led tester
Op 28 februari 2009 16:04:00 schreef fcapri:
Altijd handig, wat extra licht overdag...
Als je de energie nou opslaat, heb je er nog wat aan
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
Op 28 februari 2009 14:27:51 schreef Alexander Verbeek:
wat jij wilik heb inmiddels ook knoppen voor de potmeters, weerstanden en diodes gevonden in mijn voorraad. nu nog even wachten op de vermogensweerstanden, potmeters, printplaat en elco's. ik heb ook het schema vast uitgeprint.
wat ik juist afvraag, ga je de transitoren nog afschermen? nu kan je er met de hand aan zoals op onderstaande foto te zien is...
MAH
eigelijk liever geheel naar binnen verplaatsen. en dan kunnen ze ook een stuk verder uit elkaar, de ene linkt en de ander rechts op het koelblok. dat ziet er ook mooier uit dan die draadjes zo achter eruit..
Nieko
Zelfs isolatie ontbreekt bij de pinnetjes, dat zou ik zo niet laten..
Op een andere foto zie ik wel gaten in de behuizing aan de achterkant waar ze zouden kunnen komen, of zie ik dat verkeerd?
Tim Blanckaert
je ziet dat heel goed...maar die zijn er omdat de vijs waarmee de tor's vast gevezen zitten dan de behuizing niet raken...alhoewel dit niet erg is als je mica plaatste gebruikt en plastiek vijsjes of zo van die afscherm dingen voor de vijsjes...
ikzelf zou ze binnenin steken, mja...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
geisoleerd worden ze zeker, maar mijn voorraad krimpkous was op, dus ik heb wat bij dickbest besteld, maar dat heb ik nog niet binnen, die gaten aan de binnenkant zijn zo dat de moeren van de boutjes die de lm317s op hun plaats houden zorgen dat het koelblok niet scheef gaat zitten.
het koelblok zit strak tegen de behuizing, dus daar was geen ruimte om die moertjes te plaatsen, dus dan maar door de behuizing heen.
het zit me niet in weg ofzo, maar ik kan het altijd nog aan de binnenkant plaatsen. gewoon die gaten wat uitvijlen, en dan de zooi naar binnen. ik vind het eigenlijk wel een fijn idee dat de grootste warmteproducenten buiten zitten.
Vandaag heb ik bijna de laatste hand gelegd aan mijn belichtingsbak.
code voor pic:
'* Name : lichtbak.BAS *
'* Author : vdbeke *
'* Notice : Copyright (c) 2009 vdbeke *
'* : All Rights Reserved *
'* Date : 15/02/2009 *
'* Version : 1.0 *
'* Notes : timer voor belichtingsbak *
DEVICE 16F628A
CONFIG WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF, HS_OSC
ALL_DIGITAL TRUE ;Alle ingangen digitaal
XTAL 20
;76543210
TRISA = %00001100 ;PORTA.2 en A.3 zijn ingangen
symbol start = portA.3
symbol drukknop2 = portA.2
symbol relay = portA.0
Dim seconden As Byte
Dim minuten As Byte
seconden = 0
minuten = 0
Cls
DelayMS 500
klaar:
low relay
Print At 1,2, "belichtingsbak"
Print At 2,6, "welkom"
DelayMS 2000
cls
begin1:
print at 2, 2, "start"
If Start = 0 Then
Low relay
seconden = 0
minuten = 0
If Start = 1 Then
DelayMS 50
IF START = 1 THEN
cls
GoTo Begin
ENDIF
End If
GOTO bEGIN1
End If
Begin:
high relay
DelayMS 1000
seconden = seconden + 1
If seconden = 60 Then
seconden = 0
minuten = minuten + 1
endif
if minuten = 9 then
low relay
cls
print at 2, 1, "klaar"
delayms 10000
goto klaar
End If
Print At 2,1," : "
Print At 2,1,@minuten
Print At 2,4,@seconden
GoTo begin
End
Zoals ik in het begin al zei moeten er nog een paar kleine dingen gebeuren, er moeten nog twee extra highpowerleds gemonteerd worden en dan beschouw ik hem als af.
Ik zal (eindelijk) ook eens wat fototjes posten.
Versterker voor mobiele omroep installatie met een versterker van 41hz, en een eigen meng/voorversterker. 2 x microfoon in, 1 x line.
Een led PWM apparaat. met 4 kanalen en rs232. gemaakt om op een feest een uithangbord uit te lichten.
en daarvoor een Ledlamp, steeds 4 leds bij elkaar, 2 x Rood, 1 Groen en 1 Blauw in een p25 buis
in aktie in een donkere gang
nou... ik was dacht ik aan de beurt. anders denken jullie straks dat ik helemaal niets kan.
verder is die ledstrip niet veel bijzonders. licht opbrengst valt tegen hoor. eigenlijk eens echt goede felle leds vinden voor een leuke prijs. deze kwamen van niels van die 5mm 120 graden.
