Het is de bedoeling dat ik door middel van een pic een fotodiode ga uitlezen.
de ingang moet 1 (of 0) worden wanneer de lichtstraal tussen fotodiode en led onderbroken wordt en omgekeerd.
Wat is de gemakkelijkste manier om dit te verwezelijken?
probeer de fotodiode op een analoge ingang aan te sluiten, en dan uit te lezen, hoger dan bepaalde waarde is 1 lager 0
of bouw de simpele analog-digital converter uit het schakelingen onderdeel van co.
Simpele comparator is genoeg. LM358 is goed, LM324 ook.
Als het verschil tussen licht en donker genoeg is kan je 'm zelfs rechtstreeks met een weerstand als spanningsdeler op de PIC aansluiten.
Dat laatste lukt prima met een foto-transistor (ipv. een fotodiode).
Idd. rechtstreeks met een fototransistor.
Als je met een fotodiode zou werken (die meer lekstroom laat vloeien bij hogere belichting) kan je met een opamp werken die geen ingangsweerstand heeft maar een terugkoppelweerstand, op die manier krijg je een stroom naar spanningsomzetting (transconductantieversterker). Zo'n toepassing zie je in veel application notes van opamps.
Daar kan je dan een comparator achter zetten die het signaal vergelijkt met een ingestelde waarde.
- - big bang - -
http://www.cpemma.co.uk/bit/bit_light_comp.gif
Dit dan ongeveer.
De uitgang van de comparator verbinden met de pic moet dit doormiddel van een weerstand?
Moet probeerbaar zijn, met een ingangsstroom van 25nA van de comparator en een fotodiodestroom van bvb 50µA bij belichting zou dat moeten lukken. Met een fototransistor zeker.
- - big bang - -
Op 1 maart 2009 20:35:35 schreef kortsluiting:
Dit dan ongeveer.
Als je de potmeter vervangt door een weerstand, de inverterende ingang aansluit op het kruispunt, en R1 / R2 vervangt door een potmeter als spanningsdeler, dan werkt het zeker weten goed. En je hebt nog een component minder ook.
Er zit een comparator in diverse PIC's.
mag ik de uitgang van de comparator rechtstreeks aan de pic ingang koppelen?
Waarom niet? Je kunt een PIC ingang toch ook aan massa of voeding (gelijk aan PIC voeding) verbinden?
Op 7 maart 2009 20:47:45 schreef kortsluiting:
Ja, als je maar om de maximale spanning denkt, en diverse comparators zijn open collector.
De gemakkelijkste manier is nog steeds een PIC met comparator gebruiken.
Je kunt de comperator in een PIC waarschijnlijk met software veel beter laten presteren? Ik denk aan schmitt trigger gedrag, schakelen met delay (om klapperen te voorkomen), nog meer?
