DanielBakker
Quidquid latine dictum sit, altum viditur
ik heb een tft monitor die geen spanning krijgt. ik had even aan de voeding gemeten, en daar lag het inderdaad aan. primair is er gewoon spanning, secundair niks. nou ga ik er van uit dat de trsfo doorgeslagen is, aangezien hij primair constant 300V krijgt (de controler ziet geen spanning secundair dus zet de powertor vol aan) en er secundair geen milivoltje te zien is.
het probleem is alleen, als ik de weerstand van de wikkelingen meet is die overal 5 ohm. kan ik er van uit gaan dat hij is doorgeslagen?
als ik een vervanger koop, is het dan aan te raden ook andere onderdelen te vervangen?
Op 22 februari 2009 12:17:40 schreef danielbakker:
Nee, eigenlijk helemaal niet, en komt zelden voor.
Primair zit een IC dat via hoogohmige weerstanden spanning krijgt, zoek het daar.
DanielBakker
mooi. oftewel, dat IC is aan vervanging toe? het is alleen wel een beetje vreemd dat er primair 300 volt op de trafo staat, en secundair niks. hoe kan dat?
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 22 februari 2009 13:20:31 schreef danielbakker:
300V gelijkspanning.
Het IC hoeft soms niet eens vervangen worden, pak de datasheet en ga meten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
Die weerstand waarvia dat IC voeding krijgt kan ook nog onderbroken zijn. Dus meet ff alle dikke weerstanden na of er niet eentje tussen zit die onderbroken is. Ik weet dat het gek klinkt, maar het kan en ik heb zelfs wel eens een voeding gefixed met dat probleem. Weet alleen niet meer of daar hier een topic over liep en zoja welk, maar in een ander topic (leven uit PC voeding gezogen oid) stond een link naar een goeie site over schakelende voedingen, daar heb ik die info van. 'K zal de link ff zoeken...
EDIT:
Het topic heb ik teruggevonden, maar niet de link. Maar dit is ook een goeie:
http://www.repairfaq.org/sam/smpsfaq.htm#smpsmcp
Misschien dus inderdaad
Supply dead, fuse not blown - bad startup circuit (open startup resistors), open fusable resistors (due to shorted semiconductors), bad controller components.
Die fusable resistors mag je niet door gewone weerstanden vervangen! Het zijn een soort zekeringen, of iig weerstanden die niet in de fik (horen te) vliegen bij overbelasting maar onderbreken.
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op (35%)]
Zoef de Haas.
Voor het geval onze TS niet helemaal uit een Engelse tekst kan komen, dan hier even een korte beschrijving van de werking van een sops voeding.
Een trafo werkt alleen als er STROOM loopt, dus als er alleen spanning is zonder dat er een stroom loopt zal die trafo niets doen.
Dan werkt een trafo alleen op wisselstroom, dus met gelijkstroom zal er ook niets gebeuren, behalve dat de trafo in rook opgaat.
Er zit een gelijkrichter achter de ingang van het lichtnet en die maakt 300 volt DC.
Deze gaat naar de primaire wikkeling van de trafo en aan de andere kant van die wikkeling zit een fet die deze wikkeling steeds heel even naar massa trekt waardoor er een wisselstroom ontstaat. (ca. 30 Khz.)
Daardoor gaat de trafo werken en ontstaan er secundair spanningen die weer worden gelijk gericht voor de div. voedingen van het systeem.
Nu kan een voeding op 2 manieren weigeren, de eerste is overbelasting waarbij de voeding heel even start en gelijk weer afschakelt. Sommige proberen het dan weer opnieuw en herhaalt de cyclus zich.
Dit is echter niet het geval, andere voedingen starten, detecteren een te zware belasting en schakelen dan compleet af en gaan niet eerder weer werken voordat de gehele spanning er af is geweest.
Hoe wordt zo'n voeding gestart, dat gebeurt door middel van een hoog ohmige weerstand die vanaf het midden van de bruggelijkrichter de halve sinus van het lichtnet afneemt en daarmee een soort wisselspanning op het IC zet.
Daarmee wordt de fet aangeslingert en als dat is gebeurd, dan komt er een spanning uit de trafo die de voeding van het IC verzorgt en zo de boel aan de gang houdt.
Dus alle weerstanden in het circuit meten, de kleine elco's aan de primaire kant vervangen zal meestal de boel weer doen werken. Het IC gaat niet vaak spontaan stuk, tenzij de fet is doorgeslagen, maar dan gaat ook de zekering er uit.
Groetjes Hans.
DanielBakker
he wacht, even gemist dat er reacties waren.
@ zoef: een engelse tekst kom ik wel uit hoor, maar dit is zeker een handige uitleg!
ik ga de weerstanden eens doormeten, ik zal het resultaat melden.
DanielBakker
helaas, het zijn niet de weerstanden, die hebben allmaal de weerstand die er op staat. de kleine elco's primair heb ik nog niet vervangen, dat zal ik nog proberen.
nog even een vraagje, de vorige eigenaar had het erover dat hij een knal hoorde voordat de voeding de geest gaf. wat kan dat geweest zijn? er is geen zichtbare schade.
DanielBakker
raar vraagje: hoe moet ik een FET doormeten? ik ga er van uit dat ik spanningen moet meten, maar welke?
Als er geen zekeringen stuk zijn en er op de drain continu 300 volt staat ligt de FET in elk geval niet in kortsluiting en is de kans groot dat de fout in de aansturing zit.
