heb hier een grundig lcd tv staat
waar van de voeding niks doet geeft geen spanning secundair
iemand hier mee bekend ?
het is een Xentia 26lw68-7410 top
L6 chassis.
Als iemand een dok heeft van de voeding dan is deze zeer welkom
Gr.Tv Mike
Voeding nakijken op slechte elco's en kijken of het IC primair wel spanning krijgt.
Volgens mij is het een Beko apparaat. Als je het schema nodig hebt, kan ik dat voor jou misschien wel versieren. Heb je het typenummer van de voeding niet?
ja is inderdaat een beco grundig
voeding ic krijgt wel stroom en de elco's zijn allemaal goed.
als iemand een schema heeft van een L6 chassis is dat zeker welkom.
Gr.tv mike
C124 in de voeding vervangen 27NF-400v in de primaire voeding
ok gaan we morgen gelijk even doen
bedankt voor de tip
nou c124 vervangen hij starten prima op maar wel voor 5 min
toen weer uit toch maar even het grote ic besteld kassa dus.
ik julie op de hoogten
hier over.
Ic is morgen binnen.
Gr.TVMike
Ic F9222L vervangen en de lcd speelt weer prima
bedankt voor de support
GR.TV-Mike
Wanneer het dus een BEKO is met die voeding van DE genomede condensator dan is het verstandig om gelijk een modificatie aan de LVDS kabel door te voeren nu het apparaat toch open is.
Leg vanaf het afschermschild van deze kabel een draadje aan het chassis .
ok tv don bedankt voor de tip\
Gr.TV Mike
