Eehhh.. als ie niet getest is, dan zou ik dat ook maar niet gaan doen... zolang die elco verkeerdom staat. Dat ding kan behoorlijk knallen als ie verkeerdom staat.
Eerst effe zeker weten dat ie goedom gemonteerd is. Dan pas testen. Het is niet zo dat het niet werkt als ie verkeerdom zit (nou ja, dat ook), maar dat hij kan ploffen.
Haha, ja dan doet ie het misschien even en dan BAM xD
Maar de elco staat goed.
We zullen terug ontopic gaan, ik zal wel eens een keertje een update plaatsen...
edit: wat bewerkt in mijn eerste post om misverstanden te vermijden.
[Bericht gewijzigd door flush op (18%)]
heb eens de LM317 voeding gebouwd van op deze site.
werkt toch al iets beter dan mijn 'stroombron' bestaande uit 1 transistor en een potmeter aan de basis.
het ding is nu op een standalone print gebouwd (alles op de print dus), nu nog eens een mooi kastje halen, een fijn en grof regeling potmeter erop en 2 analoge meters voor spanning en stroom (ben niet zo voor die digitale tellers)
heb de voeding wel iets uitgebreid door een 7805-7809 en 7812 toe te voegen (alu koelplaten in het midden)
het enige probleem is dat men voedingsspanning onbelast oploopt tot 35-40V en dit zullen die 78xx series niet leuk vinden. ik vind de print en vooral de onderkant redelijk geslaagd doordat ik weinig banen heb moeten leggen
en de originele fotos voor als iemand detail wil zien
http://fcapri.homelinux.com/off/pics/eo/voeding1b.jpg
http://fcapri.homelinux.com/off/pics/eo/voeding2b.jpg
ik zou geen 40v op de ingang van een 7805 zetten. die kunnen maar 35v hebben (absolute maximum ratings) en dan nog, dan moet is 30v in warmte opstoken, bij 0,5 ampere belasting is dat 15 watt, wordt dus flink heet!
bij een 7809 en 1712 idem.
verder leuk idee.
voor de vaste spanningen zou ik een los trafootje nemen met meerdere secundaire wikkelingen.
Pan/tilt head met twee servo's, atmega168, enc28j60 over ethernet.
Bedoeling is om een beamer te kunnen richten.
Komt vooral veel software bij kijken om het schuingeprojecteerde beeld toch recht te krijgen. Maar dit was ook onderdeel van een master thesis.
Dat is trouwens de eerste print die ik ooit heb getekend. (hiervoor alles op gaatjesprint) Niet zelf geetst, wel gesoldeerd.
electro_freakz
ziet er goed uit, in vervolg beter geen 90 graden hoeken;)
en WTF, wat een huge ass weerstand, in vergelijking met de rest:)
er zijn zat T-splitingen te zien... Verder net printje hoor!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
@ alexander: die 35-40V is 'onbelast'. eens ik iets va stroom trek, zakt alles terug naar 24V. de voeding heeft een middenaftakking, ik ga een diodebrug en elco bijzetten voor die 5-9-12V regelaars (gelijkgericht heb ik 16.2V, dus dat komt net goed)
@ electro freakz: ik zie ook geen 90° hoeken?
en idd, damn wat een weerstand. wat heeft die geslikt zeg
ik snap zo niet direct het nut van die weerstand? als die dan toch zoveel moet verstoken, waarom zijn zijn printbanen dan zo dun? vermoedelijk was dit de laatste 39ohm die hij had liggen. k denk dat een deel 'voorlopige' componenten zijn???
ik zie links onder aan de onderkant ook niet gesoldeerde componenten. voor de rest heftig ding zeg
Op 14 maart 2009 23:40:38 schreef Jan Bot:
[...]er zijn zat T-splitingen te zien... Verder net printje hoor!
die zijn toch niet erg?.
en gelijk mijn half afgemaakt project shown:
moet nog printplaat ontwerpen en etsen
LCD (2x20 grote karakters) aan usb via atmega8
overzicht:
closeup LCD:
closeup breadboard:
ik zou het ook USB2LCD noemen alleen op de website staat ook LCD2USB
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (51%)]
Die weerstand is om van mijn 9V, 3.3V te maken met die zener. Dat was inderdaad de laatste weerstand van die grootteorde met genoeg vermoegen die ik had liggen. Eigenlijk mocht de weerstandswaarde groter zijn, want zoveel verbruikt het µC gedeelte ook niet. Maar zo als het nu is, wordt die wel warm genoeg. 9V ingang is trouwens nodig, omdat de servo's op 6V moeten draaien.
Dat is het voedingsgedeelte van de ethernetstekker. Ik gebruik geen power over ethernet, dus die pinnen heb ik niet gesoldeerd. Aangezien de printbanen daar nogal dicht tegen elkaar lopen met het risico kortsluiting te maken. En de andere gaatjes aan de µCs zijn voor eventuele latere uitbreidingen.
Ik dacht dat daar niets mis mee was...
Jochem
Nee, hoewel ik zelf meestal ook een Y-splitsing maak, doet men over een T-splitsing soms wat te panisch, gezien de toepassing is het absoluut niet kritisch.
Joeri de Man
LED there be light
is het niet makkelijker om die connectors en losse draadjes te vervangen voor een flatcable en een headeR?
Krimpcontact, voor socket connectoren messing
http://www.display.nl/Connectoren/Connector-socket-header/Connector-so…
Dat was inderdaad makkelijker geweest Joeri
't Zit nou dus ik verander het niet
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
Of gewoon zo: http://home.deds.nl/~leime/co/
Maar, printje zelf getekend?
ronw
Ik ben op dit moment bezig met een project om de werking van pulserende magneetvelden te onderzoeken. Hier mijn 2 laatste prototypes. In de rubriek schoolvragen heb ik een bericht staan met een vraag over spoelkern materialen.
@Boeip: Die connectoren horen eigenlijk wel in een plastic stripje te zitten, zoals je ze nu gebruikt kun je makkelijk kortsluiting krijgen. Als je de goede tang gebruikt om ze aan te knijpen is solderen ook overbodig. Niels heeft ze een stuk goedkoper en met de plasticjes erbij, alleen de bredere plastic stripjes heeft hij (nog) niet...
Bij Display hebben ze ze wel tot 10 polig en ze kosten bijna niets...
