Ok nogmaals een vraagje ^^
Het stapelen van HT's.. Hoe gaat dat precies is zijn werk? Heb wel een idee, maar ik moet er toch zeker van zijn..
Zoals dit ongeveer:
dank!
nu ik tijdje mn hoofdtelefoon versterker af heb ben ik toch wel bang dat de hoogspanning oid mn PC sloopt.
Zette gister mn versterker later uit en dan de computer en de lampje van mn card reader lichte heel even op.
Is een Zener diode plaatsen geen idee op de input ?
Op 7 maart 2009 12:59:10 schreef don marco:
Ok nogmaals een vraagje ^^Het stapelen van HT's.. Hoe gaat dat precies is zijn werk? Heb wel een idee, maar ik moet er toch zeker van zijn..
Zoals dit ongeveer:
[afbeelding]dank!
De wisselspanningen worden apart gelijkgericht en vervolgens bij elkaar opgeteld, net twee batterijen in serie.
Op 11 maart 2009 10:40:58 schreef FuriousGlenn:
Je hebt geen hoogspanning op de ingang van de versterker, of je doet iets heel verkeerd.
Het 1e rooster staat een paar volt negatief en er is ook nog de ingangscondensator.
Maar nameten is zeker weten.
Je gebruikt randaarde aan de PC?
schema die ik gebruik heeft geen ingangs condensator.
Verder gebruikt mn pc geen aarde. niet aanwezig op deze kamer.
Daar heb je dan alvast je twee antwoorden waarom er problemen kunnen optreden. Maar wtx... Een DC-gekoppelde versterker aan een PC hangen? Da's een gigantisch risico.
Of heb je een volledig isolerende ingangstrafo? Lijkt me niet dan.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (29%)]
Op 11 maart 2009 20:54:11 schreef FuriousGlenn:
schema die ik gebruik heeft geen ingangs condensator.Verder gebruikt mn pc geen aarde. niet aanwezig op deze kamer.
Beide vormen een risico, maar geen ingangscondensator betekent DC op je ingang, dat wil je echt niet hebben.
En kan de instelling van de buis afhankelijk maken van de bron.
Als je hem er voor gooit helpt het niet veel.
Monteer maar een 0,1µF (heb je nog een beetje audio bandbreeedte) tussen de ingang en het rooster van de buis.
Liefst voor een volume regeling als die er zit, dit voorkomt kraakstoringen in de toekomst.
Op 12 maart 2009 00:05:05 schreef Hugo Welther:
Monteer maar een 0,1µF (heb je nog een beetje audio bandbreeedte) [/quote]
Maw, monteer bij voorkeur een grotere condensator
Even een vraagje tussendoor.
In de philips plano buizenradio's, met el84/800 ohm uitgang, zit een soort smoorspoel die als uitgangstransformator werkt (als ik het goed onthouden heb).
Kun je die ook als koppeltransformator gebruiken om er een zwaardere buis achteraan te zetten ?
Ik wil dat niet in zo'n radio doen maar ik heb een SE el84 versterketje wat ik ermee zou kunnen opwaarderen.
Een 800 ohm uitgang werkt met twee eindbuizen, een EL84 en een EL86 of UL84/PL84 ipv de EL86.
De trafo is een smoorspoel met twee wikkelingen en dan ook nog 1:1.
Het trafotje werkt niet als UGT. De plano's met 800 ohm speakers zijn immers OTL versterkers.
Met een UGT is het geen OTL meer.
Philips heeft in de AG9018 een truuk toegepast door een 8/16 ohm wikkeling op die smoorspoel te leggen. Het is dan echter geen OTL versterker meer.
De AG9018 eindtrap
Je moet niet gaan knoeien vanaf een laag ohmige uitgang en dan oppeppen met een "zwaardere" eindbuis.
Als je dat gaat doen kan je voor het zelfde geld een nieuwe versterker/eindtrap bouwen, de onderdelen heb je dan toch al voor je liggen.
Nee, dit is een ander schema. Ik heb een B5x14a en dat zit anders. Ik ga even uitzoeken hoe ik een plaatje kan plakken
Edit: Hier een plaatje
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
Weer onleesbaar, hier te downloaden:
http://www.radiocollection.net/schema/radio/philips/1957/b5x14a.zip
Een B5X14A heeft geen OTL versterkers maar de speakers zijn wel 800Ω. In de UGT wordt de smoorspoeltruuk ook toegepast.
http://www.radiocollection.net/philips/b5x14a.html
En gebruik bij aanpassingen de edit.
http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks
Dat plakken is een hoop gez**k, doe ik dus nooit meer, edit gaat ook niet met allemaal fatale fauten en zo.
Ik begrijp dat dit dus wel een echte UGT is. Als die uitgang 800 ohm secundair heeft dan is hij toch te beschouwen als een koppeltrafo en ook als zodanig te gebruiken door er nog een versterkingstrap achter te plakken ?
Ik snap overigens nog niet goed hoe dat ontbrommen nu werkt.
Wat zit er in de voeding wat precies in tegenfase uit die el84 komt ?
Op 16 maart 2009 19:48:57 schreef pipootje:
Je moet dan het vermogen dempen en de spanning weer opkrikken, dat heeft helemaal geen nut!
Bouw dan meteen een complete versterker want dat scheelt dan een ECC.
Niets, dat gedeelte van de trafo is niet meer dan een smoorspoel. Een manier om op trafoblik te bezuinigen.
Ik heb een 6X04A met hetzelfde truukje (en een verrotte FM sectie).
Nogmaals het verzoek de edit te gebruiken ipv die dubbelposts.
Deze meneer: http://www.dhtrob.com/blog/index.php?pg=3 gebruikt deze UGT's als laagohmige uitgangen voor een voorversterker en ze doen het erg goed !
Dit is een buffertrapje voor gebruik tussen (passieve) voorversterker en eindversterker.
Dat is wat anders dan twee eindversterkers achter elkaar aan knopen.
De schakeling heeft nauwelijks versterking, maar wel een laagohmige uitgangsimpedantie van plm. 800ohm. Langere kabels kunnen nu probleemloos worden aangestuurd.
Puur impedantieaanpassing.
chinese buizen versterkertje............
bedankt !
