Show your projects! Part 12.
[Belichtingsbak bprosman]
Met zelfgebrouwen karakters op het LCD. Fraai, hoor!
Wat ik me afvraag: ben ik nou de enige op CO, wiens belichtingsbak geen mogelijkheid heeft om de tijd in te stellen? Hier is het de AVR die weet hoelang belicht moet worden, terwijl ondergetekende in de broncode moet duiken om dat uit te vissen - timen kan natuurlijk ook... :-)
in mijn schema zit een lorlin en een monostabiele NE555....
met 12 verschillende belichtingstijden. heb ze vaak moeten aanpassen, zeker na de eerste keer omdat zo'n lul op de MSN
me gezegt had, "15 à 25 minuten":-)
toen had ik een kale plaat epoxy.
Eerlijk gejat uit Thijs zn ontwerp.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/147
Mijn toetsen staan alleen niet in een matrix en ik heb een relais toegepast. Mijn versie gaat alleen niet hoger dan 10 minuten, wat me ruim voldoende lijkt.
Groeten, Bram
[Bericht gewijzigd door bprosman op zaterdag 21 maart 2009 19:55:24 (14%)
grappig, de scanner die ik nu ook aan het ombouwen tot belichtingsbak lijkt toch bijzonder veel op die van jou. bij jou vullen de lampen alleen zo'n beetje de volledige glasplaat, m'n lampen zijn waarschijnlijk wat korter. ziet er mooi uit!
Quidquid latine dictum sit, altum viditur
leime
@Daniel
Dit was een Acer Scanprisa 640.
@Leime
Lijken ze wel op maar deze waren van Conrad.
Groeten, Bram
Op 21 maart 2009 19:41:16 schreef pros:
Blijkbaar. :-)
De mijne heeft ook een timer.
Maar dat is ook geen zelfbouwdoos. De zelfbouw bak van me vader had nog een oude timer van zijn zelf fotos afdrukken tijd :-p
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
die kleur van dat frontje komt me trouwens ook bekend voor, toevallig met dat-ene-waardeloze-maar-wel-gratis-frontontwerpprogramma getekend?
die scanner van mij is trouwens merk x, aanbieding van de lokale kringloop.
Nee, is met Autocad getekend. Kleur is trouwens in t "echie" meer creme-kleurig en daarna gelamineerd.
Groeten, Bram
Wat doe je als je licht wordt geblokkeerd door je soldeerrook-afzuiger? LED's inbouwen natuurlijk, LED there be light again :).
http://gallery.tomzooi.nl/thumbnails/84.jpg
Take a parachute, and jump!
Mooi gemaakt, zijn dat 5mm witte leds van farnell ?
Nee, ooit is een keertje 100 van ingekocht bij een samenkoopacties, houdertjes komen van Niels (ledsee).
ja mensen.. ik ben toch maar aan het programmeren gegaan:)
de simpelste AVR programmer die er is.
het enige wat erin zit is een ic voet en een Sub D connector
ik programeer een ATTINY2313 met bascom in avreal
http://g.imagehost.org/t/0081/Programmer.jpg
Met succes begonnen met programeren| geen electronica.???.... DAN MAAR ICT.
leime
binnenkant?... ;)
Dit is niet echt een groot project maar een deel daarvan.. Ik begin nu langzaam aan steeds meer dingetjes te maken voor mijn werkplek/slaapkamer, de sturing komt in een oude computerkast van dell:
http://images1.speurders.nl/images/46/4627/46275691_1_detail.jpg
Zoeen als deze.
Tot nu toen alleen nog maar foto's van mijn verlichte raaco kastje ;)
http://home.deds.nl/~leime/projecten/slaapkamer/tn_verlichting_raaco_1.JPG
leime, ja ik weet het.. Ik heb de achterkant ook niet laten zien ;)
@leime: Ziet er mooi uit dat raaco kastje;) Hoe heb je die ledjes erin verwerkt?
leime
Ik heb de gaten gebruikt waar je het kastje mee moet ophangen, ik zet hem nl. neer. Ik heb daar ook nog 2 gaten bij geboord met een 10mm boor.
http://home.deds.nl/~leime/projecten/slaapkamer/tn_verlichting_raaco_3.JPG
http://home.deds.nl/~leime/projecten/slaapkamer/tn_verlichting_raaco_5.JPG
http://home.deds.nl/~leime/projecten/slaapkamer/tn_verlichting_raaco_4.JPG
http://home.deds.nl/~leime/projecten/slaapkamer/tn_verlichting_raaco_6.JPG
TIP!: Leg onder de soldering tijdens het solderen even een stukje schilderstape. zoals je ziet is in het midden van het kastje (bovenaan) is er een stukje van het kastje gesmolten, bij de rest niet.
Haha, prachtig leime.
Je bent ook een echte eerste klas freubelaar.
Zit steeds weer vol bewondering naar je fantasie te kijken. Elke keer weer iets verschillends.
Je moet maar goed je best blijven doen!!!
leime
leuk om zo'n positief antwoord te krijgen, bedankt! (niet dat ik anders geen positieve reacties krijg :P)
En ik zal goed mijn best blijven doen hoor ;)
@leime, eey wat is het precies voor een ding ?
Mischien heb ik iets gemist ?
Een FM zender van 5watt/5km is geen kleine zender | !
2posts meer naar boven lezen :P
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
